Zaslal: pá květen 03 2013, 11:17 Předmět: Přívodní šňůra ke staré vrtačce
Dobrý den, kdysy jsem dostal od jednoho pána se kterým jsem pracoval v jedné firmě, starou vrtačku. Je to taková malinká v kovovém krytu. Je to typ EV 004, nevím jestli se jedná o Narex? Má jen 110W, ale někdo tam dal přívodní šňůru jak ke svářečce. Navíc asi něco našel doma, tak tam dal 4žílovou a zapojil tři, jednu žílu odcvaknul. Průřez asi 2,5mm2. Chtěl jsem se prosím zeptat, jestli by šla použít u takovéhoto nářadí i 2žílová šňůra, nebo je potřeba 3žílová? Vím, že u kovových zařízení by měla být 3žíla a žlutozelený kablík spojit s ochranným kolíkem v zástrčce a na druhé straně s kovovým krytem. Ale u nářadí jako vrtačka apod. nevím. A ten hrozný kabel bych chtěl nahradit tenším, jaký průřez použít? Stalil by průřez 0,75mm2? Děkuji
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá květen 03 2013, 11:28 Předmět:
Filozofický rozbor kovové vrtačky proveden zde: t=57310 _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Aha, toho jsem si nevšiml, ta moje vypadá podobně, bude ovšem asi menší, protože ta moje má sklíčidlo jen do 4mm, výkon 110W a otáčky 2100/min. Je to ČKD. Já myslel, jestli to není Narex, ale právě že na štítku není nic napsané, jen parametry, ten znak a Made i Czechoslovakia.
Takže třížilová šňůra je nutností a 0,75mm2 bude stačit?
Já ji používám jen málokdy, většinou na méně přístupných místech, ale u tak malinké vrtačky tahat s sebou tak hrubý kabel je opruz. Na větší věci mám trošku větší Narex do 10mm.
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: pá květen 03 2013, 21:03 Předmět:
Souhlasím s vasilceralem. Tyto staré typy vrtaček byly dosti nebezpečné a pracovalo se snimi v gumových rukavicích. Nová bezpečná vrtačka podobných vlastností a s podstatně větším výkonem, stojí okolo tří stovek. To jsou dva, tři obědy. _________________ Netřep se mnou!
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8924 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá květen 03 2013, 21:28 Předmět:
Ale zapoměl jsi dodat - s životností 2 roky + 1 týden
Ta 50 let stará (byť nebezpečná) ale točí i po těch letech vesele dál _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá květen 03 2013, 22:03 Předmět:
Ale já se nepřu o tom, jak je to s tou bezpečností - konec konců, do výše odkazovaného vlákna jsem rovněž přispíval.
Jenom jsem poukázal na to, že "za málo peněz, málo muziky" - co může být po výrobku, který si koupíš za 2÷3 obědy _________________ Honza - kokúň
Zaslal: so květen 04 2013, 11:15 Předmět:
O.K.
Já vím, že jsem stařešinou tohoto fóra, ale tady si navzájem VŠICHNI tykáme _________________ Honza - kokúň
Jak jsem psal, používám ji jen málokdy. Mám ještě větší Narex, tu jsem koupil jako starší na aukru. Raději i tak sáhnu po starších použitých typech z bazarů, které ještě udělají spoustu práce, než po nějakém levném šmejdu z baubau, které kolikrát ani nevydrží ty dva roky. Pořád to chodit reklamovat mě nebaví a nové značkové už taky nejsou to co bývaly. Podívejte se třeba na dnešní vrtačky apod. zn. Narex.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2805 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so květen 04 2013, 19:51 Předmět:
Pokud to bylo vyrobeno jako spotřebič s ochranou ve třídě I (potřebuje ochranný vodič), je lepší takové ruční elektrické nářadí vyřadit z provozu TRVALE!
On ten ochranný vodič není nijak "hlídaný", porušení vodiče v přívodním kabelu není malé "těch pár ušetřených stokorun" asi za to riziko nestojí!
