Velikost snímku
jerab
Založen: Jan 12, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 7:41    Předmět: Velikost snímku Citovat
Zdravím!
Mívám problém s odesíláním snímků pořízených digi foto z důvodu velikosti v kb.Jak ovlivnit tuto velikost aby nebyla větší jak 300kb.V mnoha případech má větší snímek menší hodnotu jak snímek menší.Dodám že nemíním nic komprimovat ani ořezávat.Není mě to jasné! Doufám že nedávom blbý dotaz.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 7:49    Předmět: Citovat
ak si proti uprave obrazkov a pod. tak jedine nahrat na iny server napr. http://imgupload.cz/ a dat sem odkaz
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 7:50    Předmět: Citovat
Řešením je buď menší rozlišení nebo menší barevná hloubká nebo jiná (větší) komprese. Případně fotit v menším rozlišení.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
Komprimaci za tebe většinou dělá foťák, s tou hlavu lámat nemusíš. Very Happy Ořezávat nechceš, tak ti zbývá jen zmenšení. To umí snad každý program na úpravu fotek včetně toho co dávají ke každému fotoaparátu. Nebo si stáhni Irfan. Ovládání a i to zmenšování je jednoduché, navíc je zadarmo a umí česky.
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 8:18    Předmět: Citovat
Já používám picasa .
hafca
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 8:46    Předmět: Citovat
Už jsem o něm slyšel. Teď jsem ho zkusil naistalovat a použít. Snad ještě nikdy jsem neodinstalovával program takovým fofrem jako tohle. Už při instalaci se to snaží připojovat na kde jaké místo na světě. Bez toho, že bych to mohl nějak ovlivnit to slídí v PC a hledá fotky, zase se to snaží někam lézt na internet a o nějaké práci s fotkami se nedá moc mluvit.
Děkuji za nakopnutí k vyzkoušení, ale zlatej Irfan. Wink
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 8:52    Předmět: Citovat
Taky se na Pí.časa nemůžu vynadávat... Větší hnus je snad už jen Xichtbůk.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 9:00    Předmět: Citovat
Vyzkoušej PhotoFiltre 7 , je k tomu i čeština, je to fakt jednoduchý, ale mocný nástroj. Nebo pro náročnější Photo Pos Pro.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 9:06    Předmět: Citovat
V GIMPu je možný při ukládání zobrazit si náhled, kde je i velikost výslednýho souboru.
Samozřejmě, než ukládat zbytečně gigantickej obrázek s mizernou kvalitou, je lepší ho oříznout a/nebo zmenšit.
— Winston Churchill
Panda38
Založen: Nov 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 9:14    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
S tímhle mám obrácené zkušenosti. JPG s vyšším rozlišením, ale s větší kompresí, mívá při stejné velikosti kB větší kvalitu než nižší rozlišení s menší kompresí. Fotky 300kB mají při 1600x1200 ještě výbornou kvalitu. (používám Photoshop nebo ACDSee)
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 9:41    Předmět: Citovat
Většinou původní rozlišení nepotřebuješ, nebo z něj potřebuješ jen malej výřez. A když umíš zmenšovat, tak o nic zásadního nepřijdeš.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 9:45    Předmět: Citovat
Já jsem již od vzniku picasa na něj zvyklý a tam jde velice rychle změnit jak výřez , tak i jeho kvalitu v češtině v sekundách . Do mailu to komprimuje samo . Fotky co vkládám sem jdou samo také přes něj .
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 10:13    Předmět: Citovat
V Irfane sa da priamo pri ukladani jpg nastavit velkost, do akej sa to ma vtesnat.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 10:24    Předmět: Citovat
[quote="Panda38"]
MetalGod napsal(a):
Protože pro bloky (8x8) a makrobloky (8x16, 16x8 nebo 16x16) se střední hodnota ukládá delta kompresí.
Takže sice přijdeš o všechny detaily na úrovni pixelů, ale na úrovni bloků se ztráta nenavýší (protože ji ani navýšit nelze).
Možná je škoda, anebo není, že se JPEG2000 neprosadil...
(Nemusí mít platnou revizi.)
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 11:54    Předmět: Citovat
Já používám FSviewer Umí vše co potřebuji včetně dávkové konverze a od nějaké verze je i češtině. Používám ho v práci, protože se nemusí instalovat.
