Chlazení vody peltierovým článkem
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 11:11    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Noo , když si dáš na pivko mokrý ubrousek , tak bude v letě teplejší snad ještě rychleji , většinou je vzduch vlhký a vysrážená vlhkost teplo ještě přinese...
Podle téhle teorie by v létě mokrý ubrousek dále vlhnul. To budu muset vyzkoušet - kdo by se ve vedru tahal na kopec s flaškou vody, když si ji tam může navysrážet? Laughing Laughing
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 17:14    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Měl bys dostat Nobelovku.
Právě jsi popřel dosud platný fyzikální zákon a vymyslel nový.
... ještě ho dokázat.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 17:57    Předmět: Citovat
Nu což o to, vyrobit lze kdejakou "ptákovinu". I hrnek s Peltierovým článkem a míchací vrtulkou, zejména pokud máte k dispozici (mimo domov) dostatečný zdroj energie. Jen ty bublinky při chlazení toho báječného tmavého nápoje, z toho hrnku asi budou utíkat - potvory nezodpovědné!
A nestačila by obyčejná termoska? Nebo polystyrénová krabice, s ledem, případně ještě pěkně posoleným obyčejnou kychyňskou solí?
Na vojně jsme tajně používali sněhový hasící přístroj - vychladil celou basu piva. Jen revizák byl nějaký nechápavý a pak vždy řádil... Smile
Teplu a žízni zdar!
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 18:34    Předmět: Citovat
Když už chladit, tak seshora - neboli Peltierem klidně i s vrtulkou ochlazující jeho horkou část odebírat teplo z nějakýho kovovýho (obecně co nejvíc tepelně vodivýho) NÁSTAVCE, kterej by se buď mělce ponořil do ochlazovaný kapaliny, nebo by se jen položil na její hladinu - termická konvekce pak kapalinu promíchá sama...
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 19:44    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Přelívej si pivo , fuj .
Čti pořádně BObánku. Každý neníé pivní žok. cmaxi chce chladit kolu. Wink
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Otkundes
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 20:30    Předmět: Citovat
Problematický je již vlasní chlazený nápoj - Cola. Přeslazený, přesycený kysličníkem uhličitým a hlavně, kyselý (dokonce snad PH3). Z toho pak vyplývají i zvýšené požadavky na materiál hrnku. Aby nedošlo ke změně chuti a kvality chlazeného nápoje, spíše bych to viděl chladit nápoj v původním obalu, ve vodní lázni. Možná by pro cirkulaci vodní lázně, šla použít i kombinace Peltiera a vodního chlazení procesoru z počítače (jen idea - nebijte mě!).
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 21:06    Předmět: Citovat
Miešací hrnček sa kúpiť dá, jeden taký som dostal k vianociam:
http://www.srovnanicen.cz/q/L%C3%ADn%C3%BD%20hrnek/?min=260
už len vyrezať zboku otvor na peltiéra a namontovať... Idea
Otkundes
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 21:29    Předmět: Citovat
Helios:
No paráda! Při pohledu na ten zlepšovák, mě napadlo další řešení:
Přece nemusíme chladit colu v hrnku. Což zkusit průtokové chlazení? Na Peltierův článek upevnit trubičku (hada) a nápoj si z plechovky (flašky) nasávat hadičkou přes takové udělátko?
Za jízdy v autě, se člověk při pití alespoń nepobryndá, má obě ruce volné k řízení a s hadičkou v ústech nemůže ani telefonovat! Very Happy
cmaxi
Založen: Apr 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 21:44    Předmět: Citovat
Tak děkuji za nápady, průtokový chladič by byl na mě asi moc složitý.
Vodní lázen nevypadá špatně.
Ale když už tady mám ten peltier, tak zkusím udělat mini chladničku, teplou stranu chladit aktivně a studenou v boxu jenom pasivním chlazením (ať je lepší rozvod).
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 22:21    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Helios:
...Přece nemusíme chladit colu v hrnku...
Nevím, jestli někomu chutná zteplalá vyšumělá a pak znovu ochlazená cola. A míchátor to jenom posichruje, aby tam opravdu nebyla ani bublinka. Slintal
Nebylo by lepší naučit se pít vodu nebo čaj?
PříspěvekZaslal: so duben 27 2013, 20:14    Předmět: Citovat
A přitom běžný chlazení jako výčepní zařízení pracuje formou průtokáče skrz vodní (solankovou) lázeň!!!! Ze sudu jde Kofola (nebo libovolnej bír) skrz nerezovou trubku stočenou do hada, namočenýho v "kyblíku" se solankou... Je tak dokonale oddělená chladicí část od nápoje - fakt je, že cucat colu skrz třeba Cu trubičky asi chuťově nebude nic moc, ale v nerezu by se to možná zvládnout dalo...
Karel99
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2013, 17:01    Předmět: Citovat
Ahoj všem! Když jsme u toho Peltiera stále vymýšlím způsob jak zvýšit výkon autolednice. Když dám pár závitů kovový trubičky do horního chladiče a budu pomocí čerpadýlka prohánět chladnější vodu kterou ještě mohu cestou ochladit v malým chladiči s ventilátorem. Šlo by jen o několika hodinový provoz přes poledne kdy je až 35oC ve stínu a v lednici je až 20oC. Co vy na to? Karel
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2013, 18:17    Předmět: Citovat
Myslím že lacinější už bude koupit přímo kompresorovou nabo absorpční lednici na 12V do auta než trápit toho Peltiera - klasika čpavkovej absorpční nebo freonovej kompresorovej cyklus má mnohem vyšší účinnost v transportu tepla než ten Peltier...
cmaxi
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2013, 18:58    Předmět: Citovat
Našel jsem pár kusů polystyrénu a udělal z toho box, ale moc mi to nefunguje.
Viz obrázek:
Vevnitř je na chladnou stranu přidělaný pasivní chladič, už mi to běží přes hodinu, ale skoro to nejde poznat.
Karel99
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2013, 19:06    Předmět: Citovat
Mám 60l absorpční jde i v tom teple krásně bezhlučně ale je VELIKÁ zabere půl kufru a maželka má málo místa na botičky, šatičky atd. atd. co je vše potřeba pod stanem!
Strana 2 z 4
