Autozesilovač 2x50W (2x BD911+BD912)
Lojzek
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 14:01    Předmět: Autozesilovač 2x50W (2x BD911+BD912) Citovat
čau, mám autozesilovač se dvěma páry BD911 + BD912.
výkon je psaný 2x50W /1x100W
Moje otázka je, můžu dát můstek do 4R ? nebo by měl být 8R?
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 15:53    Předmět: Citovat
Záleží na tom, jaká je předepsaná min zátěž pro jeden kanál. Do můstku je pak x2.
Lojzek
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 18:57    Předmět: Citovat
čau, ano, to vím že do můsktu je 2x výkon ale i impedanca.
Na zesilovači není napsané nicohledně impedance. Pouze 50Watt x 2CH RMS 100Watt x 2CH PEAK
Nicméně na svorkách repro je označený levý kanál, pravý kanál a bridge kanál. U volume potenciometru je přepínač označen Bridge, polohy MO a ST
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 19:07    Předmět: Citovat
A co takhle dát sem typ toho zesilovače. Nebo je to amatérská konstrukce? Pak sem dej fotky, třeba to někdo pozná.
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 19:10    Předmět: Citovat
Když máš psaný pro můstek jen dvojnásobný výkon, musíš použít dojnásobnou zatěžovací impedanci.
Při stejné impedanci dává můstek za stejných podmínek totiž čtyřnásobný výkon proti každému jednotlivému konci. Což ovšem neznamená, že takovou zátěž koncáky vydrží... Proto ta dvojnásobná impedance, která si bude z můstku odebírat stejný proud.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 23:27    Předmět: Citovat
Já bych to do 4R můstku raději netrápil.
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 5:49    Předmět: Citovat
Přecejen bych nejprve nahlédl do návodu , no nemaje ho , navštívil bych nejprve google .
Lojzek
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 18:03    Předmět: Citovat
No je to typ RTO SX3002 (RTO hamburg)
Schéma od toho nemám, je to z aukra.
http://www.hifi-pictures.net/base-car-amps/RTO%20SX-3002/amp.htm
Jak jsem psal, Jen by mě zajímalo jestli dvojice párů BD911/912 dá můstek do 4R. Ono možná záleží i na napájecím napětí že?.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 18:56    Předmět: Citovat
u autozesilovačů to bude do 4Ω, 8Ω by byl rarita.
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 20:34    Předmět: Citovat
Rarita nerarita, koukneme se na to přes palec:
je tam patnáctka pojistka, tedy maximální dlouhodobý příkon dělá 216W, měnič to nejspíš má. Jestli jede s účinností do 80%, pak je v lepším případě k dispozici stejnosměrný výkon trvale 170W. Měnič má jistou výhodu proti přímému napájení zesilovače z palubní sítě - bez signálu, kdy je odběr zesilovače nejmenší, může dávat i o třetinu až polovinu vyšší napětí, takže kondenzátory na výstupu zdroje nabité na toto větší napětí můžou zesilovač v modulačních špičkách uživit krátkodobě na větší výkon, takže 300-350W hudebního výkonu možných je.
Pro zátěž 4Ω nepřesáhnou proudy koncovými tranzistory ve špičkách 13,5A, střední hodnota proudu každou dvojicí otevřených tranzistorů v můstku je do 5A (každá dvojice vede jen v jedné půlvlně). Tranzistory mají psaný maximální proud 15A, takže, neudělal-li konstruktér nějakou chybu v budiči, zvládne i ty 4Ω zátěže.
Tedy přednostně v případě, že máš k dispozici reproduktory, které snesou dlouhodobě aspoň nějakých 150W a špičkově pokud možno až 400W, jinak zapojení do můstku nemá smysl.
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 20:41    Předmět: Citovat
v tom odkazu vidím:
RTO SX-3002
2 х 50 вата RMS на 4 ома
1 х 100 вата RMS на 4 ома (bridge)
Входове - RCA
Предпазител - 15 ампера
Made in Germani
Габаритни размери 180/230/60 мм
Инфо - Усилвателя е подходящ за елипси или компонентна система.
Може да работи в мостов режим , подходящ за 100 ватов бас-бокс .
. . . osobně bych to ale do 4Ω v bridgi netrápil, raději s jistotou do 8Ω.
Thales
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 20:50    Předmět: Citovat
Ehm - ze dvou dvojic těchto BDček se obvykle netahá více než 100W nominálně. Lepší konstrukce (např DPA) mají pro tento výkon dokonce 4 dvojice (kvůli bezpečnosti, rezervám a aby si lépe poradily s reaktivní zátěží). A tady se ze dvou dvojic a ještě ke všemu ve 4R můstku chce tahat takový výkon? Prosím, ale já bych k tomu svoje reproduktory nepřipojil. U těch autopleček je to ale jedno, tam ať si to hoří jak chce, žádná škoda jich.
bu2520
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 6:12    Předmět: Citovat
ze zkušenosti můžu říct, že limitujícím prvkem bývá měnič. Tady bych si tipl na 70W v můstku. pPro ilustraci, při měření na různých autozesilovačích byl při udávaném výkonu schopen jeden kanál dodat 65W bez limitace a můstek cca 80W protože už běžel zdroj na plný výkon (měknul) a to nepočítám realitu v autě kde se k tomu přidají ještě úbytky na napájecích vodičích.
Lojzek
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 13:55    Předmět: Citovat
čau, díky za odpovědi. Nicméně díky thalesi.
To co se píše na různých ztránkách o výkonech beru velmi s rezervou!!
Tohle budu tedy rači provozovat ve stereu a do 4R. Výkon je sice slabší ale to se mi vrátí tím, že mi neshoří konce a i repro.
Nicméně do sterea jeden pár BD911/912 je schopen dát 50W/4R ?
čau, tak jsem udělal takové lehké měření. Napájení je 14,6V z PC zdroje.
Zdroj signálu je autorádio. ( puštěné klasické rádio )
Odběr max 3.5A - napětí na zdroji klesne cca na 14.55V ( koncová filtrace na PC zdroje je zvětšena na 2x 4700uF )
Napění naprázdno za zdrojem v zesilovači je 2x 26.2V, pri vybuzení klesne na cca 2x 25.5V
více foto zde.
http://lojzek123.rajce.idnes.cz/Radio
Thales
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 0:01    Předmět: Citovat
Ano je pokud je zajištěný dobrý odvod tepla.
