Aké maximálne napatie sa dá vytiahnuť z PC zdroja?
takinoo
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 17:17    Předmět: Aké maximálne napatie sa dá vytiahnuť z PC zdroja? Citovat
Dá sa z toho vytiahnuť nejakých 24 alebo 48V?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 17:32    Předmět: Citovat
Pokud vyřadíš regulaci, dává až 27V, ale bacha, to už nevydrží dlouhodobě Scottkyho diody, ty jsou na 40V a mezivrcholové napětí je cca 60V.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 18:32    Předmět: Citovat
Pokud Jezevec má na mysli výstup vinutí pro +12V, tak tam nejsou Schottky diody na 40V , ale rychlé diody na 200V.
Jinak souhlasím.
Z vinutí pro 12V se dá vytáhnout zhruba kolem 50-55V, ale musí se změnit zapojení usměrňovače na můstkové - tj. dodat další dvě rychlé diody a zrušit propojení středu vinutí na zem. Vyzkoušeno.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 19:02    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
... výstup vinutí pro +12V, tak tam nejsou Schottky diody na 40V , ale rychlé diody na 200V.
Omlouvám se, nějak jsem si to neuvědomil, že Schottky jsou jen na 5V výstupu.
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 19:11    Předmět: Citovat
ja by som skorej tahal z PC zdroja prud.Napriklad ja pouzivam AT-cko na kompresor na 12V a taha to super.
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 19:31    Předmět: Citovat
Z primárního kondenzátoru až 350V v dobrých dnech.
takinoo
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 8:04    Předmět: Citovat
48V sa nedá? (čo sa stane keď spojím 4x12V vetvy?)
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 8:35    Předmět: Citovat
Nedá!!!! Stane sa skrat!
Dost možná se zdroj vážně poškodí.
Nemůžeš spojovat sériově výstupy 12V, protože jsou v podstatě paralelně a mají společnou zem.
Předchozích komentáře se týkaly dost podstatných úprav(jak pro koho, samozřejmě) zdroje, do kterých by se pouštěl jen kdo tomu rozumí.
takinoo
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 14:05    Předmět: Citovat
kamoš mi povedal že keď spojím modrý a žltý kábel že pôjde 18V.Je to pravda?(nechcem aby to rachlo)
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 14:21    Předmět: Citovat
Ak spojis spolu modry a zlty vodic tak Ti zrejme zdroj vypne, pretoze spojis dokopy kladne a zaporne vystupne napatie zdroja. Mozno to kamos myslel tak, aby si zataz zapojil medzi zlty (+) a modry vodic (-).
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 15:48    Předmět: Citovat
A z jaké kombinace vznikne 18V?
takinoo
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 16:35    Předmět: Citovat
Zvýši sa výkon môjho zosilovaca ak mu dám 18V a nie 12?(TDA 7370B)
(zosilovac je v mostíkovom zapojení zo 4x6W na 2x20W)
Mám zosilovac TDA7370B a predzosilovac LM1036N a chcem to napajanie urobit takto:
Pôjde to?
 Soubor:  schema.JPG
 Velikost:  23.11 kB
 Staženo:  200 krát
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 21:28    Předmět: Citovat
Ano, výkon zesilovače s zvýší, pokud je napájen vyšším napětím (pokud to snese).
Klidně to namaluj rukou, ale tak, aby se to dalo pochopit.
Co je to "stabilizátor 22V na 18V"? Kde tam bereš 22V?
Máš stále na mysli zdroj od PC? Pokud ano, musel bys zdroj upravit, jak už tu bylo řečeno.
takinoo
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 21:44    Předmět: Citovat
mám na mysli PC zdroj.
sorry pomylil som sa.tu je obrazok:
 Soubor:  sc.JPG
 Velikost:  26.13 kB
 Staženo:  201 krát
PříspěvekZaslal: st únor 07 2007, 21:54    Předmět: Citovat
A zaporne napatia pouzit nemozes, kedze su velmi slabe.
