Zdravím fórum,
potřeboval bych poradit s drivery pro interní wifi pro notebook Acer Extensa 5235.
Zhruba po 2 a půl roku bezproblémového provozu mi "odešel" HDD, kde byla i skrytá instalace W7, 32 bit verze, včetně ovladačů.
Nainstaloval jsem na nový HDD, W7- 32 bit, ale ve správci mi to píše špatný ovladač pro wifi. Na internetu jsem stáhl několik ovladačů, ale se stejným výsledkem.
Chtěl bych se proto touto cestou zeptat kdo má tento typ notebooku, zda by mi neporadil, který typ ovladače použít.
Díky předem za odpověď. _________________ Pěkný den přeje všem
Saturn
Naposledy upravil Saturn dne pá květen 03 2013, 17:31, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 07, 2005 Příspěvky: 366 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 03 2013, 17:34 Předmět:
Ok, tu jsem taky zkoušel, ale bohužel bezvýsledně.
Na internetu jsem taky našel hodně článků s tímto problémem, názory se různily, zkoušel jsem různé rady, asi je to nějaký atyp nebo co, nevylučuji ani problém mezi židlí a klávesnicí. _________________ Pěkný den přeje všem
Saturn
Naposledy upravil Saturn dne pá květen 03 2013, 19:03, celkově upraveno 1 krát.
Treba v spracovi zariadeni pozriet vendor ID pre ten wifi adaper, zistene skutocnosti skonzultovat s touto strankou http://www.pcidatabase.com/. Potrebujes zistit presne aky cip tam mas, pretoze variabilita pouzitych wifi adapterov v ramci jednej rady notasov je obrovska. Druha moznost je zo stranky vyrobcu stiahnut vsetko dostupne a skusat......
Zaslal: pá květen 03 2013, 19:01 Předmět:
Tisíceré díky pro xmurgi, byl to porod, ale funguje to, zase jsem se něco díky tobě dozvěděl.
Opravdu mě překvapilo, kolik možných kombinací je možné.
Kdybych to zkoušel systémem pokus-omyl. tak bych měl do důchodu co dělat. : - )
Ještě jednou díky. _________________ Pěkný den přeje všem
Saturn
Zdravím fórum,
