A co by se stalo, to jakože to chytne? Trubičkovka se při průrazu vinutí a tím zvýšeném proudu přepálí, nebo se pletu? _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po květen 06 2013, 23:04 Předmět:
A co se asi tak stane, když se udělá mezizáviťák v primáru, nebo na nějakém pomocném vinutí sekundáru ? Primární pojistka to pochopitelně vydrží, většinou až do příjezdu hasičů.
To bude ona, proudově to odpovídá, tak to propoj přes 1A pojistku, ale ta ti asi rupne při zapnutí. Chce to vyzkoušet v provozu, co mám zkušenost tak je to tak půl na půl, buď pojistka fungovala jako kurvítko, nebo pak trafo definitivně exlo (přehořel primár). _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Mezizáviťák schopný založit požár nemůže primární pojistka vydržet tím ovšem nikoho nenabádám provozovat to bez tepelky _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: po květen 06 2013, 23:11 Předmět:
workhard napsal(a):
Tak to máš s prominutím houby znalosti. Úplně stačí, aby se protavil primár se sekundárem a to bez tepelky jde docela snadno - a pak se jen modli, aby byla síťová šňůra u "dvojky" strčená do zásuvky tak, že je pojistka ve fázi, a ne v nuláku.
Nedávno jsem tu četl něco o hnití těchto pojistek a přerušení při nižší teplotě ale jak píšu - chce to za dozoru zkusit v zátěži, jedině tak se zjistí, do jaké míry patologická byla ta událost. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: po květen 06 2013, 23:25 Předmět:
Jo, jasně, a na zesilovač nalepit štítek, že se může používat jen na nehořlavé podložce, a pod dozorem požární hlídky.
Doufám, že jseš ochoten nést odpovědnost za hloupé a nebezpečné rady laikovi ?
Edit : tady je mezizáviťák, který nevyhodil primární pojistku. Je velké štěstí, že to bylo úplně vespod a propálilo to jen izolaci na jádro, být to nahoře primáru, propálí se to do sekundáru.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18716 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út květen 07 2013, 6:14 Předmět:
Jojo , stamiliony zařízení běhalo bez tepelky , běhá a běhat bude . Dal bych tam zkusmo pomalou tak 1,6A a několikrát zapnul . Vždy po vybití elytů . Pokud by šla ven , dát o stupeň vyšší , pokud ne tak zkusit o stupeň nižší .
Strana 2 z 5
