Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po duben 29 2013, 20:58 Předmět:
Tak jasně, vím o čem píšeš. Záleží na tom jak je ten soused daleko.
A vůbec, na zahradě se nemá čumět na televizi (když tak na sousedovu manželku, pokud stojí za to) a v baráku má být anténní rozvod. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32363 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 29 2013, 21:02 Předmět:
tomasjedno napsal(a):
Eleman napsal(a):
Z právního hlediska neprošlo. Ale jak se říká, není-li žalobce, není soudce.
Sousedské spory patří k těm nejúpornějším. Jak dlouho asi vydrží stav "není žalobce"?
Případná instalace převáděče/opakovače byť i v legální pasivní formě vůbec nemusí bejt předmětem sousedskýho sporu - ale může se stát prostředkem k jejich vyřizování, když se druhá strana "postará o informování" regulační instituce o činnosti na sousedním pozemku nebo stavbě... Však v bonzování máme jak my Češi, tak bratia Slováci bohatý tradice... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19687 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po duben 29 2013, 21:28 Předmět:
Dokud se to celé nerozkmitá, tak fázový posuv nijak výrazně nevadí, ale je to už jednou nelegální vysílání.
Konverze na jiný kanál sice legální je, ale vysílání dál opět legální není.
A digitální multiplex navíc nelze jen tak přeložit na jiný kanál.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12177 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út květen 28 2013, 14:16 Předmět:
včera jsem zjistil z antény nový MUX na K21
CT1-HD, CT2-HD, CT4-SPORT-HD a jestě nějaké nové i s testovacím obrazcem bez popisu . . .
Nevíte někdo odkud to je ?
Lokalita: Česká Třebová
. . . nějak to nemohu najít.
Je to tzv. RS7 (regionální síť 7) a vysílač je buď Černá hora (v databázi ČTÚ označena jako "Trutnov rozhledna" nebo Svitavy Hřebeč (ten by, ale ještě neměl být v provozu, i když je možné, že už ho firma PD osadila technologií a spustila), více info zde: http://www.progressdigital.cz/
Založen: Sep 10,
Zaslal: út květen 28 2013, 17:24 Předmět:
Až na to, že signál RS7 v Jičíně zachytím dokonce silnější, než MUX4 z Černé Studnice, ale žádný přijímač v něm neidentifikuje digitál.
Zatím čekám na vložku do STA pro kanál 21, snad bude dost selektivní, aby jí nevadil blízký O2 internet na 464 MHz a něco (zdejší největší, ale podle měření Správy radiokomunikací bohužel legální, problém), abych nemusel dávat odlaďovač.
A pak se uvidí.
A pak se uvidí.
Pokud jsi objednal Alcad, typ ZG431, tak problém nebude. U dobře naladěné ZG401 by taky problém být neměl. Ono hodně záleží na tom, jestli je vložka originál K21 z výroby nebo ji dodavatel (z důvodů jejich nedostatku, přeladil z nějakého jiného kanálu, nejčastěji K22 nebo K23).
"... žádný přijímač v něm neidentifikuje digitál." Tomu nějak nerozumím. RS7, vysílá HD programy v kompresi MPEG4/AVC a RTM + budoucí ČT/art (nyní pozice test) v kompresi MPEG4. Pro příjem nutno použít odpovídající STB nebo iDTV.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út květen 28 2013, 19:31 Předmět:
Jiná vložka mi pro přeladění nezbyla: původní pro K23 jsem přeladil na K25 a jede nám na ni MUX4 z Černé Studnice a vložku pro K45, která zbyla po znehodnocení signálu ze Všestar spuštěním Andrlova Chlumu, mám už přeladěnou na K38 a připravenou pro změnu kanálu MUX2 z Černé hory (zatím jede na K61, takže tato vložka nám zbude).
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1926 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: st květen 29 2013, 7:03 Předmět:
Než dávat ke vložce odlaďovač tak si ji radši nech někne dobře naladit.Běžný odlaďovač (teroz,antena apod.) určitě nemá tak strmou charakteristiku jako dobře naladěnej ALCAD.
A z mých zkušeností, tak vložka z výroby má trošku širší charakteristiku než 8 MHz.
