Založen: Apr 22, 2012 Příspěvky: 137 Bydliště: Praha
Zaslal: pá duben 26 2013, 18:35 Předmět:
Bipolare,to je perfektní informace.Legraci bych si nikdy nedovolil s Vás dělat.Tímto pro mne proces dělání a hledání končí.Protože jsem zcela analogový práce s počítačem mi díky i věku činí potíže. Ješťe jednou se omlouvám a díky.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19674 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá duben 26 2013, 20:01 Předmět:
Na mefce s MA3005 jsem poněkud ztroskotal, nejspíš proto, že jsem si plošňáky vždycky navrhoval a leptal sám. A tomu zesilovači úplně stačilo blokovat napájení o pár milimetrů dál od IO a buď šla citlivost do pšá nebo zakmitával. Zanevřel jsem na něj a dál si hrál s MAA661, protože první mezifrekvence, která mi opravdu hrála, byla taky podle Amára, v roce 1976, s pětiobvodovým filtrem soustředěné selektivity typu Čebyšev a 2x KF173 a MAA661, tuner byl KIT74. Stereodekodér TSD3A upravený na 12V, koncový zesilovač Z6W s GD607/617 na konci. Gramofon byl samo domo, ale ještě na VK311. Rozebrán 2003, protože jsem do přenosky nemohl sehnat hrot a taky proto, že třetí tuner, co jsem dostavěl někdy kolem roku 1986, tentokrát se 2ks KF907 na vstupu a zpožděným AVC, mi (po mírné úpravě vstupů pro CD, zrušení pásma OIRT a odpovídající změně panelu a stupnice zhruba v roce 1993) hraje dodnes. Obvykle v sobotu je v provozu celý den, v neděli od 11 do 14 hodin téměř pokaždé, jinak slouží jako zesilovač pro poctivé bedny, když v televizi je nějaký hudební film.
Druhý tuner (1982) se vstupní jednotkou KIT78, zbytek konstrukce sestával převážně z katalogových zapojení MAA661, MAA723, A290D a MBA810 (ostatní z diskrétních součástek), nešlo v pásmu OIRT používat v blízkosti TV převaděče vysílajícího na 2. TV kanálu, bipolárním tranzistorům se příliš velké napětí, které nešlo lépe potlačit už na vstupu, protože barvonosné i zvuk kanálu spadly přímo do pásma OIRT, nelíbilo.
Proto tuner skončil v Hradci Králové, kde to nevadí, a proto také je stále používaný. Přesvědčil jsem se o tom tuto poslední neděli a nemůžu říci, že bych se za to zrovna styděl.
Jinak jsem se návodů v literatuře nijak výrazně nedržel a zkoušel jsem raději vlastní konstrukce a pár schémat bych snad ještě našel, jen ještě identifikovat, zda to je ta konečná verze...
Pardon, byl jsem nějakou dobu zaneprázdněn jinou užitečnou činností a, když zrovna ne, cena hodiny připojení byla srovnatelná s tím, co normálně platím za měsíc.
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6648 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá duben 26 2013, 20:13 Předmět:
Někdy v 1987 jsem stavěl tuner se syntézou, byl to asi první návod v amáru. IC (už nevím typ) byl naprogramován a objednán u autora. Jinak to byla klasika obvodově řešeno. S tou syntézou byl problém, protože tehdejší obvody TTL v předděličce neuměli jít na vyšším kmitočtu a tuner chodil jen asi do 100 MHz. Nepomohli asi LS nebo ALS..
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
