Philips 21CE1250, chassis CP90 vypínání TV
site
Založen: May 02, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 19:22    Předmět: Philips 21CE1250, chassis CP90 vypínání TV Citovat
Dobrý den, rád bych se poradil ohledně možného řešení následujícího problému: TV se běžně zapne z DO a běží cca 10-40 min. pak se zničeho nic vypne -nikoli do StandBy, ale zhasne i LED indikace - tváří se jakoby byla vypnuta hlavním vypínačem. ALE lze ji rozběhnout nejen několikerým zapínáním a vypínáním hlavního vypínače, ale často i poklepáním na pouzdro, nebo vyndáním a zandáním ze zásuvky. To čemu ale vůbec nerozumím je skutečnost, že když překonám tuto určitou vypínací dobu, tak TV funguje po celý zbytek dne. Jakoby byl problém jen v určité fázi ohřevu součástek.
Původně jsem podezříval zálohovací baterii na pozici 1901, zkontroloval jsem elektrolytické kondenzátory 2729, 2700 které jsou u tyristorů 6726 a 6696 a kondenzátor 2908 u vývodu 37 IC7840, na pohled ale vypadají, že jsou v pořádku. Má někdo s podobnou chybou zkušenosti, případně nezná někdo čím lze nahradit tyristor SF2D41 na pozici 6726? Děkuji za odpověď.
 Soubor:  SCH_B.JPG
 Velikost:  287.43 kB
 Staženo:  139 krát
 Soubor:  SCH_A.JPG
 Velikost:  181.76 kB
 Staženo:  110 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 21:34    Předmět: Citovat
Ten tyristor je vadný? Problém je jinde než v něm. Podle tvého popisu o TV moc nevíš a lepší by bylo to dát opravit někomu kdo to umí. Nebo si ještě párkrát zacvakej a doraž ji úplně Rolling Eyes . Jestli se tak už nestalo. Potom SD.
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 23:35    Předmět: Citovat
souhlasím s fredisem :-)zatím podle toho co jsi napsal je opravdu chyba jinde.....po delším trápení už bude chyba JEŠTĚ jinde......opravdu svěř to jinému...zde na forum určitě bude někdo z tvého okolí, kdo ji opraví a bude zase vesele hrát pár let Smile
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
site
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 23:37    Předmět: Citovat
Dobrý den, děkuji za reakci. Připouštím, že TV není úplně má parketa a proto jsem napsal tento dotaz.V elektronice ale nejsem úplný začátečník - vystudoval jsem obor mechanik-elektronik se zaměřením na číslicovou a řídící techniku. 1 a 0 tam se pohybuji docela v pohodě, ale s analogem mám problém. Z Vaší odpovědi mi vyplývá, že asi tušíte, kde by mohla být chyba. Proč Váš typ nenapíšete? Není to jen pro mě, ale i pro budoucí čtenáře tohoto příspěvku. Samozřejmě, že si budu cvakat dál, dokud to neodejde úplně - pak už to bude otázka jen o osciloskopu a měření, než se sám dopátrám problému - i když při vědomí 25 kV na vn mám samozřejmě před TV určitý respekt. Otázkou samozřejmě je, zda je to úplně nutné. To, co mi komplikuje diagnostiku je právě ten omezený interval, který není ani hned při spuštění a ani nepokračuje v pozdějším čase, proto již nepočítám se studenými spoji, které by se, dle mého názoru, projevili poklepáním, i v době, kdy vše zdánlivě funguje - není tomu tak. Po těch cca 40 minutách už vše funguje tak jak má bez ohledu na mechanické otřesy. Jen bych rád poprosil o bližší info, co znamená SD v předchozím textu. Děkuji.
555
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 23:46    Předmět: Citovat
1.) a opravdu všecky studenty jsi kontroloval?????těma bych začal.....
2.) nevím teda co by v šasi CRT TV dělala zálohovací baterie....nevím k čemu...
3.) tu dobu co nejde zapnout (nesvítí ani led) zdroj jede???napětí jeho?
tuto TV neznám,ale podívej se jestli zdroj jede...(anebo jestli nejaké napětí nechybí a proto se TV nevypíná) i když to by se chovalo asi jinak.....
zkontroluj si zdroj,elity atd....
