Přívodní šňůra ke staré vrtačce
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 11:17    Předmět: Přívodní šňůra ke staré vrtačce Citovat
Dobrý den, kdysy jsem dostal od jednoho pána se kterým jsem pracoval v jedné firmě, starou vrtačku. Je to taková malinká v kovovém krytu. Je to typ EV 004, nevím jestli se jedná o Narex? Má jen 110W, ale někdo tam dal přívodní šňůru jak ke svářečce. Navíc asi něco našel doma, tak tam dal 4žílovou a zapojil tři, jednu žílu odcvaknul. Průřez asi 2,5mm2. Chtěl jsem se prosím zeptat, jestli by šla použít u takovéhoto nářadí i 2žílová šňůra, nebo je potřeba 3žílová? Vím, že u kovových zařízení by měla být 3žíla a žlutozelený kablík spojit s ochranným kolíkem v zástrčce a na druhé straně s kovovým krytem. Ale u nářadí jako vrtačka apod. nevím. A ten hrozný kabel bych chtěl nahradit tenším, jaký průřez použít? Stalil by průřez 0,75mm2? Děkuji
Mach3D
Založen: Oct 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 11:25    Předmět: Citovat
Určitě 3 žíla, 0.75mm2 v gumě stačí.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 11:28    Předmět: Citovat
Filozofický rozbor kovové vrtačky proveden zde: t=57310
(Nemusí mít platnou revizi.)
varok
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 12:19    Předmět: Citovat
Aha, toho jsem si nevšiml, ta moje vypadá podobně, bude ovšem asi menší, protože ta moje má sklíčidlo jen do 4mm, výkon 110W a otáčky 2100/min. Je to ČKD. Já myslel, jestli to není Narex, ale právě že na štítku není nic napsané, jen parametry, ten znak a Made i Czechoslovakia. Smile
Takže třížilová šňůra je nutností a 0,75mm2 bude stačit?
Já ji používám jen málokdy, většinou na méně přístupných místech, ale u tak malinké vrtačky tahat s sebou tak hrubý kabel je opruz. Na větší věci mám trošku větší Narex do 10mm.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 12:53    Předmět: Citovat
toto sa myslim resilo aj na elektrika.cz... kovovy kryt urcite uzemnit inak sa pri prebiti moze stat vrazednym nastrojom...
varok
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 13:55    Předmět: Citovat
Dobře, děkuji za rady. Smile
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 14:05    Předmět: Citovat
Většina elektroprodejen vystavuje výrobky minulé, uděláš radost nejen jim ,ale i své rodině ,že tak mladý eště budeš žít dále.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 21:03    Předmět: Citovat
Souhlasím s vasilceralem. Tyto staré typy vrtaček byly dosti nebezpečné a pracovalo se snimi v gumových rukavicích. Nová bezpečná vrtačka podobných vlastností a s podstatně větším výkonem, stojí okolo tří stovek. To jsou dva, tři obědy. Very Happy
Netřep se mnou!
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 21:28    Předmět: Citovat
Ale zapoměl jsi dodat - s životností 2 roky + 1 týden Shocked Cry
Ta 50 let stará (byť nebezpečná) ale točí i po těch letech vesele dál Very Happy
Honza - kokúň
__________________________
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 21:45    Předmět: Citovat
Kokun:
Ano, ale po neodborné opravě, může ještě veseleji zabíjet - a točit dál!
kokun
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 22:03    Předmět: Citovat
Ale já se nepřu o tom, jak je to s tou bezpečností - konec konců, do výše odkazovaného vlákna jsem rovněž přispíval.
Jenom jsem poukázal na to, že "za málo peněz, málo muziky" - co může být po výrobku, který si koupíš za 2÷3 obědy Wink
Honza - kokúň
Otkundes
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 23:44    Předmět: Citovat
Kokun:
Z toho Vás nepodezírám. Hned na začátku, oním "Ano", jsem Vám dal dokonce za pravdu...
kokun
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 11:15    Předmět: Citovat
O.K.
Já vím, že jsem stařešinou tohoto fóra, ale tady si navzájem VŠICHNI tykáme Rolling Eyes
Honza - kokúň
varok
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 12:40    Předmět: Citovat
Jak jsem psal, používám ji jen málokdy. Mám ještě větší Narex, tu jsem koupil jako starší na aukru. Raději i tak sáhnu po starších použitých typech z bazarů, které ještě udělají spoustu práce, než po nějakém levném šmejdu z baubau, které kolikrát ani nevydrží ty dva roky. Pořád to chodit reklamovat mě nebaví a nové značkové už taky nejsou to co bývaly. Podívejte se třeba na dnešní vrtačky apod. zn. Narex.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 19:51    Předmět: Citovat
Pokud to bylo vyrobeno jako spotřebič s ochranou ve třídě I (potřebuje ochranný vodič), je lepší takové ruční elektrické nářadí vyřadit z provozu TRVALE!
On ten ochranný vodič není nijak "hlídaný", porušení vodiče v přívodním kabelu není malé "těch pár ušetřených stokorun" asi za to riziko nestojí!
