toto naslouchátko se nastavuje softwarově, sháním zapojení kabelu , nebo kabel a software, jde mi o úpravu hlasitosti. Maminka za naslouchátko zaplatila přes deset tisíc. Bohužel už je ve věku kdy nedokáže rychle reagovat a tak jí ho nastavili podle měření jenže po hodině zjistila, že je to moc hlasité tak jsem jel zpátky tam naslouchátko ztišili tak že už přes něj nic neslyší když jsem je žádal aby trochu přidali tak musela máti znovu na vyšetření a znovu podobný výsledek ( moc hlasité kovoé ozvy a po ztišení neslyší nic). Tak jí naslouchátko za spousta peněz leží ladem a řeším že jí snad koupím nějaké obyčejné s regulací hlasitosti.
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 423 Bydliště: Karviná
Zaslal: po duben 29 2013, 7:33 Předmět:
Tento problém znám. Předpokládám, že tvoje mamka nikdy naslouchátko neměla. Dovezl jsi ji do ordinace na nastavení hlasitosti. V autě hluk to samé venku. Mamka je trochu zahlušená a proto jí nastaví větší hlasitost - určitě se jí ptají na srozumitelnost. Další problém je určitě věk. Starší lidé chtějí mít už svůj klid takže stres. Dojedete dom, a tam je klid a ticho. Sluch si odpočine a najednou je naslouchátko moc hlasité. Řešení je - v ordinaci nastavit na dobrou srozumitelnost a pak stupeň ubrat. Mamka si musí na naslouchátko zvyknout, hlavně mít ho v uchu celý den. Nevím jestli k tomu něco seženeš. Bude to určitě stát dost peněz, a neustálou regulací nic nevyřešíš. Pokud chceš k tomu víc tak pošli SZ .
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4278 Bydliště: u HK
Zaslal: po duben 29 2013, 7:46 Předmět:
popsal jsi to přesně vím , že je to jak s jinou protézou musí si na to tělo zvyknout , ale prostě staré osobě, pro kterou je technika španělská vesnice a navíc je svéhlavá je prostě už jen popsání dojmu u ušního problém . Nejde mi o nějakou stálou regulaci, ale o mírnou korekci až si prostě zvykne. Tam je těch aspektů víc a zřejmě asi nikde neuspěju a naslouchátko za spoustu peněz skončí v šuplíku a já koupím z "teleshopu" naslouchátko s regulací a ona si to bude nastavovat podle chuti. Asi to uchu moc neprospěje, ale pocit , že nemusí odezírat jí to nahradí.
Zaslal: po duben 29 2013, 8:32 Předmět:
Bebecht z teletele skončí v šuplíku sakra rychle. Mamka nastaví hlasitost tak akorát, a pak stačí když někdo hlasitěji zavolá nebo bouchnou dveře v průvanu - a jdeme se převlíkat nehledě na pískání. Jsou to vyhozené peníze. Tyto naslouchátka nemají automatickou regulaci hlasitosti. Měl jsem možnost produkt vyzkoušet. Nevím jak velkou sluchovou ztrátu mamka má, chce to mít trpělivost a nepovolit v úsilí. Tento typ naslouchátka co má, neznám. Ale předpokládám, že má v sobě automatickou regulaci hlasitosti a potlačenou citlivost na zpětnou vazbu - pískání. Další problém je s citlivostí. Starší lidé to někdy nedokáží popsat. Slyší zvuky, ale nerozumí jim. (strč hlavu pod vodu až ti nateče do uší, pak poslouchej) Levnější typy sluchadel nemají takovou citlivost - proto také člověk slyší zvuky, ale nerozumí. Takže to řeší přidáním hlasitosti. Chce to čas a trpělivost.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18760 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po duben 29 2013, 13:06 Předmět:
Spolusedič v místním je skoro hluchej . Stejně nepochopím ,jak mohl dělat na NC centru . A to nastavení naslouchadla je kumšt . Jako na vše , jen některý doktor to umí ... Jestli chceš zjistit toho doktora zkusím . Ale je to jak se servisákama - u mě jsi nekoupil - nenastavím .
Myslím si, že se ti programovací kabel a program na nastavování nepodaří získat. Je to totiž asi to nejdražší z celého systému a to, co dělá sluchadlo sluchadlem. Bez tohoto oživení je to jen kus mrtvého HW.
Nastavení by měl dělat buď lékař, nebo lépe technik na základě audiogramu. Lidi si myslí, že "si nasadí přístroj a uslyší jako zamlada" jenže tak to není, sluchadlo by se mělo nastavit podle audiogramu a uživatel si na něj musí pár dní zvykat, tak to je. Nejde to jako mávnutím kouzelného proutku. Na brýle si lidé také zvykají. Po nějaké době se může nastavení změnit, podle toho, jak se mění audio nebo podle toho, jak to vyhovuje uživateli, ale pak si zase musí zvykat.
Ty šílenosti z "tývíšopu" jsou opravdu vyhozené peníze a ještě to poškozuje sluch, takže pozor na to. Navíc je to hnusném humpolácké a já nevím co ještě. Sluch je stejně důležitý jako zrak, ale lidi si to uvědomují až v okamžiku, kdy je pozdě. Zhoršovat si jej takovými vehementy je opravdu trestuhodné. Stejně, jako je prodávat...
Zaslal: po duben 29 2013, 20:07 Předmět:
děkuju zatip. nj já si to uvědomuju, jenže máti po čtrnácti dnech nošení si stále stěžovala na kovový zvuk a ostrou hlasitost, tu mi také na žádání snížili, ovšem tak že hned mamka téměř neslyšela, když jsem chtěl zdali by to zvýšili . Tak mi bylo řečeno že zvyšovat mohou jen po vyšetření a to je na objednání 4 týdny bohužel po absolvování tohoto vyšetření si máti opět stěžovala, že je to to samé co na začátku , tak jsem opět nechal snížit hlasitost a opět neslyšela tak letělo naslouchátko do šuplíku a ztratila důvěru. Přitom hovor z telefonu normálně slyší , televizi sice má hlasitěji, ale zase ne na maximum. Je jí 80 tak nevím nakolik je to hluchota a na kolik soustředění.
Proti sluchadlům mají osobní zesilovače širší frekvenční pásmo a více nastavení, která může dělat uživatel.
Je to vlastně nepochopení funkce sluchadla, to se má používat pro komunikaci, pro mluvení a rozhovory. Proto má úzkou frekvenční charakteristiku. Na poslech hudby jsou pak určené tyto osobní zesilovače se sluchátky. Také jsou menší zátěží pro ucho.
No a upřímně si myslím, že to je i o psychice, prostě se rozhodla, že to je "krám co nefunguje" a tak to nefunguje a přes to nejede vlak. Jako bych slyšela svojí mámu Tedy ne pořád, ale někdy se prostě rozhodne a pak je všechno zbytečné.
Zaslal: po duben 29 2013, 20:48 Předmět:
uhodila jsi na hlavičku prostě měla očekávání a když byla poprvé na měření sluchu tak jí technička dala zkušebně nějaké "obyčejné" naslouchátko s minimálním doplatkem se kterým prý slyšela dobře, , nebyl jsem u toho. Jenže pak přišel doktor a přemluvil jí do sluchátka za asi dvanáct tisíc , že je daleko lepší. Nj firma s.r.o asi jako když důchodcům prodávají hrnce s kosmickou technologií. A máti se prostě rozhodla jak píšeš. Udělal jsem jí naslouchátko s filtrem pro zdůraznění řeči, jenže jí vypadávají pecky z uší a sluchátka nosit nechce, tak hledám něco kompaktnějšího.
