Aha, kdysy jsem viděl ve starých AR návrh svářečky a tam bylo právě trafo se dvěmi sloupky, na každém jedna cívka. Na jednom primár a na druhém sekundár, jak už jsem psal a bylo tam napsáno, že se jedná o rozptylové trafo.
Nejsem elektrikář, tak nejsem zase tam vzdělaný.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18772 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 06 2013, 7:07 Předmět:
Bohužel jsi Karle Trafil pudvo , jak říkají bratři poláci . Varok nasbíral info jinde a správné . Jenže nezná teorii a tak se nechá ukecat . Ano už ty krátké strany sloupkového trafa jsou magtoku odporem . Proto u tohoto typu trafa pro tvrdou transformaci MUSÍ být primár i sekundár vinuty stejným poměrem závitů v jednotlivých cívkách na sobě (bezpečnostně může být ta cívka těsně vedle) . Pokud bude více (celý) primáru na sloupku prvním a více (celý) sekundár na sloupku druhém , jde opravdu o trafo rozptylové s klesající charkou . Tak jsou vyráběna svářecí trafa RTB , JS a další .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32377 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 06 2013, 17:24 Předmět:
Samotný rozdělení primáru a sekundáru na různý sloupky sice mírně zvýší rozptyl trafa, ale furt to ještě neopodstatňuje označovat takový trafo jako "rozptylový". Aby se tak mohlo označovat, musí tam skutečně bejt nějaký další opatření, který zmenší magnetickej tok uzavírající se přes obojí vinutí, jako je třeba uměle vytvořená mezera v magnetickým obvodu, "zkrat" části magnetickýho toku pomocí magnetickýho bočníku a pod. Rozhodně bych se teda o JÁDROVÝM energetickým trafu s jádrem UI nebo LL poskládaným střídavě (bez mezery) nevyjadřoval jako o rozptylovým... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 3
