Zaslal: so duben 27 2013, 13:25 Předmět: Funkcia spínača rýchlovarnej konvice
Dobrý deň, chcem sa popýtať ohľadom Vaších skúseností s funkciou spínača rýchlovarnej kanvice. V návode sa uvádza, že je kanvica opatrená poistkou, ktorá chráni kanvicu pred prehriatím vyhrievacieho telesa z dôvodu, že sa v konvici nenachádza voda ako aj z dôvodu, že je plocha vyhrievacieho telesa zanesená vodným kameňom.
Ja sa domnievam, že to funguje tak, že ak nastane jeden z týchto dvoch stavov, tak sa spínač pri jeho pokuse prepnúť do polohy zapnutý, automaticky vypne.
Ak je tento môj predpoklad správny, čo sa deje, keď konvicu zapnem (spínač ostane v polohe zapnutý), signalizačné svetlo zapnutého stavu ale nesvieti a výhrevné teleso nezohrieva? Chyba komponentu alebo spoja?
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1255 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: so duben 27 2013, 13:48 Předmět:
Moje zkušenost zase je, že konvice mají spínače dva. Jeden pracovní s čidlem umístněným v „páře“ a druhým pojistným který hlídá topné těleso před přehřátím bez vody nebo přílišným v. kamenem. Ten pojistný se musí většinou opět mechanicky „zapnout“ po odstranění závady.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so duben 27 2013, 13:52 Předmět:
Jednoduše - ve spodku konvice jsou dva bezpečnostní bimetaly, které jsou přitisklé přímo na dno konvice a v případě přehřátí topného tělesa mohou nezávisle na sobě vypnout přívod proudu z konektoru v kontaktní jednotce do tělesa - jak L, tak i N (což se hodí např při průrazu jednoho konce tělesa na kostru).
Hlavní provozní termostat je mimo toto blokování - jeho bimetal prakticky snímá jenom přítomnost páry v konvici, takže nemůže tyto bezpečnostní prvky obejít. Tudíž v případě, že je rozeplý bezpečnostní termostat (ono chvíli trvá, než znovu naskočí, jestli vůbec), tak signalizační světlo (doutkavka nebo ledka) svítit nemůže, protože bývá v 95% zapojené paraleleně k topnému tělesu.
Čeho to může být chyba, to nevím - to musíš zjistit ty - stačí odšrubovat ty tři šroubky, vyloupnout dno a změřit těch pár součástek, které můžou být vadné .
Zaslal: so duben 27 2013, 13:54 Předmět:
Konvica máva dva samostatné vypínače. Jeden je pracovný, zapína/vypína sa ručne a vypína ho aj termostat pri cca 100°C. Druhý poistný "rozpínač" je neprístupný (pod vyhrievacím telesom). Ten rozopína možno pri 120°C a resetuje sa pri cca 60...80°C. Po aktivácii tohoto "rozpínača" nebude svietiť signálka ZAPNUTIA. Niekedy stačí tresnúť konvicou o stôl (tak, aby to obidve veci vydržali) a málo prepínaný kontakt sa obnoví.
Znamená to teda, že ak bezpečnostný termostat rozopne okruh, mechanický spínač ostane v pozícii zapnutý a signalizačné svetlo nebude svietiť, že jo?
Ak by to ale bolo tým zanesením vodným kameňom, znamenalo by to, že by kanvica po zapnútí chvíľu hriala až do stavu, keď by sa výhrevné teleso prehrialo a následne by bezpečnostný termostat rozopol okruh? Ako dlho to môže trvať? Pár sekúnd určite, či?
Potom by som musel čakať kým sa ochladí pod 60st. (resp. tresnúť ňou o stôl) a proces zapnutia by som mohol opakovať?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3777 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so duben 27 2013, 14:47 Předmět:
Niktosko napsal(a):
Kúp si odvápňovač, alebo nalej ocot do kanvice a nechaj prevariť a nie takto sa zbavovať vodného kameňa. Odpáliš si špirálu. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so duben 27 2013, 14:50 Předmět:
Už jsem v konvici viděl i moje oblíbené kurvítko, nevratnou tepelnou pojistku ve funkci "havarijního" termostatu.
