EAGLE - otázky a odpovědi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 35, 36, 37  Další
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2013, 21:18    Předmět: Citovat
Tak když ti od anody vede gumový spoj, nakresli přes anodu polygon a nazvi ho jako ten gumový spoj, pak by se to mělo normálně spojit.
ondra732
Založen: Apr 30, 2012
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 9:49    Předmět: Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit jak v Eaglu v. 6.0.4. otočím součástku např. o 45 stupňu, na netu píšou že pomocí vlastností v kolonce angle napsat úhel, ale já tam mám jen 4 základdní úhly a nikam nic nemůžu psát. Tak děkuju za radu
radek89
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 10:51    Předmět: Citovat
Nahoře napiš příkaz rotate r45.
ondra732
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 13:25    Předmět: Citovat
Píše mi to error:
Non orthogonal orientations can only be used in a board or package.
Co to má znamenat?
radek89
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 13:56    Předmět: Citovat
Že to jde použít jenom na desce, nikoliv ve schématu.
ondra732
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 13:59    Předmět: Citovat
A je možnost to otočit ve schématu?
radek89
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 14:06    Předmět: Citovat
Pravděpodobně ne. Aspoň o tom nevím.
ondra732
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 14:41    Předmět: Citovat
Právě já si koupil knížku EAGLE pro začátečníky a tam je jako příklad uveden stabilizovaný zdroj, a k němu je obrázek z eaglu, je to schema a za napajecim trafem je graetzuv mustek slozeny ze 4 diod natočeny o 45 stupňu, jako třeba tady https://www.google.cz/search?q=graetzuv+mustek&client=firefox-a&hs=uMt&rls=org.mozilla:cs:official&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=NxuBUeqmI8OmtAaYyoGABA&ved=0CAoQ_AUoAQ&biw=1360&bih=611#imgrc=RLNSdrUTBbOnZM%3A%3BKDpS1bOyHmfWOM%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org%252Fwikipedia%252Fcommons%252Fthumb%252F3%252F36%252FGraetzovoZapojeni.svg%252F523px-GraetzovoZapojeni.svg.png%3Bhttp%253A%252F%252Fcs.wikipedia.org%252Fwiki%252FPolovodi%2525C4%25258Dov%2525C3%2525A1_dioda%3B523%3B347
Tak mě to jen tak zajímalo
cackler
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 15:08    Předmět: Citovat
to nejspíš nebude složené z natočených diod, ale v knihovně bude jako jedna součástka celí můstek.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 15:53    Předmět: Citovat
Ano,v editoru symbolu knihovny to otočit o 45° taky nelze, ale dá se to tak nakreslit.
ondra732
PříspěvekZaslal: st květen 01 2013, 17:21    Předmět: Citovat
Aha, tak děkuji Smile
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 13:30    Předmět: Citovat
Mam blok s cca 30 soucastkama a potrebuji jej na desku umistit mnohokrat. Je na to nejaka finta aby se udrzela konzistence desky se schematem a nemuselo se to pokazde prekreslovat znovu? Zkousel jsem zkopirovat navrzenou cast desky do knihovny, ale nefunguje to.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2013, 9:34    Předmět: Citovat
Myslím, že ve Formice by to udělat šlo.
Asi ti to nijak nepomůže...
(Nemusí mít platnou revizi.)
Kouzlic
Založen: Jul 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2013, 11:48    Předmět: Citovat
Zdravím všechny šikovné!
Mám dotaz na polygony typu CUTOUT, tedy když chci vynechat někde rozlití velkého polygonu. Dělá mi to okolo tečky, které jsou ale taky z mědi.
Jak to udělat pod součástkou jinak, než restrikcí? Protože restrikce řvou že je tam něco na ní.
Připojuji soubor na kouknutí, je to polygon pod IC9.
KQ540.zip
 Soubor:  KQ540.zip
 Velikost:  41.46 kB
 Staženo:  122 krát
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: čt červenec 25 2013, 20:24    Předmět: Citovat
v čom to je kreslený?
Error: Invaid data in file "KQ540.brd"
Jo jasně, verze 6.4, tak to otevřít asi nepujde.
Asi vypnout v zobrazení vrstvu Keepout a Restrict
Strana 14 z 37
