Aiwa cassete deck, rychle otvírá dvířka - VYŘEŠENO
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 14:04    Předmět: Citovat
Možno by sa dalo použiť lepidlo na hlodavcov.
Len v Česku ho asi nekúpite.
vestik
Založen: May 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 16:52    Předmět: Citovat
Laughing
to bude asi na tej samej bázi.
Tuba by vystačila na takovej milion hydraulik Laughing
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2013, 17:13    Předmět: Citovat
vladodyno napsal(a):
To víš - a potom abych tahal z kazeťáku ještě i chcíplé myši.
Dost na tom, že jsem je (před lety) tahal z rádií (lampovek) a i z jedné lampové telky Shocked Laughing
Honza - kokúň
__________________________
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 2:25    Předmět: Citovat
To nic, seškrabovals s hlavy valce Trabanta přiškvařenou myš v rozkladu, která "nádherně voněla"?
— Winston Churchill
Mach3D
Založen: Oct 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 5:18    Předmět: Citovat
To nic, taky jsem jednou honil myš po koupelně, až zaběhla pod pračku, pustil jsem ždímání, že ji vyženu a jen to zachrastilo - dostala se mezi řemen a řemenici a bylo vymalováno, jo ten smrádek, když se pračka nahřála byl luxusní Twisted Evil
kokun
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 7:03    Předmět: Citovat
To nic - jednou si mně zavolala stará paní, které jsem občas opravoval telku.
Dříve C110ST, později jí mladí koupili k 75. naroz. INSPIRU. Telku postavili na lednici.
No a právě pod tou lednicí jí chcípla myš, kterou předtím nějak pohryzl kocour, když si s ní pohrával. Tam už na ni nemohl.
Až byl ten smrad už nesnesitelný, tak si zavolala - koho jiného, televizáka - přeci on opravoval telku, která na té lednici stála Shocked Laughing Laughing
Sry za OT.
Honza - kokúň
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá květen 03 2013, 23:24    Předmět: Citovat
Jestli nevíte, co je smrad, jeďte na exkurzi do nějaký kafilérky. Třeba do tý, co je ve Věži u Humpolce, kolem níž denně jezdím a denně je mi z toho smradu na blití. Metál těm, co tam dělaj.
— Winston Churchill
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 17:09    Předmět: Citovat
Jaká je ta Tvoje AIWA (typ) ? Moje oblíbená značka, firma tuším již neexistuje. Měl jsem v ruce AD-F 220, F 660, R 450 (dovoz ČSSR), R 460, R 470, F 910, poslední jmenovaná má dvířka kazetového prostoru ovládaná motoricky a poslední dobou neuzavírá, motor vrčí, neutáhne, co to jenom může být...
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 17:13    Předmět: Citovat
Řemínek?
Mám 470tku. Po výměně řemínků stále funkční.
konosuke
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 17:20    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Řemínek?
Měl jsem dojem že pohyb dvířek je řešen jako půlkruh ozubený hřeben
a pastorek ale ten je navěky tak asi ten řemínek, k autopsii aparátu jsem se zatím neodvážil, jsem jenom mírně pokročilý kutil domácí.
Eleman
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 17:31    Předmět: Citovat
Nevím přesně jak je to řešeno u 910. 470 má mechanické otvírání. Když ale sundáš kryt tak to uvidíš. Ale typoval bych to na prokluzující řemínek a mechanika zůstala v nějaké mezipoloze.
U 470 jsem měnil plochý i čtvercový (k počítadlu) řemínek, byly jak žvejkačka, stejně natahovací i lepkavý.
Eleman
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 17:41    Předmět: Citovat
Na táně je servisní manuál k AD-F910, tak do něj když tak mrkni.
konosuke
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 17:43    Předmět: Citovat
Tak možná lepkavá pryž řemínku, na chvíli pomůže izopropylšpiritus. Magnetofon je pravý veterán, pořízen AD 1992 v Dojčlandu. Zažil jsem s ním krásná léta, má vestavěný kalibrační generátor 400 / 10 000 Hz, z nepochopitelných důvodů nesmazává dokonale pásky (kazety) TDK SF (CrO₂) a zůstanou slyšitelné stopy starého záznamu. Tak leda mazací tlumivka použít se musí. Jo dík za odkaz.
Eleman
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 17:47    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Nepomůže, řemínky jsou vytahaný, natahují se a vůbec nepruží, prostě žvýkačka. Ale už jsou vyměněný (ještě, že byly nějaký domácí zásoby) a deck zase šlape jak za mlada.
Edit: Sorry, asi jsem to blbě pochopil, každý asi mluvíme o svých řemínkách. Embarassed
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 19:44    Předmět: Citovat
AIWA skutečně bohužel neexistuje. Byla zakoupena firmou SONY a není to tak dávno řekl bych. Měl jsem rád hlavně jejich micro a mini systémy z pozdějších let (1995-2005).
Strana 2 z 3
