Nabíječka autobaterií
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 21:03    Předmět: Nabíječka autobaterií Citovat
Zdravím, do rukou se mi dostala hodně stará nabíječka baterií 6V a 12V ale než jsem s ní začal nabíjet tak jsem jí přeměřil a naměřil u polohy 6V 9V a u polohy 12V jsem naměřil 20V. Není na nabijení 12V autobaterie 20V moc ?
Co bych měl přidat aby místo 20V bylo 13,8V ?
Schéma nabíječky v příloze
PS. Trafo přemotávat nebudu Very Happy
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  115.15 kB
 Staženo:  112 krát
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 21:13    Předmět: Citovat
Nějak mi na tom schematu chybí usměrnění a ani to spojení sekundárních vinutí se mi nějak nezdá.
Pokud ale je transformátor "měkký", tak naměřená napětí naprázdno jsou zcela normální. Chtělo by to měřit ta napětí při zatížení např. žárovkou do světlometu, to by o této nabíječce řeklo víc.
Naposledy upravil jirkati dne út duben 30 2013, 21:15, celkově upraveno 1 krát.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 21:15    Předmět: Citovat
Baterie se nabíjí proudem a ne napětím. Aby proud do ní tekl tak zákonitě musí být napětí nabíječky větší.
Ale nabíjet jde jen stejnosměrným proudem. Na schematu poněkud chybí aspoň jedna dioda. Bez ní se baterka nenabije a nenabije Sad
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
buddyns
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 21:16    Předmět: Citovat
Jak teď nad tím přemýšlím tak jsem tam ani žádné diody nebo můstek neviděl.
Zítra pošlu fotky a to napětí jsem měřil při zatížení 0.1A
buddyns
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 21:23    Předmět: Citovat
Jo, jsou tam 2 diody.
Tákže nevadí že je napětí 20V a né 13.8V ?
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 21:28    Předmět: Citovat
Zmeraj si napatie na baterke po pripojeni nabijacky. Podla nabitia bude stupat, ale tych 20V nedosiahne ani nahodou.
buddyns
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 21:32    Předmět: Citovat
xmurgi napsal(a):
Ok, zítra vyzkouším.
jasin
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 21:54    Předmět: Citovat
Napětí plně nabité baterie je cca 17 V. Na 13 až 14V se nabíjí v autě aby nezačala plynovat. Jenže tak se sice dobíjí ale nenabije. Pokud se občas nenabije až do znaků úplného nabití tak zvolna odchází.
To je v zájmu výrobců a proto o tom taktně mlčí. Pak se musí každé tři, max pět let koupit nová baterie. A neználkové publikují nabíječky s omezením napětí na 14V. To ovšem nejsou nabíječky ale jen dobíječe.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 22:18    Předmět: Citovat
A nemá náhodou ten transformátor mezi primárním a sekundárním vynutím magnetický bočník co omezuje tem nabíjecí proud?
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 8:24    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Zhruba dvakrát do roka baterku v autě odpojím a nabíječkou s limiterem 15,6V baterku nabiju. Hlavně před zimou. Baterka BOSCH drží devátým rokem. Skutečně potřebuje alespoň minimální péči, nebo další varianta je vyměnit po čtyřech letech auto i s baterkou za nové... Smile
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 10:26    Předmět: Citovat
Niekomu vydrzi originalna bateria v aute aj 8 rokov bez toho, ze by videla nabijacku.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 10:40    Předmět: Citovat
Alebo baterku videl majitel Very Happy moja taha uz 6 rok Smile
Jodr
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 11:36    Předmět: Citovat
Embarassed V předchozím příspěvku jsem nikomu nic nevnucoval, každý nechť se zařídí podle svého. Fakt je, že baterka v autě se nikdy nenabije s nastavenými 14,1 nabo 14,2V na plnou kapacitu, tak proč jí občas nedat co jí patří.
buddyns
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 11:38    Předmět: Citovat
Tak tady máte fotky nabíječky a měření při zatížení.
Nevadí tedy 12V/70Ah baterii 20V ?
Odkaz : http://uloz.to/xHVvd66z/nabijecka2-rar
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 12:25    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
Už drahně let se v automotive používají nabíjecí regulátory nastavený už při výrobě, takže není nutno je po půl roce donastavovat, jako to vyžadovávaly starý elektromagnetický "kotvičkový" regulátory. Napětí nastavený na nich pro drtivou většinu dnešních aut je 14,4-14,5V - je to mez, kdy Pb akumulátor právě ještě nezačíná bouřlivě plynovat. Tahle napěťová mez bylavybraná právě proto, že v akumulátoru je v ten moment UŽ asi 80-85% jeho nominální kapacity a JEŠTĚ nenastává intenzívní ztráta vody rozkladem elektrolytu ani jeho ztráta jako takovýho vinou rozstřiku - to by ještě navíc vedlo k intenzívní korozi okolí akumulátoru. Proto se regulátory nenastavujou na vyšší napětí - žádnej jinej důvod není... Ty dvě žárovičky, kterýma tu nabíječku zatěžuješ na fotkách, jsou pro ni směšný polechtání. Dej jí jako zátěž aspoň jednu halogenku H4 12V - 55/60W s oběma vlákny paralelně a pak změř napětí...
@Buddyns - změř napětí na zapnutý nabíječce s připojenou baterkou po 16h nabíjení. Jestli tam naměříš 20V, budem se bavit dál o tom, jestli to škodí nebo ne. Jestli tam naměříš něco kolem 16,5 - 16,8V a baterka přitom bude bublat jako šumák, je všecko v pořádku a nabíječku můžeš používat...
