Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt květen 02 2013, 17:13 Předmět:
vladodyno napsal(a):
Možno by sa dalo použiť lepidlo na hlodavcov.
To víš - a potom abych tahal z kazeťáku ještě i chcíplé myši.
Dost na tom, že jsem je (před lety) tahal z rádií (lampovek) a i z jedné lampové telky _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá květen 03 2013, 2:25 Předmět:
To nic, seškrabovals s hlavy valce Trabanta přiškvařenou myš v rozkladu, která "nádherně voněla"? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 07, 2008 Příspěvky: 133 Bydliště: Vysočina
Zaslal: pá květen 03 2013, 5:18 Předmět:
To nic, taky jsem jednou honil myš po koupelně, až zaběhla pod pračku, pustil jsem ždímání, že ji vyženu a jen to zachrastilo - dostala se mezi řemen a řemenici a bylo vymalováno, jo ten smrádek, když se pračka nahřála byl luxusní
Zaslal: pá květen 03 2013, 7:03 Předmět:
To nic - jednou si mně zavolala stará paní, které jsem občas opravoval telku.
Dříve C110ST, později jí mladí koupili k 75. naroz. INSPIRU. Telku postavili na lednici.
No a právě pod tou lednicí jí chcípla myš, kterou předtím nějak pohryzl kocour, když si s ní pohrával. Tam už na ni nemohl.
Až byl ten smrad už nesnesitelný, tak si zavolala - koho jiného, televizáka - přeci on opravoval telku, která na té lednici stála
Sry za OT. _________________ Honza - kokúň
Zaslal: pá květen 03 2013, 23:24 Předmět:
Jestli nevíte, co je smrad, jeďte na exkurzi do nějaký kafilérky. Třeba do tý, co je ve Věži u Humpolce, kolem níž denně jezdím a denně je mi z toho smradu na blití. Metál těm, co tam dělaj. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so květen 04 2013, 17:09 Předmět:
Jaká je ta Tvoje AIWA (typ) ? Moje oblíbená značka, firma tuším již neexistuje. Měl jsem v ruce AD-F 220, F 660, R 450 (dovoz ČSSR), R 460, R 470, F 910, poslední jmenovaná má dvířka kazetového prostoru ovládaná motoricky a poslední dobou neuzavírá, motor vrčí, neutáhne, co to jenom může být... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3511 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so květen 04 2013, 17:13 Předmět:
Řemínek?
Mám 470tku. Po výměně řemínků stále funkční. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so květen 04 2013, 17:20 Předmět:
Eleman napsal(a):
Řemínek?
Měl jsem dojem že pohyb dvířek je řešen jako půlkruh ozubený hřeben
a pastorek ale ten je navěky tak asi ten řemínek, k autopsii aparátu jsem se zatím neodvážil, jsem jenom mírně pokročilý kutil domácí. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so květen 04 2013, 17:31 Předmět:
Nevím přesně jak je to řešeno u 910. 470 má mechanické otvírání. Když ale sundáš kryt tak to uvidíš. Ale typoval bych to na prokluzující řemínek a mechanika zůstala v nějaké mezipoloze.
U 470 jsem měnil plochý i čtvercový (k počítadlu) řemínek, byly jak žvejkačka, stejně natahovací i lepkavý. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so květen 04 2013, 17:41 Předmět:
Na táně je servisní manuál k AD-F910, tak do něj když tak mrkni. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so květen 04 2013, 17:43 Předmět:
Tak možná lepkavá pryž řemínku, na chvíli pomůže izopropylšpiritus. Magnetofon je pravý veterán, pořízen AD 1992 v Dojčlandu. Zažil jsem s ním krásná léta, má vestavěný kalibrační generátor 400 / 10 000 Hz, z nepochopitelných důvodů nesmazává dokonale pásky (kazety) TDK SF (CrO₂) a zůstanou slyšitelné stopy starého záznamu. Tak leda mazací tlumivka použít se musí. Jo dík za odkaz. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so květen 04 2013, 17:47 Předmět:
konosuke napsal(a):
Nepomůže, řemínky jsou vytahaný, natahují se a vůbec nepruží, prostě žvýkačka. Ale už jsou vyměněný (ještě, že byly nějaký domácí zásoby) a deck zase šlape jak za mlada.
Edit: Sorry, asi jsem to blbě pochopil, každý asi mluvíme o svých řemínkách. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
AIWA skutečně bohužel neexistuje. Byla zakoupena firmou SONY a není to tak dávno řekl bych. Měl jsem rád hlavně jejich micro a mini systémy z pozdějších let (1995-2005).
Strana 2 z 3
