Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st květen 01 2013, 19:07 Předmět:
A co takhle dát sem typ toho zesilovače. Nebo je to amatérská konstrukce? Pak sem dej fotky, třeba to někdo pozná. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19636 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st květen 01 2013, 19:10 Předmět:
Když máš psaný pro můstek jen dvojnásobný výkon, musíš použít dojnásobnou zatěžovací impedanci.
Při stejné impedanci dává můstek za stejných podmínek totiž čtyřnásobný výkon proti každému jednotlivému konci. Což ovšem neznamená, že takovou zátěž koncáky vydrží... Proto ta dvojnásobná impedance, která si bude z můstku odebírat stejný proud.
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt květen 02 2013, 20:34 Předmět:
Rarita nerarita, koukneme se na to přes palec:
je tam patnáctka pojistka, tedy maximální dlouhodobý příkon dělá 216W, měnič to nejspíš má. Jestli jede s účinností do 80%, pak je v lepším případě k dispozici stejnosměrný výkon trvale 170W. Měnič má jistou výhodu proti přímému napájení zesilovače z palubní sítě - bez signálu, kdy je odběr zesilovače nejmenší, může dávat i o třetinu až polovinu vyšší napětí, takže kondenzátory na výstupu zdroje nabité na toto větší napětí můžou zesilovač v modulačních špičkách uživit krátkodobě na větší výkon, takže 300-350W hudebního výkonu možných je.
Pro zátěž 4Ω nepřesáhnou proudy koncovými tranzistory ve špičkách 13,5A, střední hodnota proudu každou dvojicí otevřených tranzistorů v můstku je do 5A (každá dvojice vede jen v jedné půlvlně). Tranzistory mají psaný maximální proud 15A, takže, neudělal-li konstruktér nějakou chybu v budiči, zvládne i ty 4Ω zátěže.
Tedy přednostně v případě, že máš k dispozici reproduktory, které snesou dlouhodobě aspoň nějakých 150W a špičkově pokud možno až 400W, jinak zapojení do můstku nemá smysl.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: čt květen 02 2013, 20:50 Předmět:
Ehm - ze dvou dvojic těchto BDček se obvykle netahá více než 100W nominálně. Lepší konstrukce (např DPA) mají pro tento výkon dokonce 4 dvojice (kvůli bezpečnosti, rezervám a aby si lépe poradily s reaktivní zátěží). A tady se ze dvou dvojic a ještě ke všemu ve 4R můstku chce tahat takový výkon? Prosím, ale já bych k tomu svoje reproduktory nepřipojil. U těch autopleček je to ale jedno, tam ať si to hoří jak chce, žádná škoda jich.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4261 Bydliště: u HK
Zaslal: pá květen 03 2013, 6:12 Předmět:
ze zkušenosti můžu říct, že limitujícím prvkem bývá měnič. Tady bych si tipl na 70W v můstku. pPro ilustraci, při měření na různých autozesilovačích byl při udávaném výkonu schopen jeden kanál dodat 65W bez limitace a můstek cca 80W protože už běžel zdroj na plný výkon (měknul) a to nepočítám realitu v autě kde se k tomu přidají ještě úbytky na napájecích vodičích.
čau, díky za odpovědi. Nicméně díky thalesi.
To co se píše na různých ztránkách o výkonech beru velmi s rezervou!!
Tohle budu tedy rači provozovat ve stereu a do 4R. Výkon je sice slabší ale to se mi vrátí tím, že mi neshoří konce a i repro.
Nicméně do sterea jeden pár BD911/912 je schopen dát 50W/4R ?
čau, tak jsem udělal takové lehké měření. Napájení je 14,6V z PC zdroje.
Zdroj signálu je autorádio. ( puštěné klasické rádio )
Odběr max 3.5A - napětí na zdroji klesne cca na 14.55V ( koncová filtrace na PC zdroje je zvětšena na 2x 4700uF )
Napění naprázdno za zdrojem v zesilovači je 2x 26.2V, pri vybuzení klesne na cca 2x 25.5V
