aký mám použiť program pre blokovanie porna
Dlhovlasy_brat
Založen: Feb 27, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 10:31    Předmět: aký mám použiť program pre blokovanie porna Citovat
Zdravím,
ja by som sa chcel opýtať, že aký program by sa dal použiť na blokovanie stránok s erot. obsahom, pretože chcem sa zrieknúť tejto pliagy a takisto, aby cez wifi na druhom PC by nebola možnosť spustiť tieto stránky.
Ďakujem vám chlopy za odpovede a rady
Mach3D
Založen: Oct 07, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 10:46    Předmět: Citovat
Nejsem si jistý, zda takový program je a zda ho uživatel nedokáže jednoduše vypnout....
Toto bych řešil přímo přes nastavení routeru...
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 11:04    Předmět: Citovat
Mám hlídacího psa.Ten to umí jen v IE http://www.novosoft.cz/popis.htm
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 12:59    Předmět: Citovat
Musíš si zjistit ty IP adresy a prostě je v routeru zakázat.
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 13:17    Předmět: Citovat
Dlhovlasy_brat napsal(a):
... aký program by sa dal použiť na blokovanie stránok s erot. obsahom, pretože chcem sa zrieknúť tejto pliagy a takisto, aby cez wifi na druhom PC by nebola možnosť spustiť tieto stránky....
Tohle mi tolik připomíná všecky ty pokrytce v sutaně, až to tříská vratama...
Když už nemůžou oni z důvodu své profesionální deformace, tak to zakážou i zbytku populace.
Hnus, velebnosti - du blejt!
Naposledy upravil EKKAR dne út duben 30 2013, 13:57, celkově upraveno 1 krát.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 13:25    Předmět: Citovat
Zakazovat něco sám sobě?
A na druhém PC? Těch adres je tolik, že by to asi ani nešlo stíhat sledovat a blokovat IP adresy v routeru, switchi,...
DuCma
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 13:36    Předmět: Citovat
doma skoro neriešiteľná vec (postihnutí si skoro vždy nájdu spôsob ako reštrikcie obísť)
vo firme proxy server s web filtrom napojením na hodnotenia stránok webovými databázami a užívateľské účty bez práv meniť čokoľvek v nastavení PC.
Na doma drahé riešenie s nutnosťou zabezpečiť sieťové cesty pred možnou modifikáciou užívateľmi.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 13:52    Předmět: Citovat
Porno může být ztráta času, ale není horší, než fotbal a hokej. Doporučuje se neblokovat, ale nabažit se do sytosti... Nenažranec Žrout Double ladys
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 17:43    Předmět: Citovat
No, ještě lze použít tlačítko POWER.
Myslím, že se jedná spíše o osobnost uživatele, zda se na tyto stránky podívá.
Nic bych neblokoval, v televizi a na různých kolujících vypálených nosičích, lze erotiky a porna vidět a sehnat dost i bez připojení k internetu. Je to boj s větrnými mlýny.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 18:10    Předmět: Citovat
Já vám nevím, porno je pro mě něco snadno dostupnýho a obyčejnýho. Za to můžou ty internety. Naši dědečkové to tak snadný neměli! Na moc dlouho mě porno fakt nezabaví. Jinak je taky možný přeorientovat se z porna na umělecké fotografie, kdyby někdo moc chtěl. Doporučuje se Jan Saudek a Helmut Newton.
 Soubor:  neberte nam.jpg
 Velikost:  126.4 kB
 Staženo:  71 krát
 Soubor:  neberte_mi_moje_porno02.jpg
 Velikost:  63.48 kB
 Staženo:  73 krát
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 19:39    Předmět: Citovat
Pokud vím, tak všichni současní čeští sexuologové se o pornu vyjadřují velice kladně a mnohdy je dokonce doporučují jako ochranu jedince před sebou samým, pokud má v této oblasti nějaké problémy.
Když mi nedávno devítiletá vnučka vysvětlovala co se kam strká, musel jsem uznat, že podceňovat znalosti dnešních dětí je nesmysl.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 20:13    Předmět: Citovat
Přesto bych porno doporučil až po 15. roce, nebo možná po 18. roce. Znáte videoklip Řezník - Drtič sanic?
vrky
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 20:20    Předmět: Citovat
Souložit od 15. koukat na porno od 18. Tak to je.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 2:43    Předmět: Citovat
Dyť je to lidský, sakra, ne? Teda ne, že bych měl potřebu na to koukat, ale nevidím důvod, proč by ostatní neměli, když už jim to dělá dobře, například když v tom páry hledají inspiraci.
Teda samozřejmě, všechno má svý meze, třeba filmečky, kde si to někdo rozdává se zvířetem, s dítětem, nebo něco na způsob "Two girls, one cup", by vážně nemusely bejt.
Ale zakazovat to třeba puberťákovi, co by "měl" v hábitu chodit do kostela a před spaním se modlit, jak si někdo z rodičů přeje, nemá smysl, i kdyby tahle cenzura (ano, to je to správný slovo, cenzura) fungovala, tak se na to koukne u kamaráda, a ještě se u toho vožere a zhulí jak prase.
A pokud se náhodou podaří dítě léta "chránit" i od zcela přirozený touhy po rozmnožovacím aktu, snadno se z něj stane deviant, co se bude chovat přesně jako v některých péčkách, který by nemusely bejt, aniž by je kdy vidělo.
To je to samý, jako trestat dítě, že mluví sprostě. Vždycky se to naučí, vždycky, i kdyby ho rodiče za to řezali do krve řemenem. A není vzácností, že jsou v poslední dobou vulgarismy slyšet i ve školkách.
— Winston Churchill
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 13:26    Předmět: Citovat
Jednoho takovýho kluka jsme měli na církevním gymnáziu. Měl velice rád hororové knihy a filmy, např. od Stephena Kinga. Křesťanství horory jaksi vůbec nepovažuje za nemravné, nebo co. Ale fotky holek ho vyloženě urážely. Jednou jsem mu v jídelně předložil tento časopis Mobility... Zhrozil se a řekl mi: "Prosím tě, běž pryč." Bylo mu cca 14 až 15 let. Jinak ten kluk není gay. Nyní chodí s jakousi holkou, která svýho času propagovala Hnutí čistá láska.
Ale jak se teda zbavit závislosti na pornu, pokud vůbec něco takovýho existuje? Přeorientujte se na umělecké fotografie. Very Happy Very Happy Vypněte si v Googlu bezpečné vyhledávání a zadejte heslo Ala Passtel.
 Soubor:  Mobility 2004-12.jpg
 Velikost:  247.98 kB
 Staženo:  70 krát
