Pioneer A-403R - trafo
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 22:59    Předmět: Citovat
A co by se stalo, to jakože to chytne? Trubičkovka se při průrazu vinutí a tím zvýšeném proudu přepálí, nebo se pletu?
Dolejsi14
Založen: Sep 11, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 23:00    Předmět: Citovat
Na napájecí desce, u relátka, je trubičková pojistka 1,6A. Žádnou další tam nevidím.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 23:04    Předmět: Citovat
A co se asi tak stane, když se udělá mezizáviťák v primáru, nebo na nějakém pomocném vinutí sekundáru ? Primární pojistka to pochopitelně vydrží, většinou až do příjezdu hasičů.
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 23:05    Předmět: Citovat
To bude ona, proudově to odpovídá, tak to propoj přes 1A pojistku, ale ta ti asi rupne při zapnutí. Chce to vyzkoušet v provozu, co mám zkušenost tak je to tak půl na půl, buď pojistka fungovala jako kurvítko, nebo pak trafo definitivně exlo (přehořel primár).
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 23:08    Předmět: Citovat
Mezizáviťák schopný založit požár nemůže primární pojistka vydržet Wink tím ovšem nikoho nenabádám provozovat to bez tepelky Wink
Sendyx
No tak asi se něco dělo, když se přerušila pojistka 120-130°C, ne ?
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 23:11    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Tak to máš s prominutím houby znalosti. Úplně stačí, aby se protavil primár se sekundárem a to bez tepelky jde docela snadno - a pak se jen modli, aby byla síťová šňůra u "dvojky" strčená do zásuvky tak, že je pojistka ve fázi, a ne v nuláku.
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 23:12    Předmět: Citovat
Nedávno jsem tu četl něco o hnití těchto pojistek a přerušení při nižší teplotě ale jak píšu - chce to za dozoru zkusit v zátěži, jedině tak se zjistí, do jaké míry patologická byla ta událost.
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 23:20    Předmět: Citovat
Tak to už trošku teoretizujeme, pak tedy dát druhou 1,6A pojistku do druhé větve trafa Cool
Sendyx
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 23:25    Předmět: Citovat
Jo, jasně, a na zesilovač nalepit štítek, že se může používat jen na nehořlavé podložce, a pod dozorem požární hlídky.
Doufám, že jseš ochoten nést odpovědnost za hloupé a nebezpečné rady laikovi ?
Edit : tady je mezizáviťák, který nevyhodil primární pojistku. Je velké štěstí, že to bylo úplně vespod a propálilo to jen izolaci na jádro, být to nahoře primáru, propálí se to do sekundáru.
Vinutí toroidu MZ zkrat
 Soubor:  TT300fire.jpg
 Velikost:  64.63 kB
 Staženo:  47 krát
PříspěvekZaslal: po květen 06 2013, 23:54    Předmět: Citovat
Mno a kam dáš na toroid tepelku?
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 6:14    Předmět: Citovat
Jojo , stamiliony zařízení běhalo bez tepelky , běhá a běhat bude . Dal bych tam zkusmo pomalou tak 1,6A a několikrát zapnul . Vždy po vybití elytů . Pokud by šla ven , dát o stupeň vyšší , pokud ne tak zkusit o stupeň nižší .
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 7:09    Předmět: Citovat
Co dát na primár tuhle pojistku ? Připevnit pouze dotykem, jiná možnost zde není. Trafo nejde rozebrat - je zalité.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 8:15    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Jojo , stamiliony zařízení běhalo bez tepelky , běhá a běhat bude.
A co teprv brzdy v autě. Na tragáču brzdy nejsou, na dvoukoláku taky ne, tak proč ti hajzli v STK chtějí, aby auto mělo brzdy ? Zbytečnost.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 8:16    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Ty jsi snad nikdy neviděl toroid s tepelnou pojistkou !?
Strana 2 z 5
