Monitor COMPAQ 1701, řídící obvod ve zdroji (přesunuto)
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 17:29    Předmět: Monitor COMPAQ 1701, řídící obvod ve zdroji (přesunuto) Citovat
Zdravím,
potřeboval bych poradit jaký řídící obvod je použit ve spínaném zdroji tohohle monitoru.
Byl vyschlý hlavní filtrační elit a monitor občas nenabíhal, až jednou střelil integráč.
Jedná se 5PIN integráč v pouzře TO220P-5. Název vypadá jako S0237C, ale S je částečně poškozoné od roztržení pouzdra. Ve spodní řádce stojí DP502T, ale to bude nejspíše série.
Zkoušel jsem hledat 5/6/G/S 0/O 237, ale neúspěšně. Ani dokumentaci jsem k takhle starému monitoru nenašel, však už je mu 10 let.
Máte někdo zkušenost co by to mohlo být zač?
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 20:55    Předmět: Citovat
Zdar našiel som len od 472p skontroluj podľa vyvodov či to nepasuje.
 Soubor:  Compaq 472p power.jpg
 Velikost:  199.08 kB
 Staženo:  134 krát
paveltl
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 19:36    Předmět: Citovat
Bohužel tohle nepasuje.
U tohohle IO jsou PINy zapojeny následovně:
1 --- OUT (kolektor spínacího tranzistoru)
2 --- GND
3 --- UCC (jednak před 2 odpory 270k na +320V, pak přes diodu přichází napájení z vinutí trafa)
4 --- je přizemňována přes optočlen
5 --- kondenzátor proti GND.
jojosuly
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 18:51    Předmět: Citovat
Niečo podobne je v tomto Liteone
PWR liteon C1770.pdf
 Soubor:  PWR liteon C1770.pdf
 Velikost:  96.36 kB
 Staženo:  111 krát
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 8:42    Předmět: Citovat
Že by to byl DP502T ?
http://www.ebay.com/itm/2PCS-DP502T-DP502-IC-Transistor-NEW-J22-/250826014620
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
paveltl
PříspěvekZaslal: pá květen 31 2013, 9:00    Předmět: Citovat
Jo vypadá přesně stejně, jen na tom mém je nahoře napsáno SO237 místo SO425.
Ani DP502 jsem nenašel v Datasheetech.
Bohužel prodejce nemá žádný odkaz na Datasheet, abych mohl zkouknout jestli jde použít. Ale zas to není tak drahéabych to nezkusil.
