Indukcnost cievky - vyriesene
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 6:03    Předmět: Citovat
Tím to podle mě nebude, protože ten obvod umí (samozřejmě) pracovat v continuous režimu, takže pokud proud nenaroste v jedné periodě, dožene to v dalších periodách při hodně velké střídě spínání, dokud to nezačne doregulovávat správnou střídu... Příliš velká indukčnost spíš může zpomalit impulsní odezvu...
Horší je, pokud tlumivkou teče tolik A, až vypne omezení proudu, ale je to podstatně dřív, než by bylo potřeba pro správnou střídu a dostatek naakumulované energie. Tož, to když buď je indukčnost příliš malá, nebo se přesytí jádro a ztratí indukčnost už při docela malým proudu...
Zkusil by jsem tlumivku pokusně vyměnit za jinčí, ideálně namotat pokusně vzduchovou. Pokud to nepomůže, je chyba někde jinde. Taky by jsem vomrknul elektrolytický kondenzátory...
PS: Ze snižujícího měniče taky samozřejmě nemůžeme tahat větší napětí, než je to vstupní, mimochodem. Kde kdo je schopné kde čeho, hmm...
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 15:18    Předmět: Citovat
Údaj 160uH nic neřekne o tom, že by se cívka nedala přesytit. (a vypínat proudová ochrana IO)
V DS je tabulka indukčností a výstupních kondenzátorů.
Protože se mi nepovedla namotat, koupil jsem hotovou (asi z GM) 68u-3A se stejnými rozměry a s ní to chodí. Pravděpodobně je v ní zalitá "vzduchová" mezera, což v toroidu ze zdroje asi není.
O pár let později jsem stavěl nabíječku PBaku na 15A a měl jsem stejný problém s cívkou, pomohlo toroid naříznout flexou.
jura80
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 15:31    Předmět: Citovat
Jenda_KL napsal(a):
...Pravděpodobně je v ní zalitá "vzduchová" mezera, což v toroidu ze zdroje asi není...
Že by prášková metalurgia??? :p Wink
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 16:44    Předmět: Citovat
On je ferit jako materiál žlutý ? To čtu prvně.
Myšleno bylo zalito barvou.
jura80
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 7:43    Předmět: Citovat
Jestli to bylo myšlený na mě, tak jsem jen ťuknul jednu z možností- myslím si (ale nevím to jistě, popravdě), že u železoprachových jader bude nesčetně "vzduchových" mezer, resp. mezer, vyplněných pojivem, přímo v jádře...
Macros
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 15:16    Předmět: Citovat
Tak pricinu som odhalil. Kedze aj po zakupeni orig. toroidu mi zdroj stale vykazoval rovnaku chybovost, tak som zakupil dany obvod u nas. Po zapojeni zdroj pracoval na 100%. Povodne obvody som zakupil cez ebay z Ciny. Prikladam obrazok, lavy je z Ciny a pravy som kupil V SK.
Neviem ci som nieco prehladol v katalogu ale obe suciastky od roznych vyrobcov by mali mat priblizna zhodne parametre. Je pravda, ze tie z Ciny boli podstatne lacnejsie, ale stoja za h...o! Tak som naletel ... Nabuduce si dam bacha.
jura80
PříspěvekZaslal: ne květen 26 2013, 17:52    Předmět: Citovat
Na Ebay obecně bacha! Taky jsem tam prodával a s klidným svědomím můžu hlásit, že je to jednak, kvůli poplatkům, spíš pro lichváře, a jednak, když se podívám na negativní komentáře velkých "sellerů", často tam "buyeři" píšou, že buď dostali fake, nebo součástka vůbec nefunguje.Wink
