řeším problém s nefunkčním zesilovačem Pioneer A-403R. Po stisknutí tlačítka POWER je slyšet secvaknutí relátka, a na primáru trafa se objeví 235V. Na sekundáru nicméně nic nenaměřím.
Začal jsem tedy proměřovat odpory vinutí primáru i sekundáru.
Na primáru naměřím odpor pouze mezi krajními svorkami (bílý kábl / nezapojená svorka). Hnědý / bílý - nenaměřím nic - pravěpodobně přerušeno. Zde je po secvaknutí relátka připojeno síťových 230V.
Na vinutích sekundáru jsem všude odpor naměřil, tudíž se zdá být v pořádku.
Je možné zapojení na primáru nějakým způsobem přehodit, nebo je trafo definitivně v nebi?
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1419 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po květen 06 2013, 21:30 Předmět:
Na takto výkonných transformátorech bývá obvykle i nevratná termopojistka. Pokud není ani v náznaku vidět (aby ji bylo možné pro vyzkoušení přemostit), pak je trafo skutečně v
Ve schématu je zakreslená, musí tam být, i na trafu máš 4 vývody. Osobně tipuju, že to budou ty s bužírkou. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
No je vespod pod vinutím, což je docela blbé. Zkusil bych ji propojit a chvíli to hulit naplno co to udělá. Převíjet to asi nebudeš. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Jo ty propoj, trubičkovka tam u toho není? Měla by tam taky být. Já to na zkoušku propojuju vláskem z licny na cca 3A. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 06 2013, 22:58 Předmět:
Mno jo, aloe kam jí dát? Uvnitř jí vyměnit nejde a zvenku nebude mít ten správný efekt. Možná kompromisně zvenku, ale na nižší teplotu a co nejvíc jí k vinutí přitáhnout.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
