Odsavač výparů při pájení.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 20:31    Předmět: Odsavač výparů při pájení. Citovat
Postavil jsem si takovej odsavač a teď řeším, čím ho nacpat. Mám tu takovou filtrační vatu do digestoří. Plánoval jsem ji tam dát, ale teď mě napadlo, jestli nebude vhodnej třeba uhlíkovej filtr. Byl bych rád, kdyby se výpary z tavidla zachytily uvnitř. Má to cenu s tím uhlíkovým filtrem?
Díky.
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 20:40    Předmět: Citovat
Nejlepší by to bylo pustit ven. Jenže jestli to máš v bytě, tak to nebude to nejjednodušší. Snad by ten uhlík mohl být v poho.
forbidden
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 20:47    Předmět: Citovat
Pustit ven to nejde, není jak. Potřebuju vzduch cirkulovat. Ta hliníková krabice je zatím prázdná, do ní přijde nacpat nějakej ten filtr. Větrák je 120x120 a má 5 W, takže výkon dostatečnej.
Pro představu jak to vypadá, dva obrázky.
Odsavač 1
 Soubor:  odsavac1.jpg
 Velikost:  68.63 kB
 Staženo:  79 krát
Odsavač 2
 Soubor:  odsavac2.jpg
 Velikost:  53.6 kB
 Staženo:  73 krát
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 20:59    Předmět: Citovat
http://geekhack.org/index.php?topic=40060.0
tady píšou o uhlíkovém filtru, granulát z amazonu nebo ze zverimexu
jinak moc pěkná práce !
forbidden
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 21:08    Předmět: Citovat
Díky za odkaz, prostuduju to. Zatím jsem našel takovej filtr. I když granulát by taky šel, využil bych ho i v akvárku.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 21:24    Předmět: Citovat
Udělané to je pěkně, ale ten příkon ventilátoru 5W, není nic slavného. Shocked
Netřep se mnou!
forbidden
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 21:45    Předmět: Citovat
V nejhorším ho můžu vyměnit za 10 W, to je to nejmenší. Zdá se ale, že 5 W stačí. Bez problémů to z 20-ti cm odsává všechen kouř přímo z hrotu pájky. Nechci mít zase na stole vrtulník, už toto celkem hučí. Stejně jsem plánoval, že to vždycky přistavím blízko k pájenýmu místu. DPS pájím ve svěráčku na jednom místě, tak to není problém.
Victronix
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 21:49    Předmět: Citovat
Určitě bych odtah řešil ohebnou trubkou přivedenou k místu pájení.
Ideální by byla kovová flexibilní. Něco jako na tomto obrázku:
http://www.directindustry.com/industrial-manufacturer/extraction-system-76128-_2.html
forbidden
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 21:58    Předmět: Citovat
Promýšlel jsem to dlouho, ale jakákoliv trubka by mě zavazela. To by musela leda viset ze stropu a to by bylo zase komplikovaný. Úplně ideální by asi byla digestoř nad stolem, ale panelákovej byt no...
Victronix
PříspěvekZaslal: so květen 04 2013, 22:10    Předmět: Citovat
Věř, že by nezavazela. Jednoduše bys ji rukou odklonil, když bys ji už nepotřeboval. Pracoval jsem s tím dva roky v práci. Proto Ti to doporučuji.
Tohle je super hadice http://www.directindustry.com/prod/weller/portable-solder-fume-extractors-with-extraction-arm-112639-1080015.html
Chenzee
Založen: Jun 26, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 4:28    Předmět: Citovat
Ahoj, jelikož pracuji ve firmě vyrábějící medical výrobky a tam kontrolujeme prostředí a řešíme zdroje znečišťování, vím, že z pájky ti nejdou výpary chemických látek ale prachové částice. Tzn. nepotřebuješ uhlíkovej filtr ale nějakej jemnej prachovej, co ti ty částice odstraní. My tam pro tyto účely máme jednotky Purex (není to reklama, pouze konstatování) a nedávno jsem do nich kupoval filtry nové. Je tam předfiltr (filtr hrubých nečistot) a hepa filtr, což je (zjednodušeně) filtr na hooodně malé částice.
Např. ve vysavačích je dnes taky hepafiltr.
Žádnej učenej z nebe nespadl ...
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 7:15    Předmět: Citovat
tak to by mě zajímalo, co kamaráda dráždilo, že skoro nemohl dýchat, když pájel pájkou pájecí pastu Very Happy
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
