Zdravím, strýc mi donesl jeho Genius SW-HF 5.1 5005 subwoofer s tím že ho přes noc nechal zeplej a ráno jak se vzbudil tak už ho nespustil.
První co jsem udělal tak jsem se mrknul na pojistku, ta byla vyhořela tak jsem jí nahradil za totožnou 2A/250V a jakmile jsem zapnul síťový spínač ze zadu subwooferu tak se ozvala rána ze subwoofera a pojistka znovu vyhořela tak jsem to zkusil jestli není vadná pojistka a dal tam jinou 2A/250V pojistku a znovu rána a shořela.
Tak jsem bednu otevřel a prohlížel si jestli není nic vyhořelé a hned jsem našel 2 keramiky CC6 a CC7 na desce SWAMP (strana 29 v manuálu).
Když vyměním ty vyhořelé keramiky za nové, myslíte že tím problém přestane?
Nebo bude nedejbože chyba někde v zesilovači ?
Schéma http://www.uloz.to/xQkvjic/genius-sw-hf-5-1-5005-ver-1-0-sm-et-pdf[/url]
Naposledy upravil buddyns dne so květen 04 2013, 18:23, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12148 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt květen 02 2013, 20:36 Předmět:
nejdříve je změř, jestli mají zkrat,
pak je vyštípni všechny čtyři a mělo by to hrát . . . (cc6, cc7, cc8, cc9)
teda pokud tam není ještě něco jiného . . .
tak tam nakonec tam dej svitky 104/63V, nebo ještě lépe na 100V
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15595 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt květen 02 2013, 20:53 Předmět:
No, já nevím. Měřil jsi vůbec něco ? Ty kondíky u diod klidně vydělej, ale změř jestli máš k zemi v každé větvi 82 k odpor (R12, R13). Jestli ne, tak bude v něčem problém, ale jednotlivé součástky snad nebude problém proměřit, je to dost primitivní zapojení.
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 841 Bydliště: Litovel
Zaslal: pá květen 03 2013, 9:07 Předmět:
Kolega zřejmě narážel na tvé vícenásobné pokusy výměny pojistek.
A ano po výměně těch keramik byl zesilovač funkční.Pro odskoušení to můžeš zapnout bez nich.Jsou to ty blokovací paralelně k usměrňovacím diodám.Šlus bude mít jen jeden,ale vyměň je všechny.
