Probook 4520s
mtrencin
Založen: Mar 29, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 3:00    Předmět: Probook 4520s Citovat
Može niekto poradiť HP Probook 4520s sa po asi minute sám vypne či už je nabootovaný Linux alebo W7
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 4:39    Předmět: Citovat
To je pořád dokola...
Teploty?
mtrencin
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 12:35    Předmět: Citovat
Notbook sa po necelej minute vypne neviem ako by som mal teploty zistiť
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 12:54    Předmět: Citovat
A proč bys je měl zjišťovat ? Proč nenapíšeš, jak ho máš dlouho ?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 12:57    Předmět: Citovat
Například v BIOSu v sekci PC Health.
Pak existuje řada prográmků, které ti ty samé údaje zobrazí na úrovni operačního systému (SpeedFan, AIDA).
(Nemusí mít platnou revizi.)
dj_Paul
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 13:34    Předmět: Citovat
Podle internetu je to cca dva roky staré, takže bych to viděl na to chlazení
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 15:03    Předmět: Citovat
Taky si myslím.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 15:40    Předmět: Citovat
Mam jinou verzi Probook a v Bios to vypada, zbezne prohlednuto, ze obvykla polozka HW monitor apod. neni. Zkus si vygooglovat programy jako Everest, Aida apod. Everest uz asi ale neni free, ovsem zaklad snad zobrazi.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 0:35    Předmět: Citovat
Nebo ho rovnou otevři a vyčisti od prachu, dohlídni na to, aby se větráč{ek|ky} točil(y).
— Winston Churchill
mtrencin
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 20:06    Předmět: Citovat
Mám ho 2 roky 4 mesiace
Vetráčik čistý v pohode sa točí.
Mám už nepríjemný pocit že je to základná doska
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 20:24    Předmět: Citovat
Zkoušel jsi tam dát jinou paměť ?
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 20:34    Předmět: Citovat
Může to být i heatsink. Fouká z výdechu chlazení horký nebo studený vzduch?
Měl jsem na stole Toshibu co se chovala podobně. Nakonec jsem zjistil, že utekl plyn z heatpipe.
Mimochodem jak jsi zjistil, že je to základní deska, když nejsi schopen zjistit ani teploty v systému?
Core Temp
mtrencin
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 21:25    Předmět: Citovat
Držím sa dobrého príslovia: Lína huba hotové neštestí.
a tak som sa informoval per hubam.
mtrencin
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 21:27    Předmět: Citovat
mtrencin
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 21:28    Předmět: Citovat
Pamate sa menili nič sa nezmenilo
