Čidlo svitu slunce.
cirus
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 10:44    Předmět: Čidlo svitu slunce. Citovat
Hledal jsem a nenašel nic uspokojivého.
Potřeboval bych automaticky ovládat cirkulaci vody do bazénu přes sluneční absorbéry nějakým čidlem, které by dokázalo spínat stykač čerpadla tak, že při plném svitu slunce stykač sepne a když bude slunce za mraky, stykač rozepne – čerpadlo přestane čerpat.
Znáte někdo způsob, jak to ubastlit?
Díky za každou radu
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 11:11    Předmět: Citovat
Zkus soumrakový spínač a čidlo dej za nějakou tmavší fólii.
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 11:20    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že taky používáme k ohřevu vody v bazénku solární "absorbéry" od jistýho monopolního prodejce zahradní techniky, tak bych navrhoval tepelný čidlo - na ten panel. Jak ho Slunce ohřeje na určitou dostačující teplotu, zapnulo by se čerpadlo a po ochlazení by se vypnulo. Jde spíš o to jakou teplotu nastavit jako rozhodovací, aby to nešlo moc "impulsně", resp. aby se čerpadlo nevypnulo ihned potom, co se ochladí čidlo - aby sluncem ohřátá voda z absorbéru měla čas projít až do ohřívané "nádoby"...
U nás stejně běží čerpadlo furt, protože trvale tlačí vodu do pískový filtračky. Zkoušeli jsme filtračku pouštět jen třeba půl hodiny nebo hodinu denně, ale voda se mnohem dřív zkazila - nebo pro udržení čistoty vyžadovala mnohem intenzívnější chemizaci...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 11:38    Předmět: Citovat
To není nic mimořádného, existují takové "hračky" jako např. rozdílový termostat, který zapíná čerpadlo když je voda v panelu o X stupňů teplejší než ve zbytku systému a když se teplota srovná, vypne se to, aby to nezačalo večer "ochlazovat systém".
Strýček GÚGL poradí jak profi řešení, tak s odkazem na konstrukci v Praktické elektronice
cirus
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 15:13    Předmět: Citovat
Díky za rady,
když bych chtěl regulovat spínání čerpadla podle teploty panelů, nebo podle teploty vody, je to hračka. To ale nechci. Chci sepnout jen za plného svitu slunce a vypnout při mraku přes slunce. Zjistil jsem, že na rozdíl od solárních elektrovoltaických panelů prosté absorbéry se bez přímého svitu slunce neohřívají (nebo jen zanedbatelně).
jezevec napsal(a):
Co tím myslíš? Pls přesněji. Dík
Díky všem za rady a pomoc
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 15:29    Předmět: Citovat
Buď existuje něco takového na DIN lištu, nebo jako stavebnice
cirus
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 15:42    Předmět: Citovat
Díky za pomoc.
Zatím jsem si nevybral jak to udělat.
Čidlo "na soumrak" by bylo fajn, kdyby se dalo naregulovat na:
a) plný slunečný svit /sepnout relé/
b) zastínění slunečního svitu mraky /rozepnout relé/
Nevím ale jak
Zatím to dělám primitivně ručně tak, že když vidím slunce bez překážek (např. mraků) tak utíkám k bazénu zapnout cirkulaci.
Když však vidím že se zatáhlo (a tím pádem cirkuluje do bazénu jen studená voda), tak utíkám vypnout čerpadlo.
Asi dost ubohé pro 21. století že? A to jsem kutil elektrikář. Nevím si teda rady.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 16:38    Předmět: Citovat
Když jsem za mlada potřeboval podobné technické řešení (k jinému účelu) tak jsem to řešil fotodiodou a později druhý kus fototranzistorem, které spínaly přes maličké relé (LUN) napájení většího relé pro motor natáčení zařízení. Jen vyjímečně mi měsíc utekl ze zorného pole. Se sluncem by to mělo být ještě jednodušší.
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 16:43    Předmět: Citovat
Jenže intenzita osvícení ještě negarantuje i ohřev. Když bude vysoká oblačnost, bude rozptýlený světlo dávat vysokou intenzitu světelnýho toku a stejně to ty "kolektory" moc neohřeje.
Já bych se přikláněl spíš k detekci toho tepelnýho účinku než k detekci osvětlení - protože teplo/ohřev je to, co je požadováno, nikoliv jako v případě fotovoltaiky nebo astronomických hejblat, světlo/osvětlení...
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 17:03    Předmět: Citovat
Dobrá myšlenka, 2cm černé hliníkové kolečko s termistorem pod ním a máš to.
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 05 2013, 17:04    Předmět: Citovat
nejjednodušší spolehlivé řešení je malý fotovoltaický panel napřímo do stejnosměrného čerpadla. slunce svítí-čerpá, svítí málo-čerpá málo, nesvítí-nečerpá. Používá se to spolu s fototermikou na střeše.
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 8:45    Předmět: Citovat
Já bych workharda rozvinul o obyčtermostat např typu boilerového , ale třívodičový a baňku očernit . Very Happy
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 16:31    Předmět: Citovat
Dal bych tam opravdu raději termostat, vymyšlené a funkční.
cirus
PříspěvekZaslal: st duben 30 2014, 15:14    Předmět: Citovat
Tak jsem to konečně začal řešit termostatem, jenže prodlení je takj veliké, že dost dlouho trvá než se zvyšující teplotou termostat zapne (ohřáté obsorbéry zbytečně dlouho necirkulují) a pak když slunce zaleze na dost dlouho, termostat je pořád sepnutý a do bazénu proudí zbytečně neohřátá voda.
Jak dosáhnout zkrácení (zjemnění) reakce na změnu teploty?
PříspěvekZaslal: st duben 30 2014, 21:25    Předmět: Citovat
Zlepšením přenosu tepla z absorbérů na čidlo termostatu a zmenšením hmotnosti samotnýho čidla - aby se celkově rychleji měnila jeho teplota. Tím se taky zrychlí reakce...
