Sony DAT DTC-59ES, sám si přepína kvalitu nahrávky
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 27 2013, 17:16    Předmět: Sony DAT DTC-59ES, sám si přepína kvalitu nahrávky Citovat
Zdravím,píši tady za kolegu který si nedávno koupil tento skvost.
Mašina jela asi měsíc bez problému,kolega nahrával jednu kazetu za druhou ale jednoho dne mě potkal a říkal že mu v něm něco cvaká.Byl jsem se na to mrknout a zjistil jsem že při nahrávání přez analogový vstup si DAT sám přepíná kvalitu nahrávky nejde poznat jestli přepíná jen mezi 48 a 44,1 nebo přepíná i na LP.Cvaká relátko právě na přepínánání kvality nahrávky ale dělá to samovolně,přez optický vstup je vše vpořádku a při přehrávání dobře nahrané kazety je to taky v pořádku.
Zkoušeli jsme vyčistit rotační hlavu ale nepomohlo to,nevíme čím by to mohlo být.Stalo se to po tom co nahrával 5 CD jdno za druhým takže magič jel nepřetržitě asi 4 hodiny v kuse u posledního co nahrával se začalo tohle dít.
pokud někdo ví na co se mrknout budu rád za rady.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 27 2013, 18:52    Předmět: Citovat
A krom toho, že to ty režimy přepíná, indikuje je taky na displayi ?
cputakt
PříspěvekZaslal: so duben 27 2013, 19:00    Předmět: Citovat
Je to tak rychlé že to nestihne zobrazit nebo to vůbec display nezobrazuje.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so duben 27 2013, 19:21    Předmět: Citovat
Tak je třeba se podívat na napájení toho relátka a na ovládací povely...
cputakt
PříspěvekZaslal: so duben 27 2013, 19:35    Předmět: Citovat
Ovládání je přes posuvný přepínač a napájení toho relátka půjde z nějakého řídícího švábu do kterého jdou chybné informace.Pokud je dat na pauze jako AD převodník je vše vpořádku a převodník se tím přepínačem dá ovládat a samovolně se nic neděje.Je možné že problém bude na vstupu analogového signálu nebo nějaký problém v mechanice.Bývalý majitel tvrdil že mu to taky párkrát udělalo a že prý to bylo špatnou kazetou ale zkoušeli jsme i nové kazety a problém byl pořád stejný.
Jintaj
Založen: May 01, 2013
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 21:16    Předmět: Citovat
Něco podobného mi dělala DTC-55ES. Pomohla pouze výměna "základní desky". Jako příčina se ukázal "šváb" CXD2601AQ, který je i v modelu DTC-59ES. Protože je v pouzdře SMD se 100 vývody, je snazší vyměnit desku než shánět jiného švába a letovat.
CXD2601 funguje jako DSP, rozhraní A/D a D/A převodníku, korektor chyb, detektor SCMS a modu/demodulátor.
Servisní manuál k přístroji je ke stažení zdarma zde:
http://elektrotanya.com/?q=keres
cputakt
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 11:30    Předmět: Citovat
Jsem se spletl v typu DAT je to DTC-60ES ale to asi nehraje roli,je tam jen jedna funkce na víc.Toho švába asi nikdo nevymění a ani jsem ho nenašel na prodej ale uvažoval jsem že bych to obešel a to relátko vyklémoval a nechal na tvrdo v režimu 48khz.
Jintaj
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 13:41    Předmět: Citovat
Obávám se, že to nepomůže. Nejde jen o relátko, to DSP (CXD2601 by měl mít i DTC-60) nemění, resp. neposílá povel ke změně vzorkovacího kmitočtu jen na relátko, ale i do převodníku, paměti, attenuatoru a dalších švábů okolo sebe. Zkuste sehnat stejný model s jinou poruchou a udělt ze 2 špatných 1 dobrý kus.
cputakt
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 11:37    Předmět: Citovat
Tak DAT se po 14 dnech sám umoudřil a zase nahravá bez problému,je to nějaká zvláštní porucha.
Jintaj
PříspěvekZaslal: st květen 15 2013, 20:55    Předmět: Citovat
Nebo spíš vadný (studený nebo přerušený vlasový) spoj někde na desce.
