Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: ne únor 24 2013, 12:15 Předmět:
nebolo by náhodou možné nastaviť správnu rýchlosť posuvu pásku aj pomocou napr správne nahraného tónu cca 3000Hz alebo 3150Hz potom magič zapojiť do Line In jacku v PC a pomocou napr softu Spectral analyzer snímať prehrávaný tón a soft by mal mať v sebe aj čítač frekvencie + aktuálnu výstupnú úroveň v dB alebo mV. pokiaľ by sa otočilo trimrom "speed adj." na doske mala by sa zrejme meniť aj "čítaná" frekvencia prehrávaného tónu.
Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 330 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne únor 24 2013, 12:22 Předmět:
Prakticky stejným způsobem jsem to nastavoval.Akorát jsem nepoužil PC ale na výstup Line Out jsem napíchnul čítač a nastavil požadovanou frekvenci a rychlost je OK
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12142 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne únor 24 2013, 12:32 Předmět:
durkovic napsal(a):
alebo je takéto nastavovanie nevhodné ?
není,
přesnost kmitočtů z PC je dostatečná.
použiješ třeba tento generátor, nastavíš na něm požadovaný kmitočet, na dobrém magiči si nahraješ "měřící" kazetu.
Potom ji dáš do nastavovaného stroje pustíš současně s tónem z PC a nastavíš to na stejnou výšku tónu (zázněj).
I člověk, který nemá hudební sluch to dokáže nastavit s přesností +/- 0,5 Hz !
Zaslal: ne únor 24 2013, 12:41 Předmět:
dík, to som potreboval vedieť
a ešte je možné použiť ako "univerzálny" kmitočet tých 3150Hz ? Pretože mnohé servisné manuály uvádzajú niekedy inú referenčnú frekvenciu pre nastavenie rýchlosti posuvu.
Zaslal: ne únor 24 2013, 12:48 Předmět:
Zapoměl jsem napsat,že jsem k nahrání signálu 3150Hz na kazetu použil signál z PC.Přes program PCH Tone Generator.Po nahrání jsem to zkontroloval čítačem a kmitočet byl 3148Hz,což je si myslím perfektní.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19621 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 24 2013, 12:55 Předmět:
Na tom kmitočtu v podstatě nezáleží. Jestli máš čím nahrát na pásek spolehlivě přesnou rychlostí jakýkoli tón rozumného kmitočtu, abys ho pak mohl změřit, můžeš nastavovat podle něj.
Ale, dostaneš-li se k nastavovací kazetě nebo dokonce ke kazetě měřicí, bude v příloze napsané, jaký kmitočet slouží k nastavení rychlosti. Řada kmitočtů zaznamenaných v úrovni -20dB použitých pro měření snímací charakterstiky nemusela mít všechny kmitočty naprosto přesné (stejně se jejich amplituda vyhodnocovala v [dB]), proto se nahrával v plné úrovni ten nastavovací tón, u nás obvykle 3150Hz, na něj a jeho okolí byly totiž navrhované i měřiče kolísání.
Vlákno jsem rozdělil. O rychlosti posuvu se můžeme bavit dál tady, o kazetové a páskové nostalgii pak zde.
Naposledy upravil Hill dne ne únor 24 2013, 13:21, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne únor 24 2013, 17:00 Předmět:
dík za cenné info.
správne nastavený deck mám takže si nahrajem tých 3150Hz a budem to mať ako "referenciu" pre nastavovanie rýchlostí posuvu. mal som tu už pár magnetofónov ktorým sa rozpadli z nepochopiteľných dôvodov trimre nastavenia posuvu pásku a potom po výmene trimru bolo nastavovanie "od ucha" bolo také všelijaké.
napríklad Unitra M531S má nastavenie rýchlosti popísané veľmi zaujímavo, tam je doporučené nastaviť na doske regulácie motoru trimrom napätie cca 9,1V ak si dobre pamätám a malo by to sedieť, no a podľa sluchu to aj sedelo, hralo to v poriadku.
To je všechno takový krkolomný a ještě nemám nikoho, kdo by mě nahrál testovací-seřizovací kazetu.
Hele, to už se fakt nikde nekoupí ta kazeta s proužky...alá stoboskop, posvítilo se na to žárovkou napájenou ze sítě a když se proužky zastavily bylo nastaveno. Nějak se nechávaly trochu předbíhat, jestli si to dobře pamatuju, nemáme přesně těch 50 v síti....
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: čt květen 02 2013, 23:08 Předmět:
Kazeta "ala stroboskop" se opravdu nikde nekoupí, ani se nikdy koupit nedala, ale pokud napíšeš adresu na SZ tak Ti pošlu kazetu k nastavení rychlosti s nahranýma značkama poštou.
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: pá květen 03 2013, 0:31 Předmět:
Ono se taky dá každých 4,75cm a násobky té délky (teď nevím, kolik přesně dělá rychlost posuvu) prostě pásek zmagnetovat (třeba magnetem) a poslouchat lupance v reproduktorech a porovnávat je např. s tikáním hodin se sekundovým kyvadlem, případně s impulsama z nějakých digitálních hodin, padesátkrát vyděleným síťovým kmitočtem, a tak podobně. Viz. "časový nonius". A není k tomu potřeba prakticky nic nedostupnýho, ani inčí kazeťák s kdovíjak rozhozeným posuvem... _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Tak to by jsi byl hodný.
A jaké značky myslíš?
Pro mě by asi bylo nejjjednoduššší mít na kazetě nějaký ty hertze z pc generátoru a já bych pak porovnával z pc....
Stroboskopickou kazetu jme měli v práci.... jsem původem vod fochu....ale nějakech těch pár desítek let se s tim už neživim.
Kovoslužba..dobrý den, pamatujete?
Zaslal: so květen 04 2013, 20:02 Předmět:
Kristapána, přece značky o kterých tu bylo několikrát psáno . Když jsi "vod fochu", tak proč se takto ptáš?
PS: Stroboskopická kazeta - apríl?? Jakpak by se s ní pracovalo, když nebylo vidět na pásek při play? Některé mgf. měly kazetu v šuplíku, některé by bylo nutno celé pracně odkrytovat, což někdy byl horror. Nahrané značky (podle mne nejjednodušší způsob kontroly), nebo nahraný měřící kmitočet, generátor a osciloskop práci značně zjednodušoval.
No jestli myslíš měřit čas mezi dvěma lupnutími, to mi zrovna právě nepřijde příliš sofistikované .... kolikrát se to musí udělat, než se člověk trefí?
Nepohrdl bych samozřejmě ani tím, ale lepší by byla na nastaveném kazeťáku nahraná nějaká ta frekvence z pc generátoru....
A v práci jsem měli mj, i tu stroboskopickou kazetu
Zaslal: so květen 04 2013, 21:10 Předmět:
Proč jen dvě značky?
Zase se tady řeší, jak vyměnit žárovku... _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Když je na originální kazetě napsáno, že písnička má 4:16, nemám důvod tomu nevěřit a nastavím to podle toho _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Strana 3 z 5