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 23:48    Předmět: Citovat
Víš, to je takový místní slang. SD znamená sběrný dvůr.
Ale proč? Vždyť je to jen zastaralý televizor, proč se na něm něco nepřiučit i za cenu eventuálního neúspěchu... Není to urážka, u nás doma je stará Tesla Color 430 vyrobená cca 1988. Občas ji opravujeme... Dokud se nějak neopotřebuje obrazovka, tak asi bude furt sloužit.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 23:50    Předmět: Citovat
Zálohovací baterie? Bývá to někdy v CRT/LCD TV?? Těžko je tam potřeba zálohovat obvod hodin reálného času...
site
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 0:20    Předmět: Citovat
To 555: 1) Přiznám se, že se snažím zasahovat co nejméně, ale na základě Vašeho doporučení určitě spoje prohřeji, alespoň ty, co se týkají zdroje. I když by mě překvapilo, že by se opravdový studenti projevili až po cca 25 letech - proto jsem spíš tipoval ty elity, které mohli vyschnout, nebo vykvést.
2) Ta baterie tam zálohuje nastavení zákaznického IC 7840 (TMP47C432), který má na starosti ukládání hodnot hlasitosti, sytosti barev jasu, a hlavně StandBy mode, a taky předvoleb a ovládání ladění, zřejmě přes I2C sběrnici, nebo něco podobného. Je na něm (pin 37 s kondenzátorem 2908) i jakási položka Power Fail, která by, podle názvu mohla mít na napájení vliv.
3) Zdroj přeměřím, zatím jsem tak neučinil právě proto, že to začne blbnout až po nějakém čase.
V každém případě, děkuji za nápady. Jsem víceméně smířen s tím, že to možná dohromady nedám, ale rád bych se aspoň při té příležitosti něco o analogu dozvěděl, proto jsem moc rád, že jste začali komunikovat o problému a ne o tom, že bych to měl předat autorizovanému servisu. Když se totiž podívám na poměrně příznivé ceny mnohem novějších CRT monitorů z druhé ruky, tak se obávám, že se mi oprava nevyplatí. Děkuji.
555
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 1:36    Předmět: Citovat
ted jsem se díval,jak vypadá to šasi......musím teda to říct,že to je hodně stará ,,mrcha" už... Shocked se divím,že se na to nevykašleš......
Ale opravdu zkus projít zdroj celkově pod silným světlem a lupou a podívej se po těch spojích.... Rolling Eyes
anebo pak až nastane ta chvíle,kdy teda TV zhasne,tak se podívej měřením co se stalo....jestli zdroj jede nebo ne...
jinak elity na ESR jsou OK?
jinak beru zpět svůj příspěvek výše,zanes to do opravny....to se ti opravdu nevyplatí....jelikož v SD najdeš novejší a ještě možná plně funkční TV :-)ale samozřejmě tím se ti ted nevysmívám to vůbec ne Smile
ja si tu taky dával do pucu TESLU COLOR C 416...-)
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 7:43    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
Pokuď se chce něčemu přiučit tak proč jej od toho odhánět, navíc když má televizi doma.
Může být vadný síťový vypínač. Na jaké "pouzdro" to poklepáváš?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 0:20    Předmět: Citovat
1. Pripájam sa tiež k studenému spoju.
2. Zálohovacie akumulátorky nie su u starých TVP nič zvláštne. Miloval ich najmä Grundig, Finlux, Telefunken... Ale, v tomto prípade bude zrada mimo batérie. Dokonca, v jednom TV, už neviem, čo to bolo zač /mám dojem, že Finlux/ bolo zálohovanie pamäte robené dvoma bežnými tužkovými batériami, ktoré boli vo výsuvnom sokli na zadnej stene TVP... Wink
fredis
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 13:36    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Jo, může být! Před mnoha lety jsem jednoho Filipse dělal, nepamatoval si po vypnutí předvolby. A byla tam právě ta baterie vadná. Typ už si nepamatuji.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
