Zdroj DS324, info, schéma, úprava
Hanger
Založen: Oct 01, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 27 2013, 20:41    Předmět: Zdroj DS324, info, schéma, úprava Citovat
Zdravím,
po neúspěchu na googlu se obracím sem, sháním informace o zdroji DS 324. Byl mi nabídnut protislužbou a tak se snažím zjistit jeho využitelnost. Je to zdroj 24V 14A z automatického zakladače, na štítku stojí "koncernový podnik Závod Děčín". Zajímá mě hlavně, jestli půjde upravit na regulovatelný, tzn. topologie, pokud někdo má i schéma, budu mu moc vděčný.
Pěkný večer všem x)
 Soubor:  601887_565489683495592_1125420671_n.jpg
 Velikost:  41.85 kB
 Staženo:  134 krát
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2013, 14:35    Předmět: Citovat
Zdravím,
z hlediska topologie by to měl být jednočinný propustný měnič. Jako řídící obvod je použit dederonský B260D (NL1). Zatím jsem to nijak podrobněji nestudoval, ale jestli je to ono, příležitostně můžu naskenovat i zbytek dokumentace.
 Soubor:  Schéma řídící části.JPG
 Velikost:  109.81 kB
 Staženo:  239 krát
 Soubor:  Schéma výkonové části.JPG
 Velikost:  87.05 kB
 Staženo:  202 krát
 Soubor:  DPS řídící části.JPG
 Velikost:  97.21 kB
 Staženo:  151 krát
Hanger
PříspěvekZaslal: ne duben 28 2013, 23:30    Předmět: Citovat
Moc díky, tohle jsem potřeboval vědět x)
