Epoxy 1200, poměr pryskyřice+tvrdidlo
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 19:25    Předmět: Citovat
Ono hodně záleží na tvaru toho prvku a z toho potom vyplyne, jestli ta silikonová forma stačí jednodílná, nebo vícedílná. Akorát teda ještě dodám, že u většiny silikonů stačí, aby ta stěna silikonu okolo prvku byla 1-2 cm, proto mi nemi jasnej ten kelímek, keď je prvok plochý...
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 19:29    Předmět: Citovat
Eprosin je určený na odlievanie a nerobím z neho formu ale použijem na zhotovenie koncového jednorázoveho výtvoru ktorý bude obsahovať otlačok, to len aby bolo jasno.
1200-ka je určená na lepenie, pokiaľ sa použije na nejaký masivnejši odliatok tak údajne dôjde ku jeho praskaniu, preto sa používa eprosin, ak sa domnievam správne má obrazne povedané vlastnosti kompozitu, kedy výsledná hmota má lepšie vlastnosti než každý z prvkov samostatne.
Použil som aj 1200-ku na odliatie avšak medzi dva dlhšie valcové plášte, kedy epoxid vytvoril niekoľko milimetrov hrubé púzdro.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 19:33    Předmět: Citovat
Hej? Tak mi ukaž, kde je to odlejvání napísané?
http://www.sincolor.cz/out/media/TAL_12_Eprosin_T30.pdf
vkus
Založen: Oct 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2013, 15:05    Předmět: Citovat
Nemáte někdo návod na Chs polyester 327 op4 tužidlo Luperox P (používá se na zajištění vývodu rotoru) děkuji.
bastliar
PříspěvekZaslal: po březen 03 2014, 9:27    Předmět: Citovat
Otázka.
V núdzi, dá sa použiť hustejší Eprosin T30 s plnidlami na laminovanie menšej plochy namiesto tekutejšej 1200-ky alebo by to bolo plýtvanie Eprosinom.
Ďakujem.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st březen 05 2014, 15:41    Předmět: Citovat
vkus napsal(a):
Tohle mi nic neříká, ale jestli je to výrobek Sincoloru, tak jim napiš http://www.sincolor.cz/cz/kontakt/
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 11:40    Předmět: Citovat
Využiju tohoto vlákna k dotazu, V čem nejlíp uchovávat tvrdidlo P11? Z originální plastové lahvičky se mi časem proleptalo a vyteklo do šuplíku. Evil or Very Mad Přelil jsem to do takové mini zavařovačky a tam zase naleptává gumový těsnění víčka a výpary pak vzlínají ven a zase lehce tečou po lahvičce. Teď jsem koupil malou skleněnou zabroušenou láhev a zkusím to dát do ní. V čem to máte vy?
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 13:14    Předmět: Citovat
V ničem. Kupuji to vždycky jen když to potřebuji a spotřebuji to do konce a když ne, tak to za 14 dní rovnou vyhodím.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 25 2014, 22:41    Předmět: Citovat
Sklenené laboratórne fľašky, najlepšie s gumovým záverom (tá guma zvykne odolať chémii), prípadne zabrúsený uzáver, ale tam nemusí byť dobrá tesnosť voči vyparovaniu.
JirkaJOY
Založen: Feb 10, 2016
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 12:05    Předmět: Citovat
Návod na míchání CHS EPOXY 1200:
Koupil jsem si soupravu se 100g pryskyřice, návod 100 hmot. dílů pryskyřice ku 6,5 hmot. dílu tvrdidla mě neuspokojil. V soupravě je kelímek s ryskami = odměrka. V návodu na balení o odměrce ani slovo. I oslovil jsem výrobce. Tady je podstatný výtah z jeho zprávy:
Mate-li předměty určene k lepeni odmaštěny, přistoupime k připravě lepidla. Do připravene odměrky nanesete plastovym michatkem pryskyřici tak, aby dosahovala k některe ze tří rysek uvnitř odměrky. Kapátkem přidate pak tužidlo v tomto množstvi:
ryska, tj.2,5 ml pryskyřice – 5 kapek tužidla,
ryska, tj. 5 ml pryskyřice – 9 kapek tužidla,
ryska, tj. 7,5ml pryskyřice – 13 kapek tužidla[/b]
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 12:15    Předmět: Citovat
Kapičkám moc nevěřím. Již delší dobu s úspěchem používám todle: Cool
http://www.tvproducts.cz/cz/detail/kapesni-digitalni-vaha
heldybeldy
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 18:58    Předmět: Citovat
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 22:09    Předmět: Citovat
Ta odměrka s ryskami a odměřování kapkami je naprosto funkční a odpovídá. Již kdysi, před desítkami let, kdy byl poměr 100:7 to platilo, pouze kapek bylo o jednu více. V té době žádné digitální váhy neexistovaly a fungovalo to bez problémů. Kapátko bylo součástí soupravy.Takže bez obav, výrobce není blbec.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 23:06    Předmět: Citovat
Asi nastala inovace, protože staré nádobky (které dodnes používám a už jsou dost zdeformované) měly k ryskám počty kapek takto: 5 - 8 - 16.
Pokud se odměřovalo podle rysek a kapalo kapátkem podle návodu, nebyl nikdy problém. Horší bylo, když bylo potřeba o hodně větší množství než je 3. ryska.
Jimmi2
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 15:47    Předmět: Citovat
Ta váha je ale dost univerzální a funguje úplně na všechny dvousložkové potvory, u kterých se udává poměr hmotnostně. Ty kapky jsou podle mě přežitek z dob minulých.
Je ale fakt, že každá taková věc má jinou citlivost na poměr. A u některých se dá poměrem regulovat pružnost/tvrdost.
Strana 4 z 6
