zdroj stejnosměrného napětí 15V/1A
nulda
Založen: Apr 29, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 9:49    Předmět: zdroj stejnosměrného napětí 15V/1A Citovat
Ahoj,
poradil by mi tu někdo jaké přesné součástky bych potřeboval na sestavení zdroje stejnosměrného napětí.
vstupní napětí je 230V 50Hz
výstupní napětí 15V
výstupní proud 1A
zvlnění výstupního napětí 10mV
potřebuju:
transformátor
usměrňovač
kondenzátor
stabilizátor
filtr
Mám to zadání na předmět,ale moc se v tomto neorientuju. Díky za každou pomoc.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 9:57    Předmět: Citovat
musíš sa rozhodnúť aký zdroj to má byť, či len s tým jedným napätím (stabilizátor 7815) alebo regulovateľný (napríklad podľa: http://belza.cz/pwrsply/317zdroj.htm)
EDIT: zvlnenie ti ovplyvňuje filtračný kondenzátor za usmerňovačom, niekde som na to videl stránku so vzorcami na výpočet.
nulda
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 10:44    Předmět: Citovat
urcite jen s jednim napetim
vicious
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 10:57    Předmět: Citovat
usmerňovač si vyber či chceš mostík alebo 4 kusy diód, potom elektrolyt (ten si vypočítaš kapacitu, tak aby si mal požadované zvlnenie), potom ten stabilizátor 7815, ten stabilizátor sa má blokovať keramickým kondenzátorom napr. 100nF alebo 220nF, a ešte nejaký malý elyt 100uF, a trafo aspoň 18V/1A minimálne, malo by byť silnejšie, kvôli rezerve.
nulda
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 11:15    Předmět: Citovat
s tim usmernovacem je mi to jedno,muze byt mustek ale i klidne 4 diody,co je jednodussi. Pomoci jakeho vzorce to spocitam?
nulda
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 11:27    Předmět: Citovat
mohlo by byt toto? je to v poradi jak pujdou za sebou
http://www.tme.eu/cz/details/ts50_20/transformatory-s-uchyty/telpod/#
usmernovac ?
http://www.gme.cz/keramicke-kondenzatory-univerzalni/ck-2-2n-50v-np0-mur-rm5-5-p120-186/
http://www.gme.cz/linearni-regulatory-napeti-pevne/7815-p330-006/
http://www.gme.cz/elektrolyticke-kondenzatory-radialni/ce-100u-16v-jam-ss-6-3x7-rm2-5-bulk-p123-221/
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 11:38    Předmět: Citovat
Výstupní zvlnění potlačuje stabilizátor 7815 asi 1000x, takže požadovaných 10 mV nepředstavuje žádný problém. Filtrační kondenzátor je spíš třeba volit tak, aby u zvlněného průběhu minimální vstupní hodnota napětí byla bezpečně nad minimální katalogovou vstupní hodnotou stabilizátoru (asi 18 V).
Při odběru 1 A a dvojcestném usměrnění platí zhruba:
Q = 1 A · 7 ms = ΔU·C
Předpokládá se, že kondenzátor se vybíjí do stabilizátoru 70% času, jinak se nabíjí. Podle maximálního napětí a těch 18 V (nebo raději víc) vypočítáš kapacitu.
nulda
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 11:49    Předmět: Citovat
takze jestli jsem to pochopil tak muzu pouzit jako filtracni kondenzator tento http://www.gme.cz/elektrolyticke-kondenzatory-radialni/ce-2200u-35v-jam-sk-16x32-rm7-5-bulk-p123-192/
nulda
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 12:03    Předmět: Citovat
tak jeste uprava, podle obrazku.
transformátor:
usměrňovací můstek:
http://www.gme.cz/usmernovaci-mustky-jednofazove/b250c1500-p227-004/
nebo
4x http://www.gme.cz/schottkyho-diody-do-1-a/1n5818-p223-055/ a postavit mustek z diod
filtrační kondenzátor:
stabilizátor:
kondenzátor:
http://www.gme.cz/keramicke-kondenzatory-univerzalni/ck-100n-50v-x7r-hit-rm2-54-10-p120-105/
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  16.75 kB
 Staženo:  114 krát
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 12:41    Předmět: Citovat
Průběh b v tomto zapojení neuvidíš . Very Happy T y M1ky tam zapoj dvě , na IN i OUT , v praxi co nejblíže pouzdra IO .
nulda
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 12:43    Předmět: Citovat
a co je prubeh b? Smile jak jsem rekl,moc tomu nerozumim,jen potrebuju udelat jednu praci a pak uz to zase nikdy neuvidim
takze za ten filtracni kondenzator dam jeste jeden 100n/50V
Naposledy upravil nulda dne po duben 29 2013, 12:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 12:44    Předmět: Citovat
Když tam vrazí diodu, tak jo Laughing
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 12:46    Předmět: Citovat
Ty kopečky až dolů bys tam měl bez Cfilt Wink (druhý průběh na obrázku). Na jednom vodiči nemohou být dva různé průběhy.
Naposledy upravil workhard dne po duben 29 2013, 12:47, celkově upraveno 1 krát.
nulda
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 12:47    Předmět: Citovat
jo aha Smile ale jinak je to dobre? ty soucastky k tomu schematu
 Soubor:  zdroj.jpg
 Velikost:  14.1 kB
 Staženo:  75 krát
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 13:07    Předmět: Citovat
Občas se mi osvědčilo dát kondíky přímo k nohám stabíku, pokud jsem měl nějaké problémy se stabilitou-100nF na vstup, 100nF na výstup. Ale je fakt, že jsem stavěl krávy podložené řadou tranzistorů, kde to bylo lehce jinde s parametry.
