Pioneer A-403R - trafo
Dolejsi14
Založen: Sep 11, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 8:26    Předmět: Citovat
Je to vůbec řešitelné ? Cry
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 8:28    Předmět: Citovat
Dostali jsme se do stylu ferodebaty , to je k ničemu . Já osobně bych tam dal trubičku , poslal to do světa a v klidu spal .
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 8:43    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Doufám, že takové úlety neděláš často. To si snad můžeš udělat sám pro sebe, když tě to zabije žádná škoda, když ti to zabije děti, pořídíš si nové a když vyhoříš a pojišťovna ti nic nedá, tak si postavíš nové.
Spi dál v klidu....
Sendyx
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 8:47    Předmět: Citovat
Dolejsi14 napsal(a):
Ano, regulérní výměnou trafa (a zjištěním, proč došlo k poruše), nebo kvalitní opravou trafa (tedy asi částečné převinutí), při nejhorším - pokud to vůbec aspoň trochu jde - výměnou té tepelné pojistky.
Cokoliv jiného je pokus zadělat si na pořádný průšvih.
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 9:06    Předmět: Citovat
Při převíjení trafa s 50%ní pravděpodobností zjistí, že mu nic nebylo. Plně souhlasím s tím, že klemovat tepelku v plastovém jezevčíku, kde jiná pojistka na primáru není, je obecné ohrožení, na druhou stranu si ovšem neumím představit, jak se trafo 80x80x80mm v plechové bedně nahřeje přes trubičkovku 1,6A na zápalnou teplotu bez nárůstu proudu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 9:27    Předmět: Citovat
Takže výrobce traf je blbej a neví, jak si zvýšit náklady ?
Ono úplně stačí, když si ten zesák vezme nějaký puboš na párty s kamarády a po hodině drcení naplno to trafo těch 150 °C bude mít. Zbytek si člověk snadno domyslí.
Hm, a jak velký výkon pustí pojistka 1,6A po dobu dejme tomu 5-30 minut bez přerušení ?
Naposledy upravil Sendyx dne út květen 07 2013, 9:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 9:32    Předmět: Citovat
Casto byva tepelna poistka hned pod izolaciou navrchu, takze staci vymenit (potrebne udaje su na nej napisane). Ak odide aj nova, tak je trafo vadne alebo pretazene.
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 9:45    Předmět: Citovat
150°C na trafu znamená prošlehlé vinutí a přepálenou pojistku. Na zapálení něčeho je to málo.
rnbw - tady je tepelka vespod právě, nevykuchatelná Sad
Sendyx
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 9:59    Předmět: Citovat
A co se asi tak může stát, když se propálí vinutí do sebe a tímpádem nějak propojí živé části s původně neživými ??
Prostě a jasně, i pro natvrdlé - jsou věci, které technik nedělá, jinak to není technik, ale nezodpovědný fušer a hazardér.
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 10:58    Předmět: Citovat
Ne to dělá kšeftman . Člověk znalý posoudí riziko a podle toho jedná .
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 11:42    Předmět: Citovat
Vyrábějí se i trafa bez tepelných pojistek, tam se ta vinutí do sebe propálit nemůžou?
Sendyx
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 12:09    Předmět: Citovat
Ještě jednou pro úplně pomalé:
Je tam tepelná pojistka.
Je součástí opatření k zajištění bezpečnosti přístroje.
Odstraněním pojistky se stává přístroj potenciálně nebezpečným.
Skvrny na slunci, počet zvířat v místní ZOO ani jiné trafo pro jiný přístroj na to nemá žádný vliv.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 12:48    Předmět: Citovat
Ta tepelka vůbec nemusela odejít teplem,je to starý stroj,únava materiálu,vibrace vinutí.....Nebál bych se tam dát tavnou pojistku kolem 1,5A.Pro klid duše a vyloučení mezizávitového zkratu otestovat trafo krátkodobým zatížením na jeho max výkon,což bude odhadem 200W
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 07 2013, 13:20    Předmět: Citovat
Jakej je problém vyměnit na trafu tepelnou pojistku?
Kolikrát jsem jí viděl přerušenou bez důvodu, stačilo jí prostě vyměnit. Hlavně nepájkovat hned u pojistky.
Změř proud trafem naprázdno a izolaci, pak se uvidí jestli to má cenu.
Jinak pokud trafo tepelnou pojistku neobsahuje, mít jí musí externě, nebo jinou třeba I2t ochranu, je to psané v každém DS. Toroidy mají běžně tepelné pojistky.
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: st květen 08 2013, 20:07    Předmět: Citovat
Teď jsem se k tomu dostal. Jako tu provizorní pojistku jsem dal 1,25A a ani jednou nepraskla a zesilovač se pěkně rozehrál. O víkendu otestuji, jak to bude hrát, a jak se bude hřát trafo.
Zjistil jsem, že mi ale podivně funguje multimetr (Uni-t ut39c) při měření proudu. Ať tam nastavím jakýkoli rozsah, tak se pouze poposouvá desetinná čárka.
Strana 3 z 5
