Jak je to vlastně s úsporkami
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 8:37    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Jak může výrobce úsporky deklarovat životnost 20 000 a více hodin když důležitá součást přestane fungovat po cca 5000 hodinách?
Kde's na takovouhle hovadinu přišel? To chceš říct, že elyt zapojený třeba jako RC článek se sériovým odporem 100R a pracovním napětím polovičním vůči jmenovitému odejde při umístění v chladu za 5000hodin? Rolling Eyes Doporučuji si "trochu" doplnit znalosti ohledně spolehlivosti součástek.
jasin napsal(a):
Nejdřív se do datašítu mrkni. O nějaké výrazně vyšší životnosti tam není ani slovo.
Já to tam teda vidím... Cool Hned první strana vpravo dole.
Tudíž výrobce to může úsporek může 20000hod klidně deklarovat, otázkou je spíš životnost trubic.
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 23:05    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Jo, ty elyty bývají na 105°C zcela běžně a nesedí přímo na DPS. Mají dlouhé vývody a jsou nasunuté v plechovém závitu úsporky, takže by skutečně neměly být moc tepelně namáhané. Tady právě naopak na DPS seděl, a dopadlo to blbě. https://plus.google.com/photos/106264218831814439783/albums/5856032496615495377
Ta úsporka nemohla být dlouho v provozu, protože trubice není opálená. Nekupoval jsem to, ale našel ve smeťáku na úsporky. Smile
Ta úsporná žárovka je mi hrozně povědomá!!! Zjevně je to ta, která je nabízená v každým TV magazínu kde je sekce teleshopping, tuším jako Platinum - IONIZAČNÍ ZÁŘIVKA..
Třeba tut http://www.tvproducts.cz/cz/detail/Ionizacni-zarovka-Platinium
Dobré zkušenosti mám z konkrétním typem Philipsu, který se zřejmě již moc nenabízí, neboť jde o starý model, již jsem psal v jiném vlákně o co go, ale kdyby někoho zajímalo tak se mě může zeptat, třeba SZ. Setkal jsem se zatím s jedinou vadnou, proražené tranzistory + nějaké SMD IO, ale jinak tu s jimi svítíme, v celém baráku a bez problému už několik let, žádná nikdy neodešla, ale měnily se za nové třeba v průběhu malování, když se dávaly nové světla. A ty staré se uložily ,,na dosvícení" třeba když jsme někde nahazovaly, štukovaly a malovaly tak tam se pověsí objímka a do ní se dá bud silná žárovka nebo úsporka která je již na dojití
Jak na tom kvalitativně jsou současně nabízené netuším, doufám že stejně dobře...
Naopak osramka E14 mi zklamala, ale když se nad tím zamyslím, tak nějaké 2-3 roky vydržela, a je to na chodbě, kde se svítí denně každý večer od setmění do doby než deme spát, ještě k tomu má plastový kryt aby vypadala jako svíčková, takže se hůře chladí. Odneslo to vlákénko, já to propojil a přehřívala, tavila se, tak se vyhodila a koupila jiná, zbylých pět je furt z původní sady.
Nevím, ale už aby se ta EU rozpadla, co se navrhne to je naprostá kravina a blbost!!!!!!!!!! Nevím, proč nám nutí nějaký úsporky které jsou cenově úplně jinde. Kdyby nám doporučily úsporky, ale proč nás omezují a znemožňují nám kupovat žárovky??? Proč není dnes sehnatelná JAKÁKOLIV náhrada, která by byla cenově stejná jako cena již nedostupných žárovek????? Zdá se mi to dobrý způsob jak vydělávat. Zamezím prodej něčeho levného a všechny alternativy jsou mnohem dražší.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 23:11    Předmět: Citovat
Jistě, to je ona!
Furt lze koupit klasické Edisonovy žárovky. Ale mají je už jen v malých elektroprodejnách nebo v domácí dílně Cupák v Brně. Ze supermarketů již byly vytlačeny.
tempreader
Založen: Jan 24, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 17:16    Předmět: Citovat
Také jsem si myslel že žárovku E27 60W bude problém koupit, ale právě jsem měl v ruce leták "Okay" (8.5 - 14.5.2013) a hned na titulní straně vlevo dole vidím "Žárovky 40W, 60W, 75W - pro zvláštní účely" za cenu 9 Kč!!!
