jo, máš pravdu, neuvědomil jsem si že lidi říkají "YAGI" i těm širokopásmovkám s Y direktorama. Asi myslíš tohle:
A jestli počítáš jako prvek každou půlku direktoru, pak se na závratné číslo rychle dostaneš
Mně osobně se tyhle antény a celková koncepce (anténa jako kráva "na všechno", zesilovač rovnou v anténě taky na všechno) silně příčí, nejen kvůli těm problémům jaké s nima máš ty.
Uzemni si anténu
a jednotlivé prípojky urob cez rozbočovače so zachovaním selektivity útlmov, samozrejme kvalitným koaxiálnym káblom, tým dosiahneš impedančné prispôsobenie jednotlivých TV.
Dôraz polož na tienenie a uzemnenie, väčšina rušení ide cez zem.
No bez merania je to len obyčajná ducharina!
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út leden 23 2007, 23:09 Předmět:
Crifodo napsal(a):
No ona to neni spatna antena, jen se musi spravne pouzit. Napr. taky celkem dost zalezi i na obycejnym symetrizaku co se v ni pouzije. Stejne tak neni moc dobra na nejnizsi kanaly (21-30) a na kanalech od 50 vys je srovnatelne s mnohem levnejsi chlumeckou TVA20xx. Maximum zisku ma kolem K40, je proto velmi vhodna napr. na DVB-T z Brna a Ovy.
Zaslal: st leden 24 2007, 10:30 Předmět:
Jéééééé, tak to nevim.
Víš, mám dost strmou střechu, k anténě přístup jak z PMD-85 na internet a válí se na ní sníh a led, takže vzhledem k zachování mý existence tam radši nepolezu.
No, zatím (teda až ten sníh mi umožní bezpečnej přístup k tý anténě) vyměním koax, reflektor odrezím, nechám pozinkovat a nanesu kataforézní lak, anténu uzemním tak důkladně, až se ji to samotný nebude líbit a pak uvidím.
Možná budu muset očesat direktory, ale až pak.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 74 Bydliště: okr. Kladno
Zaslal: st leden 24 2007, 17:33 Předmět:
Po mých špatných zkušenostech se zesilovačem v ant. krabici této anteny bych v první řadě dal kvalitní koax se symetrákem a cca po 2-5metrech teprve zesilovač s dobrou odolností proti křížovce. Nedávno jsem řešil stejný problém a toto řešení bylo jedinné schůdné. Měl jsem i spektrák a to moc pomohlo při lokalizaci problému. Přeji mnoho zdaru. _________________ Zdravím Míra UMB
Zaslal: st leden 24 2007, 19:03 Předmět:
Jak jsem psal vyse - v teto antene extreme zalezi na sym.clenu, symetrizak na vetsine predzesilovacu s ni nechodi uplne nejlip. Vetsinou je potreba tam nechat ten orig.
Zaslal: čt leden 25 2007, 16:27 Předmět:
RadekB napsal(a):
Souhlas RadkuB, celkem dobře tam chodí i sym na 2děr plexiskle, má menší ztráty o cca 0,6dB. _________________ Zdravím Míra UMB
