zdroj stejnosměrného napětí 15V/1A
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 15:19    Předmět: Citovat
Když už se tu řeší ty stabilizátory, výrobci stabilizátorů 78xx a 78Lxx doporučují v zapojení v datasheedu na vstup keramiku 330n proti zemi a na výstup keramiku proti zemi 100n
viz třeba tady http://www.gme.cz/dokumentace/330/330-149/dsh.330-149.1.pdf
Ve většině továrních zapojení jsem viděl že bylo na obou stranách 100n, na tom snad nesejde? nebo se výrobci snaží objednávat minimum rozdílných hodnot a tak některé hodnoty nahradí hodnotou která je v zapojení častěji obsazená, aby třeba nemusely objednávat jen 330n ke stabilizátoru když už ho nikde jinde nemají, a 100n se objevuje často...??
Jinak i přes tyto keramiky, je to polovodič a napětí musí být vyhlazeno na vstupu filtr. elektrolytem typuju 1000u, nanejvýše 2200u, více by bylo zbytečné. u 78Lxx stačí 100-220uF, menší proud.. Na výstup se dává taky elyt, ale mnohem menší nežli je na vstupu, jen pár desítek až stovek uF čili třeba 100uf a u slabšího 47uF, například.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 17:14    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
Méně může být někdy více, záleží na vlastnostech dielektrika. U keramik s vysokou permitivitou se obvykle už dost značně projevuje napěťová závislost kapacity. Navíc se s rostoucí kapacitou zhoršují i frekvenční vlastnosti. A jestliže je hlavní filt. kondenzátor blízko, nemá smysl dávat nic velkého.
CZJKP1 napsal(a):
Jinak i přes tyto keramiky, je to polovodič a napětí musí být vyhlazeno na vstupu filtr. elektrolytem...
Tahle věta je trochu úlet.
CZJKP1 napsal(a):
Elektrolyt na výstupu stabilizátoru obvykle nemá velký význam (záleží na fyzickém umístění). Měl by tam být případně pouze malý na překlenutí reakční doby regulátoru, ale v tom případě co nejblíže zátěži.
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 12:42    Předmět: Citovat
Než kondík na výstupu se osvědčilo dát alespoň ledku na výstup, aby byl výstup alespoň nějak zatížený. Záporné stabíky jsou na to extra sviňky Wink.
