Nastavení správné rychlosti posuvu pásku u kazeťáku
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 15:27    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Když je na originální kazetě napsáno, že písnička má 4:16, nemám důvod tomu nevěřit
to jo, ale pouze za předpokladu, že víš kde začíná a končí . . .
a ještě důležitější je, aby ta kazeta nebyla vytahaná tisíci-násobným přehrátím na stroji s velkým tahem navíjecí spojky . . .
potom to totiž nemusí být pravda.
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 15:34    Předmět: Citovat
Za nejjednodušší způsob považuji si nahrát na kazetu jakýkoli signál,který můžete změřit čítačem na zaručeně dobrém přístroji se správnou rychlostí.Tuto kazetu strčit do "rozhozeného"magnetofonu a nastavit správnou rychlost čítačem.Já to takhle na zdejší doporučení udělal a spokojenost.
vestik
Založen: May 01, 2013
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 21:24    Předmět: Citovat
No právě, mě by stačilo na zaručeně nastaveném přístroji nahrát třeba 1khz a pak už bych si to skouknul na pc analyzeru.
Ale dnes jsem si nainstaloval do telefonu generátor, nahrál jsem z něj na nejnovějším decku 1khz. Pak jsem tu kazetu... zatím strčil do třech decků co mám zapojené a na mobilu spustil analyzer a 1khz seděla. Smile
Je to samo asi nepřesné..... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 21:29    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
workhard napsal(a):
Musíš zvolit správnou hudbu, ne lovesong co končí do ztracena. Dělal jsem to tak mockrát, do 5 s se trefím sluchem, pak jenom dotáhnout a pohoda.
vestik
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 22:15    Předmět: Citovat
hele tohle znáte?
to je mašinka
http://www.sillanumsoft.org/download.htm
ted ještě nějakou oddělovací sondu....
vestik
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 12:12    Předmět: Citovat
Nastavení rychlosti jsem nakonec vyřešil objednáním testovací kazety z ebaye.
Je jich tam mrak.
Sranda je že je prodávaj v číně, je made in japan a je na ní napsáno IEC Prague 1981. Laughing
PříspěvekZaslal: út květen 28 2013, 12:38    Předmět: Citovat
vestik napsal(a):
. . . kruh se uzavírá !
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 30 2013, 23:07    Předmět: Citovat
To IEC 1981 (Prague) je odkaz na normativ - asi byla v Praze tenkrát konference, kde se shodli na parametrech...
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 18:44    Předmět: Citovat
Nevím jestli to tu nepadlo, ale pokud by někdo měl v budoucnu potřebu ladit nějaký kazeťák a nemá žádnou měřící techniku tak bych zde chtěl napsat svoji dnešní řekl bych velmi přesnou zkušenost díky čemuž jsem velmi slušně nastavil svoje Unisono. Nějakým kazeťákem o kterém víme že má jakž takž dobrou rychlost nahrajeme 1 kHz a následně na něčem (CD přehrávač s vypáleným 1 kHz nebo přímo z PC) pustíme taky 1 kHz. A potom už jistě známou a jednoduchou Záznějovou metodou nastavíme co nejmenší zázněje. Třeba u Unisona nebylo vzhledem k lehkým kolísáním způsobeným nedokonalostí mechaniky možno nastavit jednolitý tón ale alespoň co nejmenší zázněje. Řekl bych že je to velice účinná a jednoduchá metoda. Určitě přesnější než ladění pomocí značek a stopek...
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 19:08    Předmět: Citovat
Když už si nahraju ten 1kHz, tak je v dnešní době záznějová metoda spíš nouzovým řešením. Vždyť to přímo změří nějaký lepší multimetr s dostatečnou přesností. Problém spíš je najít dneska ten referenční kazeťák, na kterém lze udělat nahrávku. Naštěstí už mám takovou kazetu dlouho...
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: po červen 01 2015, 19:52    Předmět: Citovat
No myslím že dobře poslouží každý kazeťák, který nám zvukově vyhovuje, slyšitelně nezkresluje. Já použil starou trojkombinaci Philips a myslím že posloužila velmi dobře. A hlavně ne každej má doma multimetr s měřením kmitočtu. Záznějová metoda hlavně taky respektuje neduhy pohonu, slyšíte každé zaváhání setrvačníku - to na displeji neuvidíte.
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 17:29    Předmět: Citovat
Já si koupil originální kazetu (VERTIGO) na ebay Dire Straits Love over gold a mám i originální CD tak si pustím oboje zároveň (kazetu mám na sluchátkách) a porovnávám.Seřídím tak aby to hrálo úplně přesně a drželo se to spolu aspoň 1 minutu. Jen jsem měl obavy že tu kazetu taky mohly nahrát na nějakém rozhašeném stroji tak jsem prohledal šuplíky a našel ještě jednu origo kazetu Madonny a zrovna mám i origo CD znovu jsem to spustil a sedí to taky takže to kdysi točily na kvalitních strojích. Ale jak se tady píše z úvodu "zajdi k sousedce pro lepší magič" tak zrovna nedávno jsem dotáhl krásný deck Technics RS-B 605 a jen tak zkusil porovnat.No utíkalo to teda hodně už podle ucha to nesedělo uteklo to tak o půl vteřiny za 10 vteřin,hodně mě to překvapilo že tak solidní stroj je tak rozhozený.
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 17:55    Předmět: Citovat
Já to kdysi řešil tak, že jsem na kvalitním kazeťáku nahrál síťový "brum" (na to stačí kousek neodstíněného kabelu do vlezu "MIC-in", nebo "Audio in")a na kazeťáku, jehož rychlost jsem chtěl nastavit, jsem ten brum přehrával. Prstem jsem se dotýkal vývodu potenciometru co vede na koncový zesilovač a ten brum spolu s tím nahraným tak zvláštně periodicky kolísal, až jsem to nastavil na co nejpomalejší kolísání (zázněj). I na tyto metodě bylo slyšet, jak se otáčky motorku mění z teplotou.
cputakt
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 18:01    Předmět: Citovat
Taky dobrá metoda.
PříspěvekZaslal: ne červenec 26 2015, 18:34    Předmět: Citovat
Docela by mě zajímalo, jak je to dnes přesná metoda. Protože nebýval udržován přesný kmitočet sítě, ale jen počet kmitů za den (za komančů ani to ne). Byl tak rozdíl mezi kmitočtem ve špičce a v noci.
Strana 4 z 5
