Ladění rámové antény pro AM
Premekapac
Založen: Nov 06, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 20:02    Předmět: Citovat
Jak už tady někdo nastínil, doporučuji anténu MiniWhip viz. http://www.radiosvet.wz.cz/miniwhip/miniwhip.html . Asi nejlepší anténa na nízká pásma (pokud není požadována směrovost). Je ale nutné jí umístit co nejdále od objektů a pokud možno co nejvýše. Ideálně na dřevěný, nebo laminátový kůl nad korunu vyššího stromu. Čím více volného prostoru kolem sebe má a čím výše nad terénem, tím lépe funguje. Co se týče výstupní úrovně signálu, nedá se s rámovkou vůbec srovnávat (ve prospěch MiniWhipu). Dává podobnou úroveň, jako několik desítek metrů dlouhý drát, který však po celé své délce sbírá spousty bordelu. Vyzkoušeno mnoha zahraničními i českými DXery.
Přemek
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 23:32    Předmět: Citovat
Premekapac napsal(a):
. . . tohle platí pro všechny antény obecně !
obecně ten dlouhý drát(s délkou odpovídající λ/2) je lepší (v neprospěch MiniWhipu)
tento výrok je ještě potřeba "přeložit" do sprozumitelné češtiny . . .
"po celé své délce sbírá spousty bordelu" -> přijme všechno, co přijmout jde . . . jen né to, co tam není . . .
Premekapac
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 14:51    Předmět: Citovat
Ano, obecně to platí pro všechny antény (dostatek prostoru okolo), ale MW je na to extrémně citlivý.
Jo lamda půl ano, ale to znamená na 1000kHz 150 metrů drátu Wink .
Na 3,5MHz mi jasně nejlépe chodí vyladěný inverted V dipol s rameny cca 19m. Fyziku prostě neojebeš, o tom žádná... Smile
Přemek
Strana 3 z 3
