Tesla Sextet 637A, pravý kanál slabý
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 6:28    Předmět: Citovat
No tak jestli nemáš měření , ale alespoň vedlejší věž se vstupem , tak tam ten výstup zapoj . Tedy nakonec nwm , o kterém kusu píšeš . Pokud je konec citlivý , tak ti nezbude , než zajít za nějakým kámošem , co se vyzná a má alespoň generátor . Vem ssebou skleněné razítko a on ti to alespoň poprvé ukáže . Příště (u druhého kusu) budeš rychlejší . Bez znalosti teorie budeš muset zanést dost do kostela . S generátorem a znalostmi to bude většinou chvilka .
PetaKlic
Založen: Jun 19, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 21:15    Předmět: Citovat
tak především byl rozladěnej (přestože zapečetěn) poslední RLC filtr před koncem trošku jsem s ním pokroutil a výrazně se to zlepšilo
další problém bude imho už v nf části (ono starej TESLÍ vstup pro krystalovou přenosku rsp. magneťák by měl být výstupem z PC rozmetán už při volume 4 Smile, nějak to tam prolezu
<div>ředitel zeměplochy</div>
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 4:55    Předmět: Citovat
Jo jo , kroutění cívkami a trimry , tím se vše napraví .
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 7:52    Předmět: Citovat
PetaKlic napsal(a):
. . . našel jsem tam takovou kostičku, která má uprostřed šroubek, dotáhl jsem ho a trochu se to zlepšilo . . .
je jich tam víc a všechny jsou nějaký uvolněný, radši je dotáhnu všechny . . . .
PetaKlic napsal(a):
další problém bude imho už v nf části (ono starej TESLÍ vstup pro krystalovou přenosku rsp. magneťák by měl být výstupem z PC rozmetán už při volume 4, nějak to tam prolezu
co to znaměná "rozmetán" ???
ten vstup by měl mít cca 500mV s přebuditelností možná i 12dB . . .
záleží na tom, jak ti mete "výstup z PC při volume 4" !!!!
PetaKlic
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 10:23    Předmět: Citovat
jojo zakroucení cívkou a vše se napravilo, věř tomu nebo ne!
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 10:31    Předmět: Citovat
To co s nima kroutili v továrně by mohli vyprávět...
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 11:13    Předmět: Citovat
to PetaKlic: zareaguj taky na tu druhou poznámku.
PetaKlic
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 11:58    Předmět: Citovat
ok, linkovej výtup ze SB dává 1,5V Uef při plném vybuzení sinusovkou 500Hz (cca 9,5423 dB víc než požadovaných 500mV, akorát v návodu k sextetu není údaj o citlivosti mgf vstupu)
takže jsem vzal písničku, upravil špičkovou hlasitost na 33% (-9,5423mV aby to odpovídalo předpokládané citlivosti vstupu) a subjektivně uchometricky porovnal úroveň rádia a linky, zněj cca stejně hlasitě ( tzn. rádio krmí jak má) takže jdu hledat kde se mi ztrácí zesílení v koncáku
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 12:10    Předmět: Citovat
to už tu bylo psáno,
vazební kondíky . . . .
a zkontroluj všechny !
je jich jen 18 . . . v obou kanálech !
 Soubor:  schema-kondiky.jpg
 Velikost:  181.17 kB
 Staženo:  495 krát
Sandokan
Založen: Mar 13, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 7:05    Předmět: Citovat
Ahoj, schema je to nejlepší, pro vysvětlování Smile dík za něj Smile.
Jinak jsem přišel ještě na jednu "amatérskou" pomoc: hlasitost je za 1. zesilovacím stupněm a balance za druhym. Stalo se mi, že hlasitost neměla na potíže v jednom kanálu vliv a pomohla jen balance. Tak jsem usoudil, že závada bude nejspíš mezi hlasitostí a balancí Very Happy
Deska a poťáky jsou propojené drátky, po odcínování propoje se dá vadná část oddělit od dobré a tím spíš určit oblast, ve které hledat chybu Shocked .
Dominic
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 0:10    Předmět: Citovat
Nechcem zakladať novú tému tak to dám sem mam teslu moderáto,a problem je taky že oba kanále trošku hučia aj ked je radio aj ked zapnutý externy vstup brum to neni je to taky hukot ako keby bol na výstupe jednosmerný prúd pritom ale neni a oba kanále to robia rovnako.A je tam etše jeden problém potenciometer vyváženia funguje len na lavy kanál to znamená že ked ho potočim do lava ide len lavy kanal a pravy je umlčany no ale ked ho otočím do prava tak hrajú oba kanále, nechápem čo to spôsobuje.
Sandokan
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 5:28    Předmět: Citovat
Zkusil jsi už něco z toho, co je popsáno ve vláknu výše?
A kondenzátory jsi už zkoušel?
Mění se to se změnou hlasitosti? nebo přepnutím třeba rádia na magnetofon? A co třeba, když odpojíš drátek od jezdce poťáku?
Jak moc je používaný ten poťák -zkoušel jsi ho "rozhejbat"?
Dominic
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 9:51    Předmět: Citovat
Ano skúsil som vymeniť elyty odpojit koncák od ostatku tak isto, nenapísal som to preto že to považujem za samozrejmosť urobiť taketo základne veci pred tým než sa tu začnem pýtať.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 11:55    Předmět: Citovat
Dominic napsal(a):
Buď je vadný potenciometr BALANCE (sekce pro levý kanál), nebo má tato sekce utrženou (nepřipojenou) zem. Pokud je ta zem odojená někde dál, mohlo by to mít souvislost i s tím hučením.
Edit: A jak tak koukám na schema, stejně tak se to projeví, když bude mít potenciometr odpojený jezdec.
Dominic
PříspěvekZaslal: ne leden 25 2015, 15:14    Předmět: Citovat
Koncak hučí aj keď je odpojeny od ostatku.
Strana 4 z 6
