Zaslal: so květen 04 2013, 21:30 Předmět: Elektronicka zataz - pomoc
Zdravím, v škole som dostal za zadanie návrh elektronickej záťaže. Našiel som na nete túto schému http://elektronic.szm.com/elektronickazataz1.gif ale musel som ju trochu pozmeniť aby na nej bolo niečo "moje" tak som namiesto toho stabilizátora použil varistor. Schéma vyzerá takto http://fastimages.eu/images/zataz.png. Záťaž by mala fungovať tak že na výstupe by som mal mať určité nastaviteľné napätie lenže keď som tento obvod (s varistorom) simuloval tak som mal na záťaži (R5) konštantne tých 12 V zo zdroja aj pri zmene potenciometra R1. Tak by som potreboval poradiť či je to správne zapojené prípadne ak by mal niekto čas a chuť či by to neodsimuloval keďže si nie som istý či som to simuloval správne. A ešte by som to prípadne potreboval upraviť tak aby nastaviteľné napätie bolo aspoň 30 V.
Som v týchto veciach viac menej začiatočník tak budem rád za vašu pomoc
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5051 Bydliště: Brno
Zaslal: so květen 04 2013, 21:55 Předmět:
"Som v týchto veciach viac menej začiatočník tak budem rád za vašu pomoc"
Asi to nebudeš mít moc jednoduché.
Především varistor nemá tři vývody, protože je to napěťově závislý odpor. Ty asi myslíš potenciometr, říkáš varistor.
No a první schéma z netu je ekvivalent zenerovy diody. Zenerova dioda se zapojuje do obvodu vždy s dalším odporem, jinak obvod nefunguje.
A ten odpor ti chybí v tvém upraveném schématu. Není divu, že na R5 je vždy 12V, když je natvrdo připojený je zdroji napětí 12V (Odmysli si ty prostřední součástky a uvidíš, že na R5 prostě 12V být musí).
Ve schématu máš prohozeny vývody E a C tranzistoru.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32244 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 04 2013, 22:17 Předmět:
Když pominu tu pitomost s varistorem a obrácenou polaritou Darlingtonu, tak tam chybí odpor, na kterým vznikne ten žádanej úbytek napětí, aby se to zařízení mohlo chovat tak, jak je myšlený = jako paralelní neboli zkratovej stabilizátor. Na schématu jse ho označil jako R6...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5716 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne květen 05 2013, 12:38 Předmět:
Abych to trochu uspořádal,
a) to schéma z prvního odkazu není elektronická zátěž ale výkonová zenerova dioda.
b) schéma druhé (spíše demonstrační) je jednoduchá el. zátěž, ale emitor má jít na zatěžovaný zdroj a nemá být spojen s kladným nap. napětím. (předpokládám opravené schéma)
c) tím pádem odpor R6 co tam přidal Ekkar nemá smysl.
d) v simulaci nemůžeš na výstup dát odpor (R5), ale zdroj napětí.
e) pokud bys chtěl podobnou funkci jako na prvním odkazu, použiješ úpravu podle Ekkara a R5 tam nemusí být.
Elektronická zátěž není nic jiného, než elektronická verze klasického zatěžovacího odporu s určitými rozdíly.
Ďakujem za pomoc zatiaľ, skúsim sa s tým pohrať keď niečo nebudem vedieť tak sa ozvem. Prípadne by tu niekto mohol hodiť schému ako by to malo vyzerať správne a aby som na výstupe dostal aspoň tých 30V.
Zaslal: ne květen 05 2013, 18:22 Předmět:
Žádnejch 30V "z" toho nedostaneš - NENÍ TO ZDROJ.
Je to druh umělýho spotřebiče, kterej dokáže svým odběrem S pomocí nějakýho DALŠÍHO ODPORU snížit napětí JINÝHO ZDROJE. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 06 2013, 8:36 Předmět:
Jako vždy by bylo nejlepší dát sem technické parametry té umělé uzátěže . Danyk to vyřešil jednoduše . http://danyk.cz/zatez.html , trochu rozvedené je níže .
