Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne duben 14 2013, 19:15 Předmět:
Adolfik napsal(a):
koukal jsem do katalogu samxon gk(m) a je to v normě, ale dobře tedy no...
Na katalog se víš co, mrkni se do tabulky pro jednotlivé kapacity pro jednotlivá napětí a povolené ESR. Když už to máš venku a je tam místo 220uF naměřených 180uF, tak už nemusíš ESR ani měřit a do koše s tím a dát novej (a tam měřit znovu i s ESR). Jinak děláš zbytečnou práci.
jako náhrada by stačily Hitano\Jamicon kondenzátory s low ESR z GESU/GME?
Problém je, že doma mám jenom Samxon low esr kondy, ale jenom do 10 V (typicky na opravdu PC desek)
tak do víkendu bych mohl mít doma invertor (INV190407 / INV220407) s kterým ozkouším trubice. Kdyby se to nakonec vše nepovedlo, tak se bude tak či tak hodit na opravy.
Ještě se v Brně stavím pro kondezátory, kterýma vyměním ty na invertoru.
Jsou to tyto:
NIPPON CHEMI-CON LXZ 220uF a 470uF
Rubycon ZL 470uF
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po duben 22 2013, 18:17 Předmět:
nie _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
no tak jsem vyměnil ten vadný kondenzátor.
Po zapnutí LCD se překvapivě rozjede podsvícení. Je to o něco tmavší než by mělo bejt, ale dá se to vyhulit pomocí sw nastavení (tohle moderní TNko nemá OSD )
Bohužel podsvícení první minuty lehce poblikává než se to zahřeje a pořád nepříjemně bzučí invertor.
Takže ho budu muset invertor vyměnit za ten univerzální
EDIT:
Koukám ted do datasheetu toho originálního invertoru (str 27 konektor P304, link na datasheet je na první slajdu) na zapojení pinů mezi hlavní deskou a invertorem.
Je tam
12VS
LAMP_ADJ
DIM_ADJ
INVON
Mohl by mi někdo poradit, co zřejmě jsou ty poslední tři?
Naposledy upravil Wolfik dne pá duben 26 2013, 19:05, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá duben 26 2013, 19:04 Předmět:
Adolfik napsal(a):
Si si istý, že trubice sú v poriadku? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: pá duben 26 2013, 19:24 Předmět:
Môžeš tam mať studeňák na vývode trubice. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
kvůli zkouškovým jsem to hodil do skříně a dneska to zas vybalil. Trubice jsou v pořádku, takže jediný co vyzkouším je vyměnit invertor.
Jak už jsem psal.
Potíž je, že nějak nepobírám komunikaci mezi hlavním plošnákem a tím originálním invertorem, abych ho dobře zapojil místo původního.
Mám náhradní univerzální invertor, který má klasický řízení pro ON/OFF a pro jas a ten originální má nějaký tři piny pro řízení a to LAMP_ADJ, DIM_ADJ a INVON. Zkusil jsem je proměřit při měnění jasu a na Lamp_adj a Dim_adj jsem pořád naměřil napětí 3,2 V a na INVON 0 V.
