Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12408 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út květen 07 2013, 8:43 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Dostali jsme se do stylu ferodebaty , to je k ničemu . Já osobně bych tam dal trubičku , poslal to do světa a v klidu spal .
Doufám, že takové úlety neděláš často. To si snad můžeš udělat sám pro sebe, když tě to zabije žádná škoda, když ti to zabije děti, pořídíš si nové a když vyhoříš a pojišťovna ti nic nedá, tak si postavíš nové.
Zaslal: út květen 07 2013, 8:47 Předmět:
Dolejsi14 napsal(a):
Je to vůbec řešitelné ?
Ano, regulérní výměnou trafa (a zjištěním, proč došlo k poruše), nebo kvalitní opravou trafa (tedy asi částečné převinutí), při nejhorším - pokud to vůbec aspoň trochu jde - výměnou té tepelné pojistky.
Cokoliv jiného je pokus zadělat si na pořádný průšvih.
Při převíjení trafa s 50%ní pravděpodobností zjistí, že mu nic nebylo. Plně souhlasím s tím, že klemovat tepelku v plastovém jezevčíku, kde jiná pojistka na primáru není, je obecné ohrožení, na druhou stranu si ovšem neumím představit, jak se trafo 80x80x80mm v plechové bedně nahřeje přes trubičkovku 1,6A na zápalnou teplotu bez nárůstu proudu. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: út květen 07 2013, 9:27 Předmět:
Takže výrobce traf je blbej a neví, jak si zvýšit náklady ?
Ono úplně stačí, když si ten zesák vezme nějaký puboš na párty s kamarády a po hodině drcení naplno to trafo těch 150 °C bude mít. Zbytek si člověk snadno domyslí.
Hm, a jak velký výkon pustí pojistka 1,6A po dobu dejme tomu 5-30 minut bez přerušení ?
Naposledy upravil Sendyx dne út květen 07 2013, 9:34, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34307 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út květen 07 2013, 9:32 Předmět:
Casto byva tepelna poistka hned pod izolaciou navrchu, takze staci vymenit (potrebne udaje su na nej napisane). Ak odide aj nova, tak je trafo vadne alebo pretazene.
Ta tepelka vůbec nemusela odejít teplem,je to starý stroj,únava materiálu,vibrace vinutí.....Nebál bych se tam dát tavnou pojistku kolem 1,5A.Pro klid duše a vyloučení mezizávitového zkratu otestovat trafo krátkodobým zatížením na jeho max výkon,což bude odhadem 200W
Jakej je problém vyměnit na trafu tepelnou pojistku?
Kolikrát jsem jí viděl přerušenou bez důvodu, stačilo jí prostě vyměnit. Hlavně nepájkovat hned u pojistky.
Změř proud trafem naprázdno a izolaci, pak se uvidí jestli to má cenu.
Jinak pokud trafo tepelnou pojistku neobsahuje, mít jí musí externě, nebo jinou třeba I2t ochranu, je to psané v každém DS. Toroidy mají běžně tepelné pojistky.
Založen: Sep 11, 2011 Příspěvky: 213 Bydliště: Město husitů
Zaslal: st květen 08 2013, 20:07 Předmět:
Teď jsem se k tomu dostal. Jako tu provizorní pojistku jsem dal 1,25A a ani jednou nepraskla a zesilovač se pěkně rozehrál. O víkendu otestuji, jak to bude hrát, a jak se bude hřát trafo.
Zjistil jsem, že mi ale podivně funguje multimetr (Uni-t ut39c) při měření proudu. Ať tam nastavím jakýkoli rozsah, tak se pouze poposouvá desetinná čárka.
Strana 3 z 5