Tak nevím - na "staré" zásoby to nevypadá, cena zajímavá ...
Třeba stačí aby prodejce uváděl běžnou žárovku jako žárovku "pro zvláštní účely" a může se prodávat dál? Laughing
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 17:59    Předmět: Citovat
Nevím přesně, ale myslím, že lze doprodávat staré zásoby žárovek... Které se furt tajně doplňují. Řekl bych, že došlo ke zrušení výroby edisonových žárovek v EU, ale tak nějak pololegálně se sem dovážejí z Číny nebo kdovídokud. http://cs.wikipedia.org/wiki/Nahrazov%C3%A1n%C3%AD_%C5%BE%C3%A1rovek
V září 2009 byla zahájena regulace světelných zdrojů, které se používají v domácnostech. Začne tak postupná výměna, která se nejvíce dotkne klasických žárovek.
Od tohoto data není již možné v EU vyrábět či do EU dovážet žádné matné (neprůhledné) světelné zdroje s horší energetickou třídou než A. Dovoz menšího množství žárovek pro osobní potřebu z Ruska či Ukrajiny zůstává nezakázán.
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 21:38    Předmět: Citovat
Jak je možné, že ked mám paralelne zapojenú usporku a klasickú starú žarovku, vetšinu menim práve tie úsporky? Nemalo by to byt skorej naopak? Niektoré žiarovky prežijú aj 2 úsporky... Máte podobné skúsenosti? Co na to euroodborníci? Evil or Very Mad
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 22:29    Předmět: Citovat
Jestli je paralelním zapojením myšlena kombinace klasické žárovky s úsporkou, ve stejném svítidle a pod společným skleněným krytem, je to normální jev.
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 23:03    Předmět: Citovat
Úsporka nemá ráda teplo - takže tam, kde jsou v uzavřený kouli nebo pod krytem obráceným dolů, jdou rychle do kopru...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 23:24    Předmět: Citovat
Bohužel, furt je v provozu hodně lustrů a svítidel vyrobených někdy před rokem 2000, kde se na chlazení nemyslelo a předpokládal se provoz s edisonovými žárovkami... Ale co chcete dát do koupelny? Těžko otevřené svítidlo...
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 14:54    Předmět: Citovat
Do koupelny taky nepatří úsporka, ale buď halogenová 12V bodovka, nebo LEDkovej zářič. Ale i svítidlo s IP 44 a vyšší se dá udělat tak, aby se v něm světelnej zdroj chladil, jen to nejde stejnou konstrukcí, s jakou se to dalo 100 let předtím.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 15:01    Předmět: Citovat
No jasně, taky tam máme v koupelně svítidlo Opple s kruhovou zářivkou. Ale bylo nutný vyhodit původní předřadník, který ničil trubice, a dát tam raději jakýsi kvalitní předřadník od Osramu...
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 15:16    Předmět: Citovat
V kupelni mam klasicke kopyto s gulovym mliecnym tienidlom a v tom usporku. Jedna (s okamzitym startom) odisla relativne rychlo, ale dal som tam lepsiu (s pomalsim startom) a funguje uz najmenej 4 roky.
petr1991
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 22:18    Předmět: Citovat
Mám napr. luster, kde je 5x objimka - kazda samostatne. Je to zapojene na dvojvypinac - na jeden su zapojene 3 a na druhy 2 objimky. V objimkach je vzdy v jednej vetve aspon jedna ziarovka a zbytok usporky. Drvivou vacsinou menim prave tie usporne ziarivky. Podla písma na obale a reci kde-koho o zivotnosti by to malo byt naopak - mali by odchádzat práve ziiarovky - ale ejhle - ziarovky "drzia" a menia sa usporky... Kde je ta slubovana ekologia?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 0:47    Předmět: Citovat
Asi používáš neznačkové úsporky.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 21:06    Předmět: Citovat
Ale co neznačkové žárovky?
Strana 2 z 4
