Genius SW-HF 5.1 5005 Vyřešeno
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 20:17    Předmět: Genius SW-HF 5.1 5005 Vyřešeno Citovat
Zdravím, strýc mi donesl jeho Genius SW-HF 5.1 5005 subwoofer s tím že ho přes noc nechal zeplej a ráno jak se vzbudil tak už ho nespustil.
První co jsem udělal tak jsem se mrknul na pojistku, ta byla vyhořela tak jsem jí nahradil za totožnou 2A/250V a jakmile jsem zapnul síťový spínač ze zadu subwooferu tak se ozvala rána ze subwoofera a pojistka znovu vyhořela tak jsem to zkusil jestli není vadná pojistka a dal tam jinou 2A/250V pojistku a znovu rána a shořela.
Tak jsem bednu otevřel a prohlížel si jestli není nic vyhořelé a hned jsem našel 2 keramiky CC6 a CC7 na desce SWAMP (strana 29 v manuálu).
Když vyměním ty vyhořelé keramiky za nové, myslíte že tím problém přestane?
Nebo bude nedejbože chyba někde v zesilovači ?
Schéma http://www.uloz.to/xQkvjic/genius-sw-hf-5-1-5005-ver-1-0-sm-et-pdf[/url]
Naposledy upravil buddyns dne so květen 04 2013, 18:23, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 20:36    Předmět: Citovat
nejdříve je změř, jestli mají zkrat,
pak je vyštípni všechny čtyři a mělo by to hrát . . . (cc6, cc7, cc8, cc9)
teda pokud tam není ještě něco jiného . . .
tak tam nakonec tam dej svitky 104/63V, nebo ještě lépe na 100V
buddyns
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 20:45    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
...pak je vyštípni všechny čtyři a mělo by to hrát . . . (cc6, cc7, cc8, cc9)...
Nebude tomu vadit když tam nebudou ?
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 20:51    Předmět: Citovat
může to trochu bručet, ale na odzkoušení to nevadí . . .
později je doplníš . . .
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 20:53    Předmět: Citovat
No, já nevím. Měřil jsi vůbec něco ? Ty kondíky u diod klidně vydělej, ale změř jestli máš k zemi v každé větvi 82 k odpor (R12, R13). Jestli ne, tak bude v něčem problém, ale jednotlivé součástky snad nebude problém proměřit, je to dost primitivní zapojení.
buddyns
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 21:02    Předmět: Citovat
Teď jsem změřil CC8 a na ní jsem naměřil 15nF a potom multimetr ukázal overload Shocked. CC9 byl zkrat, 0.5Ω
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 6:40    Předmět: Citovat
Hlavně si připrav pořádnou zásobu pojistek... Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 7:09    Předmět: Citovat
Naco? Stačí jeden hřebík Laughing
Honza - kokúň
__________________________
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 8:02    Předmět: Citovat
Už jsem měl doma tři tyhle krámy s totožnou závadou-proražené keramiky ve zdroji.
buddyns
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 8:22    Předmět: Citovat
Philip_Fry napsal(a):
Proč ? Very Happy
pavel16 napsal(a):
A po výměně těch keramik jeli ?
pavel16
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 9:07    Předmět: Citovat
Kolega zřejmě narážel na tvé vícenásobné pokusy výměny pojistek.
A ano po výměně těch keramik byl zesilovač funkční.Pro odskoušení to můžeš zapnout bez nich.Jsou to ty blokovací paralelně k usměrňovacím diodám.Šlus bude mít jen jeden,ale vyměň je všechny.
buddyns
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 15:34    Předmět: Citovat
Chyba byla opravdu v kondenzátoru Wink
A ještě shořel jeden R3 ...
