Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: pá květen 03 2013, 0:19 Předmět:
Asi půjde jen o trubku, která má vnitřní stěny vyplněný nějakým akusticky izolujícím materiálem (akustickým odporem, třeba molitanem a pod.). Viz Merhaut a kol., Příručka emektroakustiky, SNTL, 1964, strana 276 až 315. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá květen 03 2013, 13:02 Předmět:
Nakonec proč ne. Když už existuje nějaký fyzikální jev, který poslouží lépe, než to nejlepší, co umíme v počítači, tak proč ho nepoužívat.
Předpokládám, že tohle je ještě lepší než mikrofon s parabolou.
Dnes už sice máme laserové odposlechy založené na chvění okenní tabule, ale když tam zrovna žádné sklo nebude, tak máme smůlu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá květen 03 2013, 13:22 Předmět:
Trubkový mikrofón je smerovejší ako s parabolou, len má nižší akustický zisk.
Laserom sa síce dá snímať chvenie okennej tabule, ale tam, kde s takýmto niečím počítajú, nalepujú sa zvnútra skla diskové piezo meniče budené generátorom šumu. Tam laser nefunguje. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
SKor mi ide o snimanie zvukov vtakov a natacanie interwiev v rusnom meste a podobne... Tam ties laser asi moc nefunguje. Ale aj tak by som rad videl neaky obrazok s prierezom novodobej trubky napr od Senheisera alebo AKGcka...
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12142 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt květen 09 2013, 9:51 Předmět:
AMC360 je velmi zajímavý . . .
obecne se to dělá dvěma(nebo více) měniči(mikrofony) vzájemně elektricky sfázovanými a vhodným způsobem rozmístěnými v prostoru(ve vztahu k vlnové délce)
zkus dva mikrofony na klacek, modulační tráfko(vajíčko) a můžeš laborovat . . .
nejjednodužší je ale použít elektret přilepený páskou na rukojeť otevřeného deštníku . . .
Založen: Dec 10, 2008 Příspěvky: 479 Bydliště: Polabi, kdysi řepné, nyní řepkové lány.
Zaslal: po květen 13 2013, 7:02 Předmět:
Také jsem kdysi pobíhal po lese s kamerou, stativem a tímto externím amatérským mikrofonem. Parabola je z propanbutanového teplometu a výsledky byly překvapivě vynikající. Tato má asi 24cm, kdysi se prodávaly elektrické teplomety 1 000W s parabolou 41cm.
Zaslal: po květen 13 2013, 11:26 Předmět:
Taky by mohl slušně směrovat starší "kecafon", tlakové reproduktor, použité jako mikrofon (třeba z nádraží a pod.). Jen by to chtělo citlivější zesilovač... To jen mimochodem, když už se odbočuje. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: pá březen 29 2019, 20:48 Předmět:
Nenasiel som vhodnejsiu temu, tak to skusim dat sem.
Nerobil niekto smerovy mikrofon s OZ uz aj s ALC(AVC,...)? ALC preto aby mi nerozbilo hlavu, ked prejde okolo auto apod. Na koniec by som pouzil este TDA2822 alebo nejake ine sumitko.
http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/datasheet/ic/audio_video/audio_amplifier/ba3308f-e.pdf
Postavil som jednoduchy zosilnovac viacmenej podla datasheetu s BA3308, ale nesprava sa mi to tak,. ako by som cakal ( https://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/3673 ). Nezavisle na velkosti vstupneho signalu a hodnoty zosilnenia, ako keby ALC obmedzovalo vystupny signal. Nemalo by ho obmedzovat az po prekroceni urcitej hodnoty (podla DS asi 0,75Vrms)?
Mikrofon mam umiestneny v zrezanej PET flasi.
Jak tohle funguje nevím, ale vzpomínám si, že v časopise VTM (věda a technika mládeži) někdy kolem roku 1970, byl na dvě stránky článek s návodem ke stavbě podobně uspořádaného zařízení a i tam popisovali něco z teorie, jak nařezat ty trubky a tak; taky tam bylo schéma předzesilovače.
Bingo: s pomocí chytré kačeny a chlapců na http://www.warforum.cz/viewtopic.php?t=1141372 jsem článek našel; jmenuje se "na lov zvuků", časopis VTM, ročník 1967, číslo 23, strany 822 a 823, viz obrázek.
