Pračka Elektrolux EWT10420W, nelze spustit praní
filip2581
Založen: Dec 31, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 21:11    Předmět: Citovat
okéj dík,zajtra tu máte foto..
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 23:09    Předmět: Citovat
Pýtal som sa,či svieti display,to sa mám stále vypytovať 2x to isté a taktiež dva razy písať aby si niečo urobil?
Pozdravujem Vás, Miro.
filip2581
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 12:26    Předmět: Citovat
nič nesvieti...meral som sietové napätie je tam 220V a v silovej časti dosky je urobený jednocestný usmernovač s jendou diodkou a kondikom kde je 300V a nejak cudne je tam ešte zapojené také malé trafko s integracom LNK 304GN. najsiel som si jeho zapojenie na dasheete a ne jeho výstupoch nemám ziadne napätie..ani celkovo nikd ena celej doske neni nič.. ani na elektrolitoch nikde ani volt.
filip2581
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 12:27    Předmět: Citovat
nebol som doma sorý ..nemohol som napísať
filip2581
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 12:35    Předmět: Citovat
mirosne
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 16:16    Předmět: Citovat
Keď je na sieťovom kondíku šťava a na výstupe trafka za filtráciou nie je nič,tak je ten hajzlík LNK 304GN v Obscenní .Treba ho vymeniť,menil som ich už dosť.Skontroluj aj odpory a cievky okolo.LNK 304GN kúpiš tu:
http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=%20LNK%20304GN
filip2581
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 18:57    Předmět: Citovat
Vdaka... ja som ho našiel len na jednej rakuskej stránke ....ale super ze je aj na avele... vážne vdaka.. ak ho vymením dúfam že to pôjde... a žeby to bol zdroj pre celú dosku ?
mirosne
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 9:01    Předmět: Citovat
Ano je to pomocný zdroj pre RJ,zvyšok je napojené zo siete.
filip2581
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 13:55    Předmět: Citovat
dobre takže objednal som to LNK...tak zajtra by so to mal mať doma ž vymením to a dám vedieť či sa to rozbehlo alebo nie....dúfam že ano
mirosne
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 14:44    Předmět: Citovat
No zase Ti píšem druhý krát,aby si skontroloval to smetie okolo,lebo sa môže stať,že Ti jeden kus toho hajzlíka bude málo.
filip2581
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 18:19    Předmět: Citovat
skontroloval som vyzerá byť všekto v poriadku..... a zobral smo pr eistotu dva kusy Very Happy
filip2581
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 16:35    Předmět: Citovat
No takže práčka už beží ..funguje všekto ako má...dúfam že to aj dlho vydrží...ked tak mam ešte jeden IO Very Happy takže Dakujem za pomoc.
filip2581
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 17:17    Předmět: Citovat
len asi tak po hodine prania naskočila chyba E20..neviem čo to je... ale na inom programe to zatial ide no kto vie ako dlho ...nemohli by ste mi zistit tu chybu čo to je ?prípadne nejaku tabulku alebo rozpis chýb čo ktorá znamená
filip2581
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 18:36    Předmět: Citovat
už viem je to najskor cečpadlo odtokové ,alebo odtoková hadica,filter a také proste odtok do sifonu...a nemohlo sa ničo odpiecť na doske čo je spoločné s čerpadlom ? aleob prípadn ečerpadlo samotné ? a ešte ako zo zmerám či je dobré ..ma dva vývody iba...
mirosne
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 21:14    Předmět: Citovat
filip2581 napsal(a):
ani nie,zmeraj odpor čerpadla,vyčisti filter a hadice prefúkni,hlavne tú tenkú,čo ide k hladinovému spínaču.Práčku by som vrelo odporučil prepláchnuť čistou vodou za použitia prípravku na čistenie zanesených práčiek:
http://www.quadroflex.sk/odstranovac-kamena-kamix
alebo
http://www.ekomarket.sk/eko-na-vodny-kamen/eko-odstranovac-vodneho-kamena-1kg/
alebo
http://obchod.stromzivota.sk/ekodrogeria/upratovanie/odtranovac-vodny-kamen-250g.html
http://www.ekomarket.sk/eko-na-vodny-kamen/eko-cistic-pracky-a-umyvacky-riadu-ecozone/ ....atď
Strana 2 z 3
