zdroj cca 25V
dratek000
Založen: Jan 22, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 8:19    Předmět: zdroj cca 25V Citovat
zdarec
Chtěl bych se zeptat jestli nemá někdo ověřené chéma na regulovatelný zdroj napětí 0-cca25V, 3A. Mam tranzistory kt808 AM. Chtěl bych se poradit protože jsem jeden zdroj, ale ten vůbec nefungoval. Nebudu se zlobit jestli máte aji DPS. Zapojení by mnělo fungovat bez oživování a omezovač proudu namusí ale múže být.javascript:emoticon('Very Happy')
mira2830
Založen: Nov 05, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 8:44    Předmět: Citovat
Hledej, šmudlo Wink
Ale, abys mě nepomluvil, tak třeba http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=36738&highlight=g400
dratek000
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 11:15    Předmět: Citovat
ok, ale kdyby ještě někfo mněl nějaké schéma tak pište
dííík!
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 14:43    Předmět: Citovat
Nešpekuluj a postav si ten G400 co ti doporučil mira2830. Je to spolehlivá a ověřená konstrukce.
dratek000
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 15:28    Předmět: Citovat
fakt dík asi si ho postavím.
Funguje na první zapojení?
Má tam nějakou pojistku?
ještě jednou vám všem díky. Very Happy
dratek000
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 16:09    Předmět: Citovat
moc se omlouvám že ještě otravuji. Jak dostat ten motiv DPS z těch obrázků aby to bylo v mněřítku?
lukasozzz
Založen: Jan 07, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 16:31    Předmět: Citovat
Já bych to bral spíše jako předlohu, podle které si to rozvrhneš sám, Moc kvalitní zrovna není
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 19:25    Předmět: Citovat
Vyzkoušel jsem na "kopírování" předloh celkem jednoduchý postup, protože někdy jsou skutečné zdroje obtížně dostupné.
1, Zkopíruju předlohu do "malování" a odstraním všelijaké stíny
2, Vyříznu obrázek a vložím do Wordovského dokumentu. Nakopíruju v několika velikostech a vytisknu.
3, Porovnám obrazce se skutečnou velikostí některého IO (podle datashitu) a doladím velikost na skutečné rozteče pinů
4a, Vytisknu na tenký lesklý letákový papír obrazec laserovkou a přežehlím na plošňák
4b, Nalepím předlohu na DPS, ostrým důlčíkem proklepnu důlky na DPS, vyvrtám díry a spojím podle předlohy lihovým fixem
5, Vyleptám
Samozřejmě jsou k dispozici i programy, které umožní přímo tisknout v rozměru, ale někdy je můj jednoduchý postup rychlejší.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 20:50    Předmět: Citovat
Niečo takto.? treba to prekontrolovať-bez záruky.
Jpeg je cca 2x zväčšený
Druhý je .png ...tento mi tlačilo cca 1:1
Doporučujem si to dočistiť doma, v nejakom bitmape, tie komprimačné formáty sú na figu.
 Soubor:  G400dps2x.JPG
 Velikost:  267.8 kB
 Staženo:  78 krát
 Soubor:  G400dps2x.png
 Velikost:  84.66 kB
 Staženo:  69 krát
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 16:01    Předmět: Citovat
Ja jsem ten zdroj stavel:
http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html
dratek000
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 9:57    Předmět: Citovat
ok postavím si to
Pak dám věďet jak to jede
dratek000
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 18:06    Předmět: Citovat
mám trafo které dáva 25V a je na něm číslo 060-17210 33M neevíte jaký proud to dává???
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 11 2013, 18:37    Předmět: Citovat
Přibližně určíš podle velikosti sloupku a průměru dtátu pokuď na trafu není nic víc uvedeno.
dratek000
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 6:49    Předmět: Citovat
Už ho mám postavenej paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html. Ale mám problém protože mne pořád svíti proudové omezení. Co s tím? Odělal jsem 2 tranzistory na chladiči a operační zesilovače. A pořád svíti. Dik za radu Jirka
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 21:42    Předmět: Citovat
Oddělal znamená zničil nebo odpojil? Wink
Pokud budeš postupovat podle návodu, měl bys chybu odhalit sám.
Jinak musíš napsat co a kde jsi naměřil, jak se zdroj chová atd. Wink
