Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 841 Bydliště: Litovel
Zaslal: út březen 05 2013, 11:50 Předmět:
V názvu jsem se upsal-pardon.Ten zadní panel jsem našel,potřebuju ale konkrétní označení jednotlivých pinů na tom konektoru 2x11,jelikož nemám ten protikus k dispozici a potřebuju rádio doma připojit k vůli opravě-nesvítí displej.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12145 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út březen 05 2013, 13:01 Předmět:
budeš si muset nějak poradit . . .
buď si to na rádiu změříš a sám najdeš,
nebo ti bude muset majitel, pro kterého to opravuješ,
udělat detailní fotky toho konektoru co zůstal v autě,
význam jednotlivých barev (co znamenají) už máš.
sehnat servisní schéma bude těžké . . .
výrobci s tím dělají tajnosti . . .
a vyresil si ten nesvitici displej ?
pokud ano jak ?
mam eonon D2208 a tam se displeji ukazuje jen ikona DVD,RADIO a pod. a jinak nic
na netu je popsana tato zavada mnohorkrat, ale nereseni jsem zadne nenasel
dik
Zaslal: po duben 08 2013, 19:57 Předmět:
Tak majitel konečně dotlačil konektor.Jede jen rádio a to ještě blbě,protože chybí ty barevné ikony.Display svítí modře a na něm se zobrazují jen bílé značky.Nejede DVD,USB,TV a ani SD karta.
Zaslal: út duben 09 2013, 8:18 Předmět:
U rádia svítí na modrém podkladu bílé a zelené dotykové značky,jako kmitočet, předvolby,hlasitost a to ještě jen od středu displeje na pravo.Na levé straně od středu se neukazuje nic,ale na dotyk na té prázdné ploše rádio reaguje-přepíná funkce.DVD,TV,AUX,SD cart nenapíše nic,jen název,dotykem jde vyvolat bílé tlačítka ovl. lišty na spodu displeje,ale nic nejde.
