instalace wifi
Saturn
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 17:30    Předmět: instalace wifi Citovat
Zdravím fórum,
potřeboval bych poradit s drivery pro interní wifi pro notebook Acer Extensa 5235.
Zhruba po 2 a půl roku bezproblémového provozu mi "odešel" HDD, kde byla i skrytá instalace W7, 32 bit verze, včetně ovladačů.
Nainstaloval jsem na nový HDD, W7- 32 bit, ale ve správci mi to píše špatný ovladač pro wifi. Na internetu jsem stáhl několik ovladačů, ale se stejným výsledkem.
Chtěl bych se proto touto cestou zeptat kdo má tento typ notebooku, zda by mi neporadil, který typ ovladače použít.
Díky předem za odpověď.
Pěkný den přeje všem
Saturn
Naposledy upravil Saturn dne pá květen 03 2013, 17:31, celkově upraveno 1 krát.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 17:31    Předmět: Citovat
a skusal si to stiahnut priamo zo stranky aceru?
Saturn
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 17:34    Předmět: Citovat
Ok, tu jsem taky zkoušel, ale bohužel bezvýsledně.
Na internetu jsem taky našel hodně článků s tímto problémem, názory se různily, zkoušel jsem různé rady, asi je to nějaký atyp nebo co, nevylučuji ani problém mezi židlí a klávesnicí.
Saturn
Naposledy upravil Saturn dne pá květen 03 2013, 19:03, celkově upraveno 1 krát.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 18:01    Předmět: Citovat
Treba v spracovi zariadeni pozriet vendor ID pre ten wifi adaper, zistene skutocnosti skonzultovat s touto strankou http://www.pcidatabase.com/. Potrebujes zistit presne aky cip tam mas, pretoze variabilita pouzitych wifi adapterov v ramci jednej rady notasov je obrovska. Druha moznost je zo stranky vyrobcu stiahnut vsetko dostupne a skusat......
Saturn
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 19:01    Předmět: Citovat
Tisíceré díky pro xmurgi, byl to porod, ale funguje to, zase jsem se něco díky tobě dozvěděl.
Opravdu mě překvapilo, kolik možných kombinací je možné.
Kdybych to zkoušel systémem pokus-omyl. tak bych měl do důchodu co dělat. : - )
Ještě jednou díky.
Saturn
xmurgi
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 19:57    Předmět: Citovat
nemas zac, keby si pobehal po pocitacovych forach, tak by si to urcite vyhrabal niekde Wink
frantacech
Založen: Apr 20, 2013
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 21:15    Předmět: Citovat
Saturn napsal(a):
Zdravím fórum,
http://www.acer.cz/ac/cs/CZ/content/drivers