Vypadá takto:
Tyto pojistky odcházejí často samy od sebe třeba po půlroce provozu.
Ono také pomáhá nalét do konvice studenou vodu, aby se plotýnka schladila - tyto termostaty by se měly po chvíli nahodit samy, ale jestli jsou zatuhlé, tak asi nějaký otřes pomůže...
Zaslal: so duben 27 2013, 15:02 Předmět:
Trieskať s tým iba keď je konvica úplne studená, bimetal je resetnutý a nespoja sa dobre zaoxidované-prehriaté kontakty.
Bimetal je "cvakací", ak je "pretiahnutý" môže sa mu zmeniť hraničné teploty. To potom pomôže iba výmena bimetalu, len kde ho vziať.
"Havarijní termostat" je ve skoro každé konvici:
1. Pracovní termostat - Je v parním kanále.. Pára z vařící vody prochází trubičkou tesně pod víkem přes kotouček z bimetalu. Kotouček se mžikem prohne a odmrští páčku vypínače. Pokud se konvice zapomene zavřít, tento termostat nefunguje a konvice vyvaří (když se na ni zapomene)
2. Druhý podobný kotouček je na tělese spirály. Je nastaven na jinou teplotu a vypíná druhou sadu kontaktů po vyvaření vody, nebo bez vody. Po vychladnutí se sepne sám.
3. Total stop termostat se nachází hned vedle toho kotoučku u spirály a je tvořen plastovou tyčinkou. Při přehřátí se plastová tyčinka roztaví a tím ji přemůže pružinka uvnitř kostky a rozpojí kontakty a to definitivně..
A u konvic s rovným dnem a "koaxiálním konektorem" je ještě ochrana, která neumožní zapnout konvici mimo podložku..
A nejraději má konvice, zvlášť ta s rovným dnem, když se z ní těsně po vypnutí mžikem vyleje všechna voda. Přestup teploty z odporovýho drátu na povrch má nějakou dobu a těleso se ohřívá ještě chvíli po vypnutí (pár vtěřin). Tohle opakované přehřívání způsobuje degradaci plastové tyčky total stop termostatu a pak konvice najednou zdánlivě bez příčiny nefunguje..
Tu ide o to, že kanvica je v záruke a servis ma odbavil tým, že to, že konvica nezohrieva vodu (aj keď je spínač v stave zapnutom a svetlo nesvieti) je z spôsobené zanesením výhrevného telesa vodným kameňom. Čo je teda paradox, ak viem, že kanvicu používam cca rok s vodou z rovnakého zdroja bez problémov a potom sa mi v priebehu mesiaca dvakrát vraj zanesie vodným kameňom a preto nefunguje...
Môj názor je iný. Preto potrebujem odpovede presne na moje otázky a nie rady typu: odvápňuj octom. Aj keď aj za tie som tiež vďačný.
Založen: Nov 21, 2012 Příspěvky: 718 Bydliště: Most, Praha, Lanžhot
Zaslal: so duben 27 2013, 16:57 Předmět:
Kdyby to bylo zavápněním, vypínala by se bezpečnostní pojistka aniž voda dojde až do varu - což by se projevovalo tak, že konvice chvíli hřeje (a svítí kontrolka), po nějaké době přestane jet (zhasne), voda je horká ale ne vařící, a po čase opět pokračuje v ohřívání. Aniž se při tom vypne ruční vypínač.
Pokud vůbec nezačne ohřívat, může to být i jiná prozaická příčina - některé zástrčky fungují špatně s některými zásuvkami, nemají kontakt (např. čínské prodlužovačky). Zákazníkovi to nejede, ale v opravně se to chová v pořádku.
