Receiver PHILIPS HTR-5000 občas zapne, zmatený
sadaz
Založen: Nov 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 18:43    Předmět: Receiver PHILIPS HTR-5000 občas zapne, zmatený Citovat
Zdravím všechny, již nějaký den si lámu hlavu s kamarádovým receiverem Philips HTR-5000. Předával mi ho se slovy, že poslední dobou nešel zapnout. Aby se zapnul, bylo třeba ho nechat přes noc s vytaženou síťovou zástrčkou.
Domníval jsem se, že se bude jednat o banální závadu v podobě špatných kondenzátorů spínaného zdroje(projevy úpalně stejné). Receiver jsem testoval a asi ze 100 zapnutí se zapnul 3x. Po stisknutí zapínacího tlačítka se vždy roztočí větrák chladiče a zhruba po 5 vteřinách spadne opět do STBY, současně s větrákem se podsvítí několik nápisů na VFD displeji (něco jako "stereo", prologic apod..). Po zapnutí receiver běžel úplně normálně, ladil stanice, hrály reproduktory (zkoušen jen 1 satelit a SW).
Můj postup:
Kontrola ESR kondenzátorů ve zdroji.
Všechny OK, jejich ESR na horní hranici.
Všechny kondenzátory preventivně vyměněny.
Kontrola výstupních napětí zdroje.
Všechna napětí OK.
Kontrola ESR hlavních filtračních kondenzátorů základní desky.
Všechny OK.
Kontrola všech stabilizátorů na základní desce. respektive jejich napětí
Všechny OK.
Kontrola svodu tlačítek předního panelu.
Všechna tlačítka vykazovala odpor několik MOHM. OK
Kontrola napětí na napájecích pinech hlavních MCU a pamětí.
Všechny OK.
Kontrola napětí na předním panelu včetně napětí na nohách MCU a budiče displaye.
Všechny OK.
Deska profouknuta horkovzdušnou pistolí pro eliminaci studeňáků.
Deska na otřesy nereaguje.
Pomalu mi docházejí nápady:)
Chtěl jsem se tímto zeptat, zda by někdo neměl nápad, co ještě testnout? Při študování SM jsem zjistil, že zapínání receiveru by měl mít za úkol MCU na předním panelu s displejem, přímo na toto MCU je napojen budič VFD displeje PT6311. Není možné, že by mohl být problém v budiči displeje? (po zapnutí zobrazí jen několik nápisů). Zcela jistě receiver vyhodnotí nějakou chybu a proto spuštění zamítne.. Nejde mi ale do hlavy, proč občas receiver naběhne..
Díky moc za Váš čas..
Servisní manuál viz
http://elektrotanya.com/philips_htr5000.pdf/download.html
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 20:46    Předmět: Citovat
Kontrolně zkus změřit XTAL. Někdy je svod vytvořený tavidlem, někdy je ustřelený frekvencí, nebo tepelně závislý. Jak vypadá signál reset MCU?
sadaz
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 21:59    Předmět: Citovat
OK, zítra či v sobotu změřím.. nejsem momentálně doma.. díky za tip..Smile
